Марат
Марат
24.02.2014 в 23:45:07
Всем добрый вечер! Просьба посоветовать, как выкрутить приржавевшие фитинги из труб? Фото прилагаю.
master.msk
master.msk
24.02.2014 в 23:47:33
Sixti написал : Бригада начала собирать водноснабжение.
Не их конек Бригада наверное " под ключ? Не нужно усложнять, если бригада "под ключ" Достаточно минимального комплекта, чтобы работало.
Это лучше, чем, например пластиковая колба фильтра, которая до температуры 30, при этом абсолютно никто не может гарантировать отсутствия подмеса горячей воды в холодный стояк из-за неправильных подключений соседских бойлеров и смесителей. Пусть сделают по проще, хотя и в этом случае есть сомнения: фильтр вверх пробкой - это значит совсем без понимания.
Sixti
Sixti
25.02.2014 в 00:00:09
master.msk Фильтр с колбой купил я сам, а есть модель на холодную воду или надо было брать такой же как на горячую? Не совсем понял какой фильтр пробкой вверх?
master.msk
master.msk
25.02.2014 в 00:05:37
Sixti написал : какой фильтр пробкой вверх?
Косой фильтр пробкой вверх.
Sixti написал : Фильтр с колбой купил я сам
А зачЕм, если не секрет, Вы взялись покупать инженерную, пардон за громкие слова, сантехнику, если, извиняюсь "нибельмеса" в этом?;)
Sixti
Sixti
25.02.2014 в 00:14:30
master.msk Спасибо за помощь еще раз всем ответившим мне. Не обратил внимание так как полагал, что играет роль в какую сторону течет вода. Если ошибка заключена в том, что я купил на холодную воду фильтр для холодной воды - пардоньте) Не знал, не верил, не спросил - каюсь, учту и исправлюсь)
алекс851
алекс851
25.02.2014 в 00:35:01
Sixti,пардон не хотел обидеть:o
Makarone
Makarone
25.02.2014 в 01:03:58
Sixti написал : при всей справедливости замечания о затратах, вы по какой-то своей причине решили, что я сэкономил. Пока человек не начала работать, я не могу оценить, то что он делает. Деньги за эту работу я собирался и собираюсь платить адекватные.
по "сборке" видно, что сборщик далек от понимания процесса, возможно он видел что-то похожее, но не более. Не хочу показаться предвзятым, но водопровод, отопление, электрику - желательно доверять мастерам с опытом и достаточным образованием. Не раз исправлял косяки бывших отделочников, решивших заняться сантехникой, да и многие отделочники не видят ничего сложного )
ну так и зуб вырвать - пара пустяков, но вы ж не подходите с подобной просьбой к уборщице в стоматологии? ))
для информации - сборка узла водоподготовки стоит от 10-ти рублей, стоимость материала на узел водоподготовки стоит около 70-90 рублей.
Sergey N
Sergey N
25.02.2014 в 07:55:36
Sixti написал : Не обратил внимание так как полагал, что играет роль в какую сторону течет вода.
Направление потока также играет роль. Так что не стоит рассчитывать на то, чтобы просто в текущей сборке взять и перевернуть косой фильтр. Он должен быть установлен так, чтобы поток был по стрелке И пробка располагалась вниз (при вертикальной или горизонтальной установке самого фильтра)
виит
виит
Челябинск
25.02.2014 в 12:53:48
Доброго времени суток! Выручайте советом.. В ограниченном пространстве лючком доступа полости гипсокартонной стены была произведена врезка в водопровод . Вырезали кусок 20-й ПП трубы,армированной металлической оболочкой с снаружи и припаяли два резьбовых фитинга. Но армировочный слой не зачистили должным образом..В результате сейчас из под обоих фитингов подкапывает вода. Перепаять уже не порлучится в силу ограниченности пространства. Разбирать облицованную уже стену более чем не хотелось бы. Возможно ли подремонтировать как-то стыки сварочные? Спасибо
sanya1965
sanya1965
25.02.2014 в 12:55:12
Sixti написал : ..Не знал, не верил, не спросил - каюсь, учту и исправлюсь)
ну как раз спросили, раз на форуме тема есть. может показаться странным, но для водоснабжения существуют нормативные документы, задающие определенные правила и накладывающие ограничения. по Вашей схеме
  1. вводной кран д.б. ручным, для экстренного перекрытия. и только после него можно ставить редукторный.
  2. колбы с пластиком обычно применяются в малоэтажном строительстве, и коттеджах. для многоэтажек их применение довольно рискованно.
  3. на всех приборах, требующих соответствия направления потока, имеются стрелочки. а у нормальных производителей -даже листовки-вкладыши с методикой монтажа.
  4. редуктор ставится после фильтра тонкой очистки. кроме того, он настраивается на нужное давление.
  5. проверьте наличие обратного клапана в водосчетчике. если его нет, то надо ставить отдельно.
Mazayac
Mazayac
25.02.2014 в 13:41:53
виит написал : Возможно ли подремонтировать как-то стыки сварочные?
Невозможно.
sanya1965 написал : проверьте наличие обратного клапана в водосчетчике. если его нет, то надо ставить отдельно.
Дополнение: если он есть - выкинуть к чёрту и ставить внешний.
