касимов
касимов
Касимов
28.04.2014 в 20:55:34
medved-judo написал : как это сделать максимально скрыто.
Незнаю.Нужно по месту решать.
Aleks576 написал : сделать "Ленинградку"
На конвекторах? Занимательно. И видео чей-то не показывает.
ForwardLook
ForwardLook
28.04.2014 в 21:10:26
А чем уплотнять соединения пластик-металл ?
Ну когда пластиковые наружная резьба у бойлера и унитаза. На них надо навернуть метал. фитинг.
Mazayac
Mazayac
28.04.2014 в 21:11:01
zid83 написал : Объясните мне плиз, на биметалле какой тип подключения радиатора эффективнее по теплоотдаче ? боковое или диагональное Где одно пишут где другое.
Официально считается, что диагональ эффективнее. Исключения возможны, но по-моему в пренебрежимо малом количестве случаев.
касимов
касимов
Касимов
28.04.2014 в 21:18:07
ForwardLook написал : у бойлера
Не может быть пластиковая.
ForwardLook написал : и унитаза.
Гибкий шланг с уплотнительным кольцом. В другиз случаях - фум.
Aleks576
Aleks576
Балашиха
28.04.2014 в 21:41:28
касимов написал : На конвекторах? Занимательно. И видео чей-то не показывает.
Видео показывает, все нормально... http://youtu.be/jKz6et4uqnU На каких конвекторах? Менять я их на биметалл хочу... Запутали меня с подачей...
касимов
касимов
Касимов
29.04.2014 в 06:58:48
Aleks576 написал : Менять я их на биметалл хочу...
Ну вот хоть обозначилась цель вопроса. Тем про подключение бимета очень много.Фото и видео еще больше.Нужно только задаться целью,если самому это переделывать.Если будете приглашать спеца,он Вам подскажет.С него же и спросите. Не верите инженеру.режьте трубы,ставте вентили,к ним в перемычку счетчик воды.И смотрим куда крутит.Если крутит.
Makarone
Makarone
29.04.2014 в 07:57:45
ForwardLook написал : А чем уплотнять соединения пластик-металл ?
на бойлер и унитаз обыкновенно приходят гибкие подводки с торцевым уплотнителем. если же вы желаете что-либо приколхозить, то анаэроб слабой фиксации вам в помощь. например loxeal 18-10
Aleks576
Aleks576
Балашиха
29.04.2014 в 08:27:19
касимов написал : Ну вот хоть обозначилась цель вопроса. Тем про подключение бимета очень много.Фото и видео еще больше.Нужно только задаться целью,если самому это переделывать.Если будете приглашать спеца,он Вам подскажет.С него же и спросите. Не верите инженеру.режьте трубы,ставте вентили,к ним в перемычку счетчик воды.И смотрим куда крутит.Если крутит.
Приглашу спеца. С форума.. Но это не значит что он сварит так как надо, потому как ему надо знать откуда подача. Если у инженеров и слесарей мнения разделились, что делать то? Ставить счетчик - поздняк метаться. Более чем уверен, что сейчас стояки просто заполнены водой без движения. У нас ИТП и насосы сейчас стоят. Вы можете просто посмотреть видео и сказать по нему какая подача? Еще поясню почему нельзя просто сварить универсальную схему. Потому как будут терморегуляторы, которые в случае неверного выбора придется перевернуть и переставить на подачу.
ForwardLook
ForwardLook
29.04.2014 в 13:05:40
Makarone написал : анаэроб слабой фиксации вам в помощь. например loxeal 18-10
На соединение металл-пластик ? Вы уверены ?
Lobov
Lobov
Пермь
29.04.2014 в 14:19:25
Собрал разводку, ОК, фильтр, редуктор (фар), коллектор с 4мя отводами, три заглушил, четвертый просто закрыт вентелем. Запустил воду вижу следующее: холодная вода - на входе 7бар после редуктора 3бар, на горячей 5 - 3. Через час, два, три на холодной после редуктора давление растет до 4, 5, 6, утром было 7. На горячей все стабильно. Ну понятно температурное расширение и т.п. Спустил через кран пару капель и давление опустилось до 3 бар, оставил на время, вроди как вода нагрелась, но нет давление после редуктора все равно растет и стремится к давлению на входе. Отсюда у меня вопрос: так должно быть или редуктор мудит? Целесообразно ли воткнуть предохранительный клапан на 6 бар?
ser000
ser000
29.04.2014 в 15:32:11
Lobov написал : Целесообразно ли воткнуть предохранительный клапан на 6 бар?
Может начать с этого: > Гасители гидроударов ... В квартирных системах холодного водоснабжения прибор будет также компенсировать повышение давления, возникающее из-за теплового расширения объема воды при нагреве до комнатной температуры в отсутствие водоразбора. ... Источник: http://valtec.ru/catalog/armatura_bezopasnosti/gasiteli_gidroudarov/
