Славик64
Славик64
Дигора
12.05.2014 в 22:39:46
касимов написал : Надо же пробовать!
На ком то? Смайлик классный.
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
12.05.2014 в 22:43:15
Славик64 написал : На ком то?
Чтобы, кто-то! А то я палец наколол(заноза).
касимов
касимов
Касимов
12.05.2014 в 22:46:30
kthxbye, Как бы одну секцию отломить и ключ то не нужен.До первого нипеля можно и подручными средствами добраться. Монтировка должна пролезть.
Давненько я цветмет не сортировал.Обычно сдашь на пункт приема и все. Бомбим без азарта. Два боченка иль два сгона.Опосля нужно.Че я говорю?!Новые оставшиеся целыми при разморозке,и то нещадно на лом.А тут 10 лет активного гниения.В расход ее бы.Но жаба вещь тяжелая,и давит,и давит.
Славик64
Славик64
Дигора
12.05.2014 в 22:49:31
Вот эту ерунду я вчера замочил в лимонной кислоте, сегодня фиг поддался, пришлось молотком поколдовать.
Не представляю как можно в радиаторе енто сделать, тем более если
kthxbye написал : лет 10 им
:confused:
10-40-99@mail.ru
timlendus
timlendus
12.05.2014 в 22:56:45
Добрый день.
Делаю ремонт с заменой всех труб сантехшкафа (им по 35 лет) и радиаторов отопления.
Нашел блигаду строителей, который вместе с отделкой готовы делать и отопление. Есть много вопросов, по тому как правильно делать сантехнику, чтоб я мог проверить за строителями.
  1. Какие лучше выбрать трубы для стояка - медные или полипропиленовые? Я так понимаю других вариантов особо нет. И, почитав форум, я понял, что медные хвалят больше за их долговечность.
  2. Как лучше соединять трубы? Пайкой или фиттингами?
  3. Хочу поставить редуктор + фильтр тонкой очистки + обратный клапан. Есть какие то подводные камни?
  4. Радиатор я так понимаю должен быть соединен обязательно стальной трубой, приверенной к магистрали. Как правильно соединять кран с батареей и трубу с краном?
  5. Что допускается соединять гибкой подводкой, а что нет?
  6. На что еще стоит обратить внимание при работе со строителями?
Славик64
Славик64
Дигора
12.05.2014 в 23:00:43
касимов написал : Обычно сдашь на пункт приема и все
Эт точно! Знаешь сколько у меня этого добра и годных и негодных? продашь кому нить - гарантии попросит, а так в лом
касимов написал : и все
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
12.05.2014 в 23:01:25
timlendus написал : На что еще стоит обратить внимание при работе со строителями?
Кто нибудь из них играет на рояле?
day2
day2
Севастополь
12.05.2014 в 23:54:27
Привет всем, подскажите, будьте добры: Я паяю медный водопровод в маленькой квартире (ванна, туалет, кухня) (тройниковая разводка). В моем случае гораздо технологичнее вести холодную трубу над горячей, нужно меньше обводок и меньше паянных швов. Горячая вода у меня из обычной газовой колонки, без всяких циркуляций итд.
Подскажите, на сколько положение труб (горячая над холодной) важно? Будут ли они отпотевать если обмотать их энергофлексом? Горячая ведь не циркулирует постоянно.
13.05.2014 в 00:08:10
day2 написал : Подскажите, на сколько положение труб (горячая над холодной) важно?
Просто горячая нагревает холодную, если холодная выше. С голыми трубами - критично, в изоляции - незаметно.
kthxbye
kthxbye
13.05.2014 в 01:42:41
что-то я окончательно перестал понимать все это :))) в связи с этим задам один вопрос по секционным радиаторам: почему надо болгарить или отламывать секцию? она разве не снимается отдельно от остальных? я себе представлял все это дело как надетые на какой-то крепеж независимые секции. или все вышенаписанное к тому, что там все прикипело/поржавело и естественным путем, которым эти секции надевались уже не снять?
kthxbye
kthxbye
13.05.2014 в 01:43:46
касимов написал : Зарплата сантехника.http://www.youtube.com/watch?v=qMn5uyyuyWI Ну а одну сексейшен,будет намного легче (наверное) заменить. Пыс.ниже
не сразу заметил, спасибо :)
