касимов
касимов
Касимов
25.02.2014 в 16:56:53
виит написал : Возможно ли подремонтировать как-то стыки сварочные?
Срезаем напаянное,прямо по муфтам или уголкам.Короче что напаяно.Остатки фитинга счищаем до трубы.Зачисткой обрабатываем трубу(как должно быть) и паяем в удовольствие.
master.msk
master.msk
25.02.2014 в 20:59:24
Sixti написал : Если ошибка заключена в том, что я купил на холодную воду фильтр для холодной воды - пардоньте) Не знал, не верил, не спросил - каюсь, учту и исправлюсь)
Ваш оптимизм вселяет в меня уверенность, что Вы и есть "прораб бригады". По другому трудно объяснить Вашу уверенность, что из холодного крана всегда холодная вода. Формально Вы правы, пластиковая колба на холодную, если что не так - "они" виноваты.
Boom
Boom
26.02.2014 в 14:35:58
Подскажите, краны itap mini 3/4" можно использовать в качестве отсечных кранов для полотенцесушителя?
Boom
Boom
26.02.2014 в 16:14:36
А бывают блестящие (полированная нержавейка) прямые американки с плоским уплотнением? Что бы накидная гайка не мешала сдвинуть одну часть относительно другой
Georg III
Georg III
27.02.2014 в 00:47:22
Вопрос по воздействию "Ротбанда" и алебастра на латунные/бронзовые водорозетки Rehau и Viega.
На днях рушил гипсолитовую стенку в своей ванной - вся арматура внутри (проволока диаметром 6мм) ржавая. Не хотелось бы, чтобы со временем под воздействием щелочной среды (а штукатурка ведь может и мокнуть) в водорозетках образовались свищи. В связи с этим вопрос: не помешает ли обмазать водорозетки чем-нить вроде "БетонКонтакта"? Если не в плюс такая обмазка, так хоть минусов она за собой никаких не влечет? Заранее благодарю за отклик. Всем пис! :)
62santehnik
62santehnik
27.02.2014 в 01:01:56
Georg III, проверено временем - ротбанд не вредит латуни и бронзе.
Georg III
Georg III
27.02.2014 в 01:51:11
А шта касается алебастра и МОКРОГО Ротбанда?
Makarone
Makarone
27.02.2014 в 09:45:12
Georg III написал : А шта касается алебастра и МОКРОГО Ротбанда?
совершенно безвреден )
PrALX
PrALX
27.02.2014 в 10:26:42
Добрый день!
Есть вопрос. От кухонной мойки и посудомойки до канализационного стояка около 7 метров. Организовать гравитационный слив на таком расстоянии невозможно, поэтому, я так понимаю, необходимо использовать насос. На этом форуме я видел картинки, в которых поднимали насосом воду на уровень потолка, а затем уже по потолку вели трубу, которую рядом со стояком снова спускали вниз. Это единственный возможный способ подключения или есть другие варианты, например отвод вбок под полом горизонтально до стояка? Каким образом правильно монтировать насос при таких вводных?
Mazayac
Mazayac
27.02.2014 в 11:28:14
Надуманная проблема. Даже с уклоном 3 см на метр перепад составит всего 21см. У сифона мойки отвод выше, а ПММ вообще всё равно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.02.2014 в 14:03:30
Georg III написал : Не хотелось бы, чтобы со временем под воздействием щелочной среды (а штукатурка ведь может и мокнуть) в водорозетках образовались свищи.
  1. Алебастр (гипс) и смеси на его основе просто не могут иметь другой реакции, кроме слабокислой.
  2. Для сплавов на основе меди это не большая угроза (разве что для латуней без свинца и т.п. пассивирующих компонентов). Вот как раз для стали это - некоторая угроза.
