Mazayac
Mazayac
02.06.2014 в 06:48:24
Prosperous написал : 1.Действительно для слива из фильтров. Тут где-то на форуме его советовали. Должен же быть гидроразрыв, что тогда взамен посоветуете? 2.По поводу редукторов и кранов Valtec. Я тут где-то на форуме читал, что эта фирма чуть ли не китайщина и качество у них так себе. Это правда? Тут то все православный FAR советуют.
  1. Кроме разрыва струи должен быть сухой сифон, а в McAlpine FWM40 его нет. Верная комбинация - "воронка + сухой сифон": http://www.san-detal.ru/voronka-1-12-p-1694.html + http://www.san-detal.ru/suhoj-siphon-40-mm-hepvo-p-1670.html
  2. Редукторы Valtec VT.085.N до недавнего времени для ТМ VALTEC выпускала итальянская фирма OR (Officine Rigamonti) - очень хорошие редукторы. В последнее время по форуму поползли слухи, что теперь их делают в Китае - надо проверять.
Posix86749
Posix86749
02.06.2014 в 08:26:27
master.msk написал : http://www.home-comfort.ru/catalog/water-heaters/instant-water-heaters/npx-sensomatic/npx-8-sensomatic/
В это водонагревателе нужен предохранительный клапан, но вы чутка не угадали:) У меня такой Тут вроде не нужен. Кстати, а если его повесить вверх "ногами"? В инструкции об этом ничего не сказано, но просто сподручнее мне кажется было-бы подводить трубы снизу. По умолчанию они подводятся сверху. Как думаете, могу я его перевернуть?
master.msk
master.msk
02.06.2014 в 09:51:10
Posix86749, думаю, что перевернуть нельзя, т.к обычно об этом указывается в инструкции, о двух вариантах Например есть тот же Электролюкс накопительные с возможностью устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Соответствующие кронштейны и информация в инструкции. Конкретно по этому не скажу
z0rg
z0rg
02.06.2014 в 09:59:54
Mazayac написал : Верная комбинация - "воронка + сухой сифон"
а почему именно сухой?
разрыватель струи - это такое специальное изделие которое можно приобрести отдельно для своих фильтров?
Mazayac написал : по форуму поползли слухи, что теперь их делают в Китае - надо проверять.
как проверить?
Mazayac
Mazayac
02.06.2014 в 14:40:38
Потому что обычный тут применять нельзя - при нерегулярном водосбросе он высохнет и будет вонять из канализации.
Разрыв струи организуют с помощью воронок, ссылку дал, сверху подвешиваются "носики" сливных шлангов/труб.
На редукторе должно быть написано, где произведён. Пару месяцев назад брал - надпись "ITALY" присутствует.
z0rg
z0rg
02.06.2014 в 14:42:32
Народ, для замоноличивания медной разводки водоснабжения что лучше в качестве изоляции, гофру "рехау" или энергофлекс супер протект? Стыки изоляции в местах пайки тройников и прочих фитингов достаточно замотать сантехническим армированным скотчем (серебристый такой, типа "момент") или обязательно энергофлексовский скотч (слышал что такой есть, но пока не видел в продаже)? Сам энергофлекс, как понимаю, от плиточного клея защищать уже не надо?
z0rg
z0rg
02.06.2014 в 14:58:57
Mazayac написал : при нерегулярном водосбросе он высохнет и будет вонять из канализации.
т.е. если не парит регулярно выливать кружку воды в сифон, то и водяной пойдет, других причин нет? Смущают меня резиновые мембраны сухих сифонов, уж если там чего рассохнется за несколько лет, то вонять будет, а починить только заменой.
Mazayac написал : Разрыв струи организуют с помощью воронок
т.е. достаточно просто хорошо закрепить такую воронку под кранами промывников и все, так?
Mazayac написал : Пару месяцев назад брал - надпись "ITALY" присутствует.
Надпись и у меня есть. Только что мешает китайцам на литейной форме эту надпись повторить?..
master.msk
master.msk
02.06.2014 в 16:00:52
z0rg, не надо ничего выливать, не пересохнет Трубный сифон не пересыхает, пополняется за счет конденсата из трубы видимо
Mazayac
Mazayac
02.06.2014 в 16:40:17
Гофре отказать - огромные теплопотери у неё.
z0rg написал : т.е. если не парит регулярно выливать кружку воды в сифон, то и водяной пойдет, других причин нет? Смущают меня резиновые мембраны сухих сифонов, уж если там чего рассохнется за несколько лет, то вонять будет, а починить только заменой.
Ну какая ещё кружка? Никто не будет по графику воду лить. Не нравится HEPVO - поставьте TUN5 CL.
Крепите воронку, крепите трубки - сколько ещё можно обсуждать?
"Повторение" надписи - это контрафакт, за него всякая ответственность предусмотрена законодательством.
master.msk написал : z0rg, не надо ничего выливать, не пересохнет Трубный сифон не пересыхает, пополняется за счет конденсата из трубы видимо
Сами-то в это верите?
master.msk
master.msk
02.06.2014 в 16:58:43
Mazayac, вопрос не "веры" , а факт: трубный сифон не пересыхает В канализации всегда повышенная влажность, пар соприкасаясь в водой в сифоне, превращается в воду пополняя уровень
Mazayac написал : Гофре отказать - огромные теплопотери у неё.
Гофра, на 1 размер больше, чем требуется для медной трубы по своим теплоизолирующим свойствам близка к энергофлексу. Да и причем здесь теплоизоляция, если речь о водопроводе? Изоляция от механических повреждений, не изоляция от микротеплопотерь при пользовании. Или бессмысленность вообще любой теплоизоляции на большом отрезке времени...
02.06.2014 в 17:09:13
Posix86749 написал : У меня такой Тут вроде не нужен. Кстати, а если его повесить вверх "ногами"? В инструкции об этом ничего не сказано, но просто сподручнее мне кажется было-бы подводить трубы снизу. По умолчанию они подводятся сверху. Как думаете, могу я его перевернуть?
стр 5 Деаэрация, + стр 7. Вверх ногами - как?
