z0rg
z0rg
11.06.2014 в 17:16:03
sanya1965, вы меня окончательно запутали. :cool: итак, для стояка советуете шумопогл. Wavin ASTO. тут понял. Если к этому косой тройник, то ищем Раупиано. Рыжую можно считать альтернативой, если Вавин не найду? для лежака малошумность не актуально, но чью трубу брать не понял, тоже Wavin ASTO? или обычную серую? или рыжую?
Износ от песка мне как раз актуален, собаке мапы мою два-три раза в день, а это он и есть, песок...
sanya1965
sanya1965
11.06.2014 в 17:29:00
z0rg написал : sanya1965, вы меня окончательно запутали. :cool: итак, для стояка советуете шумопогл. Wavin ASTO. тут понял. Если к этому косой тройник, то ищем Раупиано. Рыжую можно считать альтернативой, если Вавин не найду?
на стояк рыжая -не альтернатива. или Вавин, или Раупиано.
z0rg написал : для лежака малошумность не актуально, но чью трубу брать не понял, тоже Wavin ASTO? или обычную серую? или рыжую?
для лежака важнее износоустойчивость, чем шум. поэтому рыжая получше (она тупо толще, при этом мономатериал), серая также проходит под требования.
касимов
касимов
Касимов
11.06.2014 в 17:37:22
Igor.O. написал : как изначально расположить трубу,
Сначала тройник заменить на косой.Затем тройник от раковины на косой.Или тройник в стояке заменить на крестовину.
sanya1965
sanya1965
11.06.2014 в 17:38:31
Igor.O. написал : Какие трубы провести под стяжкой до радиатора отопления? (материал, бренд) Фото радиатора с трубами от застройщика (у других людей они полопались): https://flic.kr/p/nDNx3i
мало данных. опрессовка производится на давление 1,5 от рабочего. для Раупинк Рабочая температура, °C /Допустимое рабочее давление в барах 20 \ 18,2* 70 \ 10 90 \ 9
Согласно СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 4.6. Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления (что рабочее давление внутренних систем отопления и вентиляции должно составлять 1.0 Мпа.), но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2) в самой нижней точке системы.
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок утверждены приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358 - документ обязательный. опрессовка согласно ПТЭ ТЭ:
  • системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2);
  • системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2); Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании должна составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Максимальная величина пробного давления устанавливается расчетом на прочность по нормативно-технической документации, согласованной с Госгортехнадзором России.
Испытание на прочность и плотность проводится в следующем порядке:
  • система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45 °С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;
  • давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., но не менее 10 мин.;
  • давление доводится до пробного, если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 30 мин.). Испытания на прочность и плотность систем проводятся раздельно. Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:
  • не обнаружены "потения" сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;
  • при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплопотребления в течение 5 мин падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);
  • при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);
  • при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения падение давления в течение 10 мин не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); пластмассовых трубопроводов: при падении давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин и при дальнейшем падении в течение 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).
PS как видим, опрессовка давлением, без учета характеристик конкретной системы отопления, может порвать брендовые трубы с красивыми названиями.
master.msk
master.msk
11.06.2014 в 17:51:37
z0rg написал : какую именно? Остендорф, Политек и Синикон уже вычеркнул
если горизонтальный участок приличный + мытье собаки, поставьте Рехау. Да, белую. Бесшумную"
z0rg написал : Вы тоже за Wavin ASTO?
на стояк-отличный вариант.+можно на 110 подводку к унитазу, также немного тише будет Вот же не дает Вам покоя ЦЕНА) О каких таких "больших деньгах" речь? На много лет ремонт и, когда для себя любимого делается , отношение немного другое к вопросам цена/качество
sanya1965 написал : а советы за чужой счет давать всегда просто -я вообще советую ездить на майбахе по своему острову, а не заниматься канализацией.
а чужие деньги не считаю, мое дело предложить и порекомендовать. Сколько оно будет стоить мне не жарко не холодно. Зак может принять к сведенью мои рекомендации. А также тех.доки от производителя. Остальное все лирика.
sanya1965 написал : там цена именно за малошумность
отложения - да. Они от уклона и того, что сливают зависят. На разных участках разные отложения, даже на 1 вида трубе. Так что > за последний год я перебирал трубы раз шесть
не имеет никакого отношения.
sanya1965 написал : в лежаке отложения одинаковы хоть для белой трубы, хоть для обычной политековской.
sanya1965 написал : а толщина внутреннего покрытия намного меньше, нежели обычная серая политековская. по секрету скажу, что с песочком от строителей-идиотов, пескоструится это покрытие довольно быстро
да не может этого быть,:) Рехау даже режется иначе, чем Политек. Пластик плотный, и по весу Рехау раза в1.5 тяжелее, чем Политек
sanya1965
sanya1965
11.06.2014 в 18:07:21
master.msk написал : Зак может принять к сведенью мои рекомендации. А также тех.доки от производителя.
я не нашел в техдоках данных по износоустойчивости к абразивным материалам.
master.msk написал : да не может этого быть,:) Рехау даже режется иначе, чем Политек. Пластик плотный, и по весу Рехау раза в1.5 тяжелее, чем Политек
у Рехау основная масса приходится на пористую прослойку, которая вообще не может быть устойчива к пескострую, в силу большой шероховатости. и после пробоя основного рабочего гладкого слоя, наступает лавинообразный износ.* * -относится к лежакам, при частом сливе абразивных материалов.
PS а ведь я Вам звонил и приглашал на Нахимовский, для замены крестовины. подъезжайте, срезы труб и износы продемонстрирую.
z0rg
z0rg
11.06.2014 в 19:07:31
master.msk написал : если горизонтальный участок приличный + мытье собаки, поставьте Рехау. Да, белую. Бесшумную"
горизонт порядка метра. 50 труба (или 70 , если влезет) уклон 1,5см на метр (если позволит тройник - сделаю по максимуму больше уклон). тут выше говорили что для лежака важнее толщина стенки, может рыжая труба понадежнее будет? Собственно бесшумность разводки по квартире вообще рояля мне не играет, когда сам моешься то более других звуков полно. Опасаюсь не съест ли песок внутренний слой пластика до пористой части у рехау, вот я к чему.
master.msk написал : Вот же не дает Вам покоя ЦЕНА)
вы совершенно правы, денег за качество не жалко, лишь бы много лет ничего не просила больше. Про цену я лишь в том свете, что если доплата только за бесшумность, то готов и другой вариант рассмотреть. А так не, кроить не буду, на 2м трубы и 2-3 тройника/уголка не разорюсь надеюсь )))
master.msk написал : отложения - да. Они от уклона и того, что сливают зависят.
А если лежак с 1,5см на метр уклона регулярно промывать сильным сбросом (ну раз в месяц ведро воды разом в трап ухнуть) - поможет чтоб совсем не заросло?
master.msk
master.msk
11.06.2014 в 19:07:50
sanya1965 написал : я не нашел в техдоках данных по износоустойчивости к абразивным материалам
ну и отлично, значит выбор "бумажный" Политек? А я бы себе Рехау на потребителей поставил бы, на стояк Вавин Асто...Вместо чугуна
sanya1965 написал : у Рехау основная масса приходится на пористую прослойку,
Вам не угодить...Cначала она была "тонкая", теперь с "пористой прослойкой"...А за счет чего же она тогда тяжелее?
sanya1965 написал : не нашел в техдоках данных по износоустойчивости к абразивным материалам
Давно читал, если не ошибаюсь там есть что то про минералы...
sanya1965 написал : срезы труб и износы продемонстрирую.
Если там что то есть на Рехау, на Остендорфе еще больше было бы, он даже более шероховатый, чем иные "гляцевые" образцы из Леруа. Но качество нестабильное: какая то труба Остендорфа более - какая то менее корявая.
касимов
касимов
Касимов
11.06.2014 в 19:18:49
z0rg написал : Опасаюсь не съест ли песок внутренний слой пластика
Трубы хватит до конца нашей жизни.Жиром она покрывается.Песок прилипает к жиру.Накапливается и .... мы начинаем разрушать гладкость трубы,орудуя прочистным тросиком.И чем чаще, тем быстрее слетает эмаль с зубов
z0rg написал : лежак с 1,5см на метр уклона
Горячая вода и сильный напор.Все.( и песок в стояке,в подвале).
maxx1
maxx1
Уфа
11.06.2014 в 19:19:12
Мастера,подскажите пожалуйста.Сделал разводку на Тесе ну и коллектора тоже родные установил. Не нравится,что крутилки все одного цвета и без маркировки. Можно ли установить вместо родных,крутилки от MULTIFAR http://www.stelmarket.ru/katalog/far/kol164.htm ? Может кто в руках одновременно держал оба коллектора...
master.msk
master.msk
11.06.2014 в 19:23:59
maxx1 написал : Можно ли установить вместо родных,крутилки от MULTIFAR h
нет
maxx1 написал : Не нравится,что крутилки все одного цвета и без маркировки.
Вы бы лучше внутрь посмотрели, чем на крутилки...детский сад...на стене напишите карандашом, если через пару лет понадобится...
