master.msk
master.msk
11.05.2014 в 13:05:34
egal_novice, зачем, если не секрет, болгаркой на низких оборотах можно отрезать = практически неотличимо от заводского Под вышеупомянутый труборез нужен объем работ по канализации не меньше трехэтажного дома и бригада из пяти человек...)
Mazayac
Mazayac
11.05.2014 в 15:30:42
Труба до 50 мм прекрасно режется ножовкой по металлу в стусле. Абсолютно перпендикулярный рез, заусенцы только потом снять. 110-я пилится просто по разметке.
Попытка купить для 110 трубы дешёвый (порядка 4000 р. однако) роликовый труборез Firat кончилась полным провалом - гнёт трубу вместо того чтобы резать.
Зачем они, труборезы, нужны при малых объёмах? Так хочется, чтобы всё было красиво! Болгаркой даже и не думал резать, регулировка оборотов есть - надо попробовать.
ussur
ussur
Уссурийск
11.05.2014 в 15:50:11
Mazayac написал : 110-я пилится просто по разметке.
удобно размечать скотчем или изолентой:)
master.msk
master.msk
11.05.2014 в 15:52:07
Mazayac написал : Труба до 50 мм прекрасно режется ножовкой по металлу в стусле.
Стусло то зачем? 45 режете чтоли?) это ж надо постараться, чтобы криво отрезать
Пила у меня такая есть http://extranet.snaeurope.com/ProdBlock.aspx?sectionID=186&CatalogueID=5 там, где болгаркой нет доступа Фаску также болгаркой+ножом внутри заусенцы Рез болгаркой, фото. Естественно без стусла. Ставим в нужном месте точку, дальше всего лишь надо делать руками и смотреть при этом глазами. А не другими частями:)
P.S На фото рез диском по бетону, стоял для вырезания арматуры в стяжке и резал и фотографировал для того, чтобы показать как и чем это вообще делается
Обычно режется другим диском
ma-masha
ma-masha
11.05.2014 в 18:08:28
Вопрос про батарейные краны с американками. Американки бывают с резинкой, а бывают просто гладкие типа конусные. Вопрос о том, можно ли поменять, и поставить вместо штуковины с резинкой штуковину с конусом(и наоборот)...(А еще-подскажите, пожалуйста, место, где можно посмотреть, как это всё называется:o:flirt.)
Internet
Internet
11.05.2014 в 18:24:20
Прошу совета. Высота ванны Roca malibu с ножками 55см. Везде "стандартным" пишут высоту установки ванны 60см, нынешняя ванна установлена так же на шестьдесят. Вопрос - какую высоту выбрать, "рекомендованную" производителем или покупать болты длиннее и делать на 60?
виктор1
виктор1
11.05.2014 в 19:48:58
Internet написал : Высота ванны Roca malibu с ножками 55см. Везде "стандартным" пишут высоту установки ванны 60см, нынешняя ванна установлена так же на шестьдесят. Вопрос - какую высоту выбрать, "рекомендованную" производителем или покупать болты длиннее и делать на 60?
Нужно смотреть канализация, на какой высоте.В случае если будет, сливаться с 55 см.Ставьте на 55 и не думайте.Каждый раз, Вы будете вспоминать- эти 5 см. Мы не молодеем,к сожалению.
Internet
Internet
11.05.2014 в 20:13:05
Канашка вся предстоит новая, проблем не будет, уклон хороший и на 55 и на 50 см)) Хочу узнать именно как правильно. Вот например "холодная справа" считается правильно, но мне удобнее слева, так и сделал. Если удобнее залазить в 55 (наверное удобнее), то так и сделаем. Вопрос - не низковато ли, не будет казаться, что лежишь на полу?)))
виктор1
виктор1
11.05.2014 в 21:17:17
Ванны сейчас 54-56см. Смотрится нормально. Раньше ванны- были глубже.
62santehnik
62santehnik
11.05.2014 в 21:44:48
Internet, 55-56 очень удобно. Выше-ниже по мне хуже.
