ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 10:41:48
DimonArt777, У электриков спросите про уравнивание потенциалов
djungo
djungo
28.04.2014 в 12:21:36
Добрый день, нужна ваша помощь в борьбе с булькающей канализацией. Ситуация такая:
  • по окончании слива воды в раковине ванной комнаты слышен смачный бульк со стороны тройника стояка, как будто у него запущенное несварение
  • иногда прорывает водяной замок в ванне, воздух из стояка выходит наружу с небольшим выплескиванием воды (и соответствующим запахом). Со стороны унитаза проблем с бульками и срывом замка не наблюдается, раковина в кухне пока не установлена, на ее месте заглушка, при ее открытии из канальи идет теплый воздух с ооочень хорошим напором. В раковине ванной тоже замок держится. Разводка внутри квартиры показана на рисунке. Звал сантехника из ЖЭКа, прочистил стояк тросом (метров на 5 размотал), сказал, что проверит фановый отвод на крыше. Но лучше после его действий (или бездействий?) не стало. Вопрос, как всегда, один - что делать?
Campan
Campan
28.04.2014 в 12:38:57
Два маленьких вопроса: 1 Помогите опознать прибор до счетчика с черной крышкой?
2 Чем правильнее будет укрыть трубы отопления на момент ремонта чтобы штукатуры и прочие не поломали? Можно ли раствором замонолитить? И нужно ли будет прокладывать перед этим утеплитель?
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 13:26:34
Campan, обратный клапан..
Campan написал : Можно ли раствором замонолитить?
так и сделайте..
Mazayac
Mazayac
28.04.2014 в 14:17:17
ussur написал : DimonArt777, У электриков спросите про уравнивание потенциалов
Бесполезно уравнивать потенциалы, когда в водопровод фактически подано напряжение, а никакими УЗО в подъезде и не пахнет.
Campan написал : Два маленьких вопроса: 1 Помогите опознать прибор до счетчика с черной крышкой?
  1. Редуктор давления. Отстойный, судя по размерам - желательно заменить.
  2. Перед любым замоноличиванием, в том числе финишным - поместите все трубы в слой утеплителя.
dinand
dinand
Протвино
28.04.2014 в 14:19:50
Campan,
  1. Редуктор давления. 2.Оденьте трубу в утеплитель.
Campan
Campan
28.04.2014 в 14:52:06
Спасибо. Сам был очень удивлён, увидев "это" вместо грязевика.
zid83
zid83
28.04.2014 в 16:14:06
Объясните мне плиз, на биметалле какой тип подключения радиатора эффективнее по теплоотдаче ? боковое или диагональное Где одно пишут где другое.
medved-judo
medved-judo
Николаев
28.04.2014 в 17:41:44
zid83 написал : Объясните мне плиз, на биметалле какой тип подключения радиатора эффективнее по теплоотдаче ? боковое или диагональное Где одно пишут где другое.
У меня 2 батареи по 10 секций с боковым подключением, как результат низкого давления в системе не хватает чтоб продавить теплоноситель дальше 1-й батареи, как результат 2-я батарея для красоты. Буду переделывать на диагональ Имхо
Mazayac
Mazayac
28.04.2014 в 19:14:02
medved-judo написал : У меня 2 батареи по 10 секций с боковым подключением, как результат низкого давления в системе не хватает чтоб продавить теплоноситель дальше 1-й батареи
20 секций с добавочным гидравлическим сопротивлением посередине - ну так никакое давление не поможет в этом диком случае затолкать теплоноситель во вторую батарею. Небось результат кустарной переделки СО.
Aleks576
Aleks576
Балашиха
28.04.2014 в 19:25:58
Ребята, никто не отписался какая подача в видео из сообщения выше. Вроде нижняя. Но радиаторы смонтированы под верхнюю и сегодня инженера чуть ли не били себя рукой в грудь, что подача верхняя, а то что в видео это вообще туфта и смотреть не хочу и обсуждать не хочу. Верхняя и все тут... Что делать то? Уже думаю а не попросить ли сварщика сделать "Ленинградку"? Не прогадаю же с подачей? У меня терморегуляторы будут, максимум их местами поменяю и батарею с креплениями смещу. Но трубы хоть не переваривать. Скажите пожалуйста, в видео какая подача?
