касимов
касимов
Касимов
13.06.2014 в 21:56:35
jekasus написал : И без теплых полов тоже
Это к строителям!
потребитель написал : при укладке плитки
потребитель написал : 1 этажа панельного дома?
Ламинатик? Доска? Паркет? Паркет из мореного дуба? Ну и пенопласт,стяжка,плитка и ......Теплый пол!!!
ma-masha
ma-masha
13.06.2014 в 23:10:50
Вроде бы стояки трогать не хотели(ремонт бюджетный),уже всё к завершению движется, но не нравятся мне вот такие "прыщики". Что думаете? Может быть его снаружи чем-то заармировать, типа эпоксидки и прочных нитей(каких?)? И у меня ощущение, что этот "прыщик" склонен к увеличению...:eek:(вроде бы трещинки раньше не было)
ma-masha
ma-masha
13.06.2014 в 23:17:56
касимов написал : сможет ли он подключить унитаз пластиком,а не гофрой
Не совсем правильно. Может быть так, что высота не позволит подключить пластиком. А если подключать, то сильно выдвинется вперед. Мне недавно из-за этого 110 трубы пришлось менять на 90-е. Так в Москве они есть. А в регионах? Поэтому-хорошая гофра-тоже вариант.
касимов
касимов
Касимов
13.06.2014 в 23:24:03
ma-masha написал : Что думаете?
Отойдите!.От греха подальше.
ma-masha написал : И у меня ощущение
Правильное.Менять.
ma-masha написал : А в регионах?
Или 110мм,или канавку в стяжке и самотеком до стояка.и это лучше ,чем дыровка сразу к нижнему соседу .:)
ma-masha
ma-masha
13.06.2014 в 23:32:43
касимов написал : Отойдите!
касимов написал : .Менять.
Так отойти или менять?;) а если менять-то за чьи "шиши" и на каком основании? Есть какой-нибудь стандарт на ПП трубы-стояки?
касимов
касимов
Касимов
13.06.2014 в 23:57:31
ma-masha, Обсуждали эти пузыри.изготовитель говорит: *нормально*.А внутренний голос говорит:* верь глазам своим,просто так ничего не бывает*.Кипяток убивает трубы.
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.06.2014 в 20:49:07
Покритикуйте схему санузла. Изначально было два помещения -
Слева ванная комната, справа туалет, за туалетом стояки ГВС и ХВС, и канализация.
Планируется вместо туалета сделать душевую кабину в строительном исполнении, от ванны отказаться совсем. Унитаз перенести в помещение ванной комнаты. Чтобы не переваривать стояки, но получить доступ к отсечным кранам, и как бонус чуть больше места (для накопительного ВН) стены хочется сдвинуть ближе к стоякам и канализации - около ~20см.
Вопросы такие
  • можно ли это вообще все согласовать?
  • ревизия в трубе канализации будет "смотреть" в душевую кабину - ввиду отсутствия там люка, не будет ли это нарушением?
  • до какого предела можно сдвигать стены к стоякам и канализации?
Вообще годится такой вариант?
ma-masha
ma-masha
14.06.2014 в 21:40:50
egal_novice написал : Вообще годится такой вариант?
Чувствуется, что Вы хотите что-то перестроить, и поэтому выбрали этот вариант. Из минусов вижу
  1. При продаже квартиры количество желающих купить её-уменьшится, т.к. здравые люди всё-таки выбирают раздельный СУ. 2.Морока с регистрацией.
  2. Затраты на материалы-рабочих. 4.Потеряное время. с возрастом оно всё дороже и дороже. Из плюсов.
  3. потешить собственное эго-поиграться в ремонт. 2.больше-никаких не вижу... Простите за прямоту, имхо... При желании и стиралку и кабину(Уже и длинее) можно разместить на старом месте. Имхо.
egal_novice написал : чуть больше места (для накопительного ВН)
Нагреватель прекрасно разместится в "родном" туалете.
slire
slire
14.06.2014 в 22:00:46
Всем привет!
Купил новый смеситель DORFF для ванной за 3000 р. После сборки оказалось, что излив болтается в смесителе, хотя и не протекает. Функционально это ничему не мешает, но мое чувство прекрасного сильно страдает.
Подскажите, можно ли что-то сделать? Заранее благодарен
master.msk
master.msk
14.06.2014 в 22:07:06
slire, dorf деревня по немецки, что Вы хотели интересно:)
jonni
jonni
14.06.2014 в 22:17:01
Всем привет!
Стоит задача провести сливную магистраль от стиральной машины в штробе монолитного бетона, потом уложить кафельную плитку. Вопрос, можно ли уложить в штробу штатный сливной шланг от стиралки, надо ли его чем-то обернуть и не пострадет от этого его срок службы. Или делать слив из труб РР , например 20-ки, 32 -у фановую не хочется очень много штробить.
