Nikson написал : в чем неясности?
Полипропилен в системе с твердотопливным котлом,вещь нежная! Котел обвязать сталью,продумать группу безопасности,приобрести генератор(на случай откл.света),и не думать о закрытой СО(расширитель экспанзомат).
15.02.2014 в 21:33:16
15.02.2014 в 21:38:16
1ynn, Септики не делал.как дышит оно, не представляю.Только запах у форточки не намного лучше запаха на газоне.
1ynn написал : запах тогда заполнит все газоны и цветники перед домом.
Пространство закрытое? или полный штиль круглый год? Суть:фановой без разницы как заканчиваться,лишь бы птицы не начали вить гнезда.
15.02.2014 в 21:49:26
касимов написал : Полипропилен в системе с твердотопливным котлом,вещь нежная! Котел обвязать сталью,продумать группу безопасности,приобрести генератор(на случай откл.света),и не думать о закрытой СО(расширитель экспанзомат).
На счет этого увы нет никакой информации. Просили сделать схему, изначально там планировалась однотрубная система. Но расстояние от "котла" до последнего радиатора около 40 метров... Думаю что однотрубная система не справится. Потому рисую двухтрубную. Вероятно стоит вставить между котлом и полипропиленом участок из стальной трубы. еще нужно пару манометров на входе и на выходе. сливные краны... ок, вопросов и неясностей много, понимаю. Но пока, вопрос только в том, будет ли такая схема работать. Ну и второй вопрос, сколько такая работа будет стоить если искать мастера на стороне. Пока там планировали сделать своими силами...
15.02.2014 в 21:55:46
Nikson написал : будет ли такая схема работать.
Будет,но не долго.Три варианта:1.закипит и рванет(СО закрытая). 2.выключат свет,закипит и рванет.3.Закипит,но не рванет(истопник успеет включить холодную подпитку),просто треснет котел.
15.02.2014 в 21:58:10
Nikson, Возьмите самую простую открытую СО(двухтрубную).За нас все уже придумали.У Вас только определиться с разводкой на месте.Два дня работы;)
15.02.2014 в 22:07:50
касимов написал : 1.закипит и рванет(СО закрытая)
Автоматический сбрасыватель давления? Или автоматический воздухоотвод подойдет?
касимов написал : 3.Закипит,но не рванет(истопник успеет включить холодную подпитку),просто треснет котел.
Как я понимаю котел там самопальный будет, нечто типа емкости наваренной вокруг подобия печки-буржуйки... Если откинуть тему с котлом, какой он пока не ясно, все остальное должно работать, с добавлением неких элементов для сбрасывания лишнего давления. Вероятно вместо крана маевского лучше поставить автоматические воздухоотводчики.
15.02.2014 в 22:15:10
Nikson написал : Автоматический сбрасыватель давления
Это есть ОТКРЫТЫЙ расширительный бачек в самой верхней точке СО. котел будет кипеть,но не создаст никакого опасного давления.И сбрасывать будет нечего.только подпитать потом и все.Поэтому от котла только сталь. Nikson, Это не предположенмя.это истина.Никто еще не смог победить котлы такого плана с первого раза.это приходит с опытом.Кто скажет обратное.значит тот не колол дрова и не таскал уголь. Планируй несколько батарей(хоть одну)для естественной циркуляции.Она спасет котел.
15.02.2014 в 22:23:06
Скажите, пжл, есть вот такой кран на подаче в двухтрубной системе отопления В описание, как я понял, это шаровой кран. Надо ли его менять или можно оставить?
15.02.2014 в 22:25:23
касимов, Спасибо за советы и разъяснения. Буду думать, искать еще информацию. Никогда не имел дела с котлами в любом виде, потому приходиться все познавать с нуля. Я эти дни сидел смотрел схемы, везде бачок ставить на обратке, там же ставиться насос. Бачок правда на тех фото что находились, был на высоте чуть выше уровня труб... Еще раз спасибо за науку.
