Mazayac написал : Да никто никогда не заморачивается с дополнительными расчётами для ПС.
Да мне бы оценочно... Что б не было холодно потом, и парилки тоже не было бы...
14.02.2014 в 16:48:41
14.02.2014 в 16:54:12
Boom написал : Да мне бы оценочно.
Есть расчет гладких труб,то бишь регистров.Поиск подскажет. Вот такую красу над ванной: Как бы: и считаем на 9 квадратов.
14.02.2014 в 20:31:57
касимов написал : 1ynn, Утеплитель он же шумоизоляция. Два этажа ,при таком количестве точек,фанина не нужна.Максимум 50мм и клапан.
На 1 -ом этаже будет унитаз, ванна, раковина и стиральная машина. на 2 -ом унитаз и раковина. Если фан.стояк 50 мм, то можно его выводить не через крышу а в бок через стену?
касимов написал : 1ynn, Его оставить в помещении.Как бы: Если сомнения и крупно ходить,то:
Спасибо. Но мне надо ещё вентилировать септик, поэтому и надо фановый стояк. Поэтому и возникает вопрос с выводом этого стояка.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
14.02.2014 в 22:29:45
Boom написал : Да мне бы оценочно... Что б не было холодно потом, и парилки тоже не было бы...
Ну так на сайте Сунержи и возьмите данные по соотношению площади помещения и размеров ПС, например:
14.02.2014 в 23:52:51
Mazayac написал : Ну так на сайте Сунержи и возьмите данные по соотношению площади помещения и размеров ПС, например:
Так я потому и спрашиваю! :) Если теплоотдача на сайте Сунержи расчитана для температуры теплоносителя 70градусов, а у меня в стояке только 50 (цифры от балды), то мне соответсвующим образом надо выбирать ПС бОльшего размера, чем я бы выбрал исходя из характеристик, указанных на сайте. Можно, конечно, выбрать ПС заведомо большей мощности, чем надо исходя из размеров помещения, а потом придушить его вентилем, но тут возникает вопрос, будет ли ПС греть, если вентиль придется закрутить достаточно сильно.
15.02.2014 в 05:34:53
Boom написал : Так я потому и спрашиваю! :) Если теплоотдача на сайте Сунержи расчитана для температуры теплоносителя 70градусов, а у меня в стояке только 50 (цифры от балды), то мне соответсвующим образом надо выбирать ПС бОльшего размера, чем я бы выбрал исходя из характеристик, указанных на сайте. Можно, конечно, выбрать ПС заведомо большей мощности, чем надо исходя из размеров помещения, а потом придушить его вентилем, но тут возникает вопрос, будет ли ПС греть, если вентиль придется закрутить достаточно сильно.
Попробуйте выйти из положения через объем конвектора+скорость движения носителя, поделенные на объем помещения-температуру. Формула достаточно рабочая, но как и в случае с СунеРЖОЙ, зависит от множества обстоятельств..
15.02.2014 в 15:42:57
1ynn написал : Но мне надо ещё вентилировать септик
Отдельно ему дыхалку поставить реально? Почему он должен дышать через квартиру?
15.02.2014 в 21:02:32
Уважаемые мастеровые. Нужен ваш совет.
Задача: сделать отопление в офис-складском помещении. Набросал схемку, подскажите, будет ли по такой схеме работать отопление. Котел дровяной, трубы полипропилен. Разводка горизонтальная.
15.02.2014 в 21:21:39
касимов написал : Схема неполная.
Чего не хватает на схеме? увы я не лучший рисовальщик... нарисовал как смог.
касимов написал : Истопник реально может управлятся с агрегатом?Или на словах?
Увы, сам пока не знаю. Просили сделать схему только, делаю исходя из описанной на словах планировке помещений. Понимаю что нужно делать новую схему... объемную...
касимов написал : много неясностей.
в чем неясности?
15.02.2014 в 21:29:02
касимов написал : Сообщение от 1ynn
Но мне надо ещё вентилировать септик Отдельно ему дыхалку поставить реально? Почему он должен дышать через квартиру?
Я думаю, что не реально --запах тогда заполнит все газоны и цветники перед домом. Да и на этом форуме рекомендуют вентилировать септик через фановый стояк.
