Подскажите,пожалуйста. Вот профи говорят, что редуктор давления выполняет роль ОК. Тогда зачем ставят ОК после счетчика?
29.03.2014 в 23:43:01
30.03.2014 в 06:58:20
redbiz написал : зачем ставят ОК после счетчика?
Чтобы он выполнял функцию обратного клапана. Причины различны.Цель одна.
30.03.2014 в 10:36:13
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста... Что-то ни как не пойму, для грамотного подключения проточного водонагревателя к водопроводу нужны ли какие-нибудь предохранительные или обратные клапаны? Или он просто подключается через два крана и все? И где-то мне попадалось, что непосредственно к нагревателю подключение желательно выполнять металлом. Что плохого будет в том, если я к водогрею присоединюсь "полипропиленом"? Спасибо!
30.03.2014 в 10:53:58
redbiz написал : Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста... Что-то ни как не пойму, для грамотного подключения проточного водонагревателя к водопроводу нужны ли какие-нибудь предохранительные или обратные клапаны? Или он просто подключается через два крана и все? И где-то мне попадалось, что непосредственно к нагревателю подключение желательно выполнять металлом. Что плохого будет в том, если я к водогрею присоединюсь "полипропиленом"? Спасибо!
30.03.2014 в 10:59:10
redbiz написал : он просто подключается через два крана и все
Да.
redbiz написал : Что плохого будет в том, если я к водогрею присоединюсь "полипропиленом"?
Ничего плохого не будет. Про металл есть у Штибеля, но наверное это для перестраховки, т.к. при определённых условиях вода может разогреваться почти до 100 град, но это не жизненно совершенно, т.к. при обычном использовании, да ещё моделей не более 8 кВт, это практически не реально.
30.03.2014 в 11:00:50
Livesms, вы указали схему для накопительного водонагревателя, причём с Китайским предохранительным клапаном.
30.03.2014 в 11:03:07
redbiz, вот примеры:
На первой фотке трубы идут внутри стены. Отсекают от водопровода ГВС и ХВС только шаровые краны, больше ничего не требуется.
30.03.2014 в 22:33:54
Slonobas, если не сложно можно ссылку на инструкцию!
30.03.2014 в 22:35:31
62santehnik, Добрый день, на фото шаровые краны овентроп?
30.03.2014 в 22:50:25
zigi1983,
Запорные вентили позволяют полностью отключать отопительный прибор от сети и производить предварительную гидравлическую балансировку системы. Регулирующий вентиль позволяет вручную регулировать скорость потока теплоносителя и теплоотдачу радиа- тора.
30.03.2014 в 22:58:36
zigi1983, совершенно верно.
