#2935192
Добрый День!
Хочу приобрести для работы по монтажу натяжных потолков Bosch GBH 2-23 REA Professional.
Если есть кто-то кто знаком с данным аппаратом напишите пожалуйста свои впечатления!
Evgeniy написал :
...Bosch GBH 2-23 REA ...
Ваш покорный слуга немного знаком.
Как и с некоторыми другими перфораторами со встроенной системой пылеудаления.
Все это (в целом) обсуждалось неоднократно.
В несколько сводном виде можно почитать в этой теме:
Там как раз присутствует сравнительный аспект, вкратце рассматриваются и его (Bosch 2-23 REA) одноклассники.
Тема, кстати, создавалась тоже с целью выбора перфоратора с аспирационной системой для установщиков натяжных потолков
Всё пройдёт...
Пользуюсь таким уже больше года. Только модель GBH 2-23 RE, так что про пылесос ничего сказать не могу. В целом перф отличный, хорошо пробивает насквозь ЖБ стены буром 8-10 мм. Монтажом натяжных потолков не занимаюсь, но изредка приходится сверлить потолки. Для защиты патрона использую резиновую чашку для сбора шлама.
Klio, огромное спасибо, очень хороший обзор перфов с пылесборником!
Пришел к выводу, что пройдется работать по старинке - 1 держит пылесос, 2-й сверлит =(
И еще понял, что не умею пользоваться поиском =)
Evgeniy, OK.
А это :
Evgeniy написал :
... И еще понял, что не умею пользоваться поиском =)
вызывает к Вам уважение. Признаться, хотел в конце предыдущ. сообщения добавить что-нибудь про поиск, да сдержался.
Как видно, не зря. Эх, всем бы форумчанам так самокритично...
Всё пройдёт...
Я честно 3 раза вбивал в поиск название перфа, но находил только дрель =)
Понадобился лёгкий перф с пылеудалением. Есть в Хилти и в БД приставки к перфу, но к ним нужен ещё отдельно пылесос. В Хилти есть ещё такой же как в Боше, только дороже в 2 раза. Это мне не подходит, не хочется таскать ещё одну не маленькую сумку с пылесосом. Макита и Хитачи с весьма спорным дизайном. А в Боше есть такой (по спец заказу, ждать 3 мес) GBH 2-23 REA со встроенным пылеудалением, которое работает от крыльчатки движка перфа, весит 3.6 кг.
Мне приходится работать всё время в чистых домах, под потолком, там пылить ну совсем не уместно. В основном это дюбеля максимум до 10 мм,длиной до 18 см (карнизы для штор, примерно десяток дюбелей на однин карниз). Материал стен ну самый разнообразный. Особенно напрягает сверлить в потолке, мало того что пыль летит вокруг, но и на голову и на инструменты тоже.
Пока вешаю на скотч на стену под будущие отверстия кулек или файл, и в него при сверлении сыпется пыль. А когда сверлю в потолке прошу хозяйку стоять возле меня со своим пылесосом. Вообщем не профессионально как-то...
Собственно вопрос. Кто таким перфом пользовался, может есть какие-то другие не отягощенные решения. И насколько он эффективно ловит пыль. Спасибо...
Все эти пер-ры оставляют пылевое кольцо равное диаметру м-м-м..дефлектора, пыль собирают такие перф-ры нормально, что Хитачи, что Макита, главное не отпускать кнопку пока вынимаешь бур.
Gold_eggs написал :
а можно попробывать подклеить на стенку (потолок) возле будущего отверстия скотч малярный, если стена очень маркая или штукатурка очень рельефная...
Все понятно, беру для карнизов гбх 2-23, Бош рулит...
Вот таким способом собираю основную пыль при сверлении потолка
Основная грязь собирается хорошо ,но мелкая пыль всё равно летает.
Serdjio написал :
Спс , чем ничего лучше уж так, апробируем такое... Именно с "потолка" пыль самая "неприятная"
пяпа написал :
А что, чашку купить религия не позволяет?
А если разориться на ХБ панамку с проклёпанными дырочками и очки с непрямой вентиляцией, то ваще красота. У меня чашка не такая крутая конечно (из комплекта давно убитой китайской вертикалки) но очень помогает, юзается не часто поэтому думаю что вечная - короче пока не потеряется или не сп...т любители бумажных корабликов
telekin написал :
чашка эта вращается вместе с буром? какой диаметр чашки скажите пож. А я вот думаю, нету какой-то приспособы, чашки или панамки чтоб надеть на шейку перфа, туда где обычно крепится ручка, только если это место занять тогда ручка эта пролетает...
пяпа написал :
нет, её нужно пальцем придерживать, чтобы по стене не чертила круги.
Это бур в ней вращается.
n-p-n написал :
Вообще-то она для потолков... На стене плохо работает и обои всё равно заляпает.
Перф одной рукой нельзя держать - на этих праздниках зазевался, и поза горизонталь на вытянутой руке над головой... Поленился стремянку подвинуть. Получил растяжение и до кучи ещё палец крутанувшимся моторным блоком слегка выбило. А вроде столько насверлено - не сомневался в себе
in my humble opinion
Kvost, а кто доп.ручку снимал?
n-p-n написал :
Допручка как раз была. Пренебрёгал Красный те6с постарался - макитка 1830 сразу бы затрещала.
Kvost написал :
В любой профессии нельзя терять страх
Gold_eggs написал :
Угу. Более того, бур был всего 5мм Они постоянно вязнут и вот такой итог.
Kvost написал :
бур был всего 5мм
о-го. Сюрприз!
telekin написал :
Чашку эту тока на картинке и видел, и вот что надумалось. А чем плох вантуз, вернее резиновая полусфера от него, есть разных цветов (под цвет перфора) Да и диаметр наверное у вантуза поболее будет? Делов-то просверлить отверстие в этой груше и на сверло надеть...
пяпа написал :
А чем плох вантуз
Он здоровый и неудобный. Клапан от бачка совкового точка намного удобнее и дешевле
Короче, сделал "чашку" для пыли таки из зелёного вантуза диаметром 12 см. Укоротил пластмассовую ручку,затем и в ручке и в резине просверлил отв 8 и 10. Для карнизов буры толще чем 8 мм в потолке как правило не использую, чаще всего 6 мм.
Ещё приклеил к этому "гаджету" медную проволоку-зацепиться за ручку перфа. Проволоку придумал шоб не прокручивалось чашка-вантуз. Вот как! Еще не испытывал в деле, будем посмотреть ...
Кстати, а с какого года Бош стал выпускать ГБХ 2-23 с пылеудалением?
пяпа написал :
Короче, сделал "чашку" для пыли таки из вантуза диаметром 12 см..
поздравляю.
  1. для потолков лучше брать силиконовый мутно-белый вантуз, он следов не оставляет.
  2. для стен проще сделать "кораблик" как на фото выше, но из малярного скотча. далее крепим скотч на стену с небольшим заходом края скотча на отверстие и сверлим через него.
    для любителей вантузов поменьше
пяпа написал :
так и в серийном пылеуловителе дырка одна. И есть, например, у Макиты, чашки для отверстий диаметром 6...10 мм и 10...16 мм.
sanya1965 написал :
круть! А ручка-то... полированная берёза, не иначе!
sanya1965 написал :
поздравляю.
Дома нашел только зелёный вантуз с черной пластмассовой ручкой...
Малярный скотч держится только на гладких обоях, а на фактурной штукатурке нет. Беру обычный широкий скотч, но снимать его кстати со стены надо ну крайне осторожно!
Имхо на само будущее отверстие не надо ничего наклеивать, а только под него. Поскольку, когда скотч наклеен на отверстие и сверлишь через скотч, штукатурка отходит, и когда отрываешь скотч от стены, пыль летит мимо кулька на пол. И обои тоже так себя ведут, так что их лучше сразу надрезать крестиком. И в дальнейшем, если это отверстие не надо будет, можно обои снова заклеить обратно и не нужное уже отверстие будет менее заметно. Спс
пяпа написал :
зеленые вантузы для любительских Бошей, а для рассматриваемого профессионального перфоратора надо брать синий.:yu
по пакетикам и кулечкам каждый придумывает как может, главное чтобы цель была достигнута.
вот ещё такой желтый пылеуловитель кёрхер DDC 50 за 32$, на 2-х АА батарейках, ёмкость пылесборника на 10 отв ф6. Он наверное сам на потолке не держится, только на стене? Кто-нибудь пробывал? Вот картинка
Заказал себе кёрхер ДДС 50 за 235 грв (29$) поюзаю отпишусь вскоре
