Аватар пользователя
888
14.08.2014 в 01:01:58
План:
BV написал : или пройти позади него - там бывабт немалые щели - хорошо бы ковырнуть и глянуть...
Один из вентканалов (металлическая труба) вплотную к монолитной ж/б стене.
BV написал : Вариант под кухонным гарнитуром если сделать вход в стояк ниже.
Избавимся от одного угла + спрямим 90* (2Х45). Так что как вариант. Надо просчитать, навскидку уровень входа в стояк не скажу. Высота цоколя кухонного гарнитура 15 см. Только вопрос. В этом случае (прокладка трубы под кухней) как будет с сопутствующими звуками? И еще. Канализационные трубы Rehau (Raupiano Plus) позиционируются как имеющие хорошие звукоизоляционные свойства. А как на практике? И вообще, как они в сравнении с тем же полипропиленом по иным показателям?
Аватар пользователя
z0rg
14.08.2014 в 01:10:24
888 написал : Канализационные трубы Rehau (Raupiano Plus) позиционируются как имеющие хорошие звукоизоляционные свойства. А как на практике?
Основной шум идет от стояка. В разводке по квартире шумите вы сами. И этим можно вообще пренебречь, т.к. шум от приборов которыми вы пользуетесь гораздо выше шума отводящейся воды в каналье.
Аватар пользователя
14.08.2014 в 01:49:46
888 написал : навскидку уровень входа в стояк не скажу.
А этоо первое, откуда пляшут.
888 написал : Высота цоколя кухонного гарнитура 15 см.
там можно пустить всё с углами не более даже 30, где-то можно и из 15 собрать плавные повороты.
888 написал : В этом случае (прокладка трубы под кухней) как будет с сопутствующими звуками?
В почти прямой трубе воду не слышно никак, а вот как раз слышно, когда будет плескаться на поворотах. Даже если слышно - дешевле звукоизолировать трубу, чем покупать "Пианино от Рехау"
Насчет шума воды .... Бобслей по ТВ смотрели? - вот представьте, что боб - это вода, а труба - трасса. И представьте как будет ехать боб по трассе с прямыми углами :)
Похоже Ваш санта "мышей не ловит" :)
Аватар пользователя
z0rg
14.08.2014 в 03:16:55
BV написал : а вот как раз слышно, когда будет плескаться на поворотах.
Вы считаете этот плеск существенным? Если в каналье что-то течет, значит мы пользуемся каким-то краном, или иным прибором, что само по себе производит приличный шум, не сравнимый с плеском в каналье. Что измениться, если мы всю квартирную каналью обернем тремя слоями вибропласта?
Аватар пользователя
CO6AKA
14.08.2014 в 04:50:19
чей та на душ пойдут шланги? Сразу смеситель! Какое сечение внутри смесителя? ну наверное как у 1/2" трубы.. чуть меньше.
апну вопрос
заложена трубп ППР 25мм нужная замена такой штуки Настенное колено с металл. резьбой внутренней http://www.fvplast.ru/nastennoe-koleno-s-metall-rezbojj-vnutrennejj размером 25х1/2. По каталогу есть, в магазинах нет Есть вариант поставить Колено с металл. резьбой внутренней http://www.fvplast.ru/koleno-s-metall-rezbojj-vnutrennejj и закрепить в штробе стальным хомутом на винтах (как надежность? не вавалится смеситель?)
Еще скажите на счет фитингов КОНТУР, Акаватек (РФ), RIFAT (Турция) они чуть потоньше и в пластике и в железной вставке, кто лучше?? Этих водороpеток в размере 25х1/2 - полно, а FV-Plast нет.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
14.08.2014 в 08:19:20
CO6AKA, Ставте обычную планку,с подводкой 20 мм. все остальное используется как выход из ситуаций. В фитингах нет проблемм,только внешний вид.Трубы ставте хорошие.
Аватар пользователя
888
14.08.2014 в 11:29:46
BV написал : там можно пустить всё с углами не более даже 30, где-то можно и из 15 собрать плавные повороты.
Если этот вариант (в цоколе кухни) пройдет, то уклона 1,5-2 см/м будет достаточно?
Аватар пользователя
sanya1965
14.08.2014 в 12:12:18
888 написал : Если этот вариант (в цоколе кухни) пройдет,
если НЕ пройдет, записывайтесь на курсы сантехников. у меня на работе подобная проблема, ежемесячно приходят чистить
888 написал : то уклона 1,5-2 см/м будет достаточно?
для 50-трубы нормативно 1-1,5см. если больше, то вода будет стекать быстрее нежидких отходов, и чистить будете еженедельно.
Аватар пользователя
egal_novice
Лобня
14.08.2014 в 13:44:46
egal_novice написал : Что за профиль такой, коллекторный?
Уже и думать забыл, и случайно наткнулся на этот самый профиль.
Еще увидел чудо-доску для устройства V-уклона. Интересно, у нас кто-нибудь продает? Я у известных продавцов не нашел - на каком-то не то польском не то чешком сайте видел, но ценник был что-то около 400 евро.
Аватар пользователя
dom1n1c
Одесса
14.08.2014 в 21:01:07
Добрый вечер, помогите пожалуйста советом как поступить с вентиляцией туалета и ванной комнаты. Значит имеется вот такая штука железная(см.фото)
Т.е вен канал находится за стеной в ванной, а между стенкой туалета и ванный пробито окошко.. Сейчас делается ремонт, и не могу решить данную проблему.. как это сделано красиво.. плиткой обложить эту железяку не вариант.. Спасибо, за помощь
Аватар пользователя
Mazayac
14.08.2014 в 21:27:24
Смотря что будете делать с потолками. Если уровень опустится - можно плоскими каналами развести по черновому потолку. Если места под каналы нет - оставляете "дыру", оформляя её красиво.
Аватар пользователя
z0rg
14.08.2014 в 22:42:29
egal_novice написал : V-уклона
А нужен именно V? Руспанель смотрели? У них на сайте сказано, что делают любой размер и любой профиль.
Аватар пользователя
egal_novice
Лобня
14.08.2014 в 23:08:19
z0rg написал : А нужен именно V?
если пристенный трап геберит то да. Картинка этой Руспанель видел, пока не вдавался в подробности :)
Аватар пользователя
z0rg
14.08.2014 в 23:22:13
egal_novice написал : Картинка этой Руспанель видел, пока не вдавался в подробности
Я с ними переписывался, они уверяют что любой размер любой формы и уклона. V думаю сделают тоже. И вряд ли будет дороже чем родной жеберит, хотя цены у них не 3 копейки. Особенно если сравнивать с типовыми ровными панелями. Как вариант - взять ровную и выпилить самому :)
Аватар пользователя
Greyzer
14.08.2014 в 23:29:51
Собираюсь завтра в магазин сантехники на Минской поехать и прикупить кроме всего прочего переходник с 3/8 на 1/2. Смеситель Hansgrohe для раковины, подключается к фитингу от PPR от Aquatherm. Вопрос - какой именно переходник брать (латунный, никелированный, хромированный, бронзовый?) и какой лучше фирмы (в магазине вроде есть Viega, Comisa, General Fitting, remer)?
Назад
