26.04.2014 в 23:58:44
z1roo, леечка под давлением = потоп. Ищите на форуме -было
Makarone
Makarone
27.04.2014 в 00:49:02
Алекс144 написал : для мех. защиты сразу заделываем штробу, а тепловое расширение у трубы хол. водопровода разве есть
если есть изменение температуры.
Mazayac
Mazayac
27.04.2014 в 12:36:53
Алекс144 написал : а тепловое расширение у трубы хол. водопровода разве есть
Жжоте. Конечно есть. А также у трубы ХВС без изоляции есть такая весёлая вещь, как выпадение росы на поверхности - вокруг всё мокнуть и гнить будет. Хотя конечно у замурованной этот эффект проявится минимально.
Умко
Умко
27.04.2014 в 16:54:51
Подскажите, пожалуйста, кто пользовался: интересная ли вещь эта уплотнительная лента или "нунафик и лучше лён+паста и всякие там анаэробы"? http://www.san-detal.ru/uplotnitelnaja-lenta-14-mm-silicon-sealing-tape-p-2006.html
Aleks576
Aleks576
Балашиха
27.04.2014 в 18:04:24
Прошу помощи знающих людей! Какая подача на отоплении?
По тех.данным взятым отсюда, у нас монтировали как "верхняя подача"
Вот фото наших конвекторов, терморегулятор как и в тех. данных вверху, должна быть верхняя подача.
Вот еще аналогия.
Какого в видео работы наших батарей все наоборот??? http://youtu.be/jKz6et4uqnU
Скажите, спецы, в видео какая подача? Нижняя или верхняя? Смотрим на температуру труб после открытия батареи (на последней не получилось, возможно клапан не был закрыт, засорился или еще чего).
Слесари неуверенно сказали, что подача у нас нижняя на отоплении. Какого тогда конвекторы неправильно установлены?
У нас конечно проектировали "спецы" те еще... Термоголовки не подходят к клапанам которые уставлены в конвекторах, в стояках у кухни у меня всё холодное, включая пожарный шланг, подключено было к горячему стояку, переделывал. Наши могли и напутать.
касимов
касимов
Касимов
27.04.2014 в 18:14:57
Aleks576 написал : Какого тогда конвекторы неправильно установлены?
Безобразие!
Славик64
Славик64
Дигора
27.04.2014 в 18:23:06
Умко написал : интересная ли вещь эта уплотнительная лента
По ролику даже очень. Продают? Только не понял, как дядька с ролика и закрутил(1,03) и выкрутил в одну и ту же сторону?:confused:
10-40-99@mail.ru
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.04.2014 в 18:59:28
Умко написал : ... кто пользовался: интересная ли вещь эта уплотнительная лента или "нунафик и лучше лён+паста и всякие там анаэробы"?
Пользуюсь этой лентой около 10лет, очень доволен.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93557&page=4&p=1424460#post1424460
Незаменимая вещь для сборки резьбовых соединений манометров, угловых кранов для подключения смесителей. Когда она пропала из продажи, специально заказывал эту ленту Facot Silicon sealing tape из Италии через знакомого водителя-дальнобойщика. Попробуйте - не пожалеете !
DimonArt777
DimonArt777
28.04.2014 в 07:47:08
Не знаю куда писать, сюда или в раздел электрики. Заменили подводку крана, ванную, слив. До этого подводка была сделанна из металлопластика, теперь пвх. Слив пластик, ванна чугун. Принимая ванную кран бьет электричеством, ощущения как очень сильная статика только постоянно. Появляется только когда включена вода. Могли ли строители намудрить с заземлением ванны, ниша замурована, надо ли разбивать плитку и смотреть, или дело может быть еще в чем-то?
Mazayac
Mazayac
28.04.2014 в 09:39:52
Это в электрику. Причина вероятно в том, что идёт утечка электричества через воду (например, у Вас или соседей ТЭН в бойлере пробит, а УЗО отсутствует, неисправно или ток утечки меньше порога его срабатывания. Или соседи сверху "заземлились" на металлический стояк, а на этажах ниже сделали врезку из пластика и т.п.). Принимающий ванну находится при этом в смертельной опасности. Разбивание плитки не требуется - ванна сейчас и так работает проводником. Заземление крана или объединение его с ванной - тоже мёртвому припарки. Ищите источник утечки.
medved-judo
medved-judo
Николаев
28.04.2014 в 09:40:29
касимов написал : К умывальнику.Там будет самая верхняя точка.
Ясно. А вот есть пример как это сделать максимально скрыто. Просто вертикальный отвод к умывальнику буду прятать в стену, а умывальник хотел сделать в виде чаши на полке, под полкой тумбы не будет, т.е. под полкой будет виден только хромированный сифон
