пяпа
пяпа
15.03.2012 в 22:12:31
Короче, сделал "чашку" для пыли таки из зелёного вантуза диаметром 12 см. Укоротил пластмассовую ручку,затем и в ручке и в резине просверлил отв 8 и 10. Для карнизов буры толще чем 8 мм в потолке как правило не использую, чаще всего 6 мм.
Ещё приклеил к этому "гаджету" медную проволоку-зацепиться за ручку перфа. Проволоку придумал шоб не прокручивалось чашка-вантуз. Вот как! :) Еще не испытывал в деле, будем посмотреть ;)...
пяпа
пяпа
15.03.2012 в 22:36:35
Кстати, а с какого года Бош стал выпускать ГБХ 2-23 с пылеудалением?
sanya1965
sanya1965
15.03.2012 в 22:38:05
пяпа написал : Короче, сделал "чашку" для пыли таки из вантуза диаметром 12 см..
поздравляю.
  1. для потолков лучше брать силиконовый мутно-белый вантуз, он следов не оставляет.
  2. для стен проще сделать "кораблик" как на фото выше, но из малярного скотча. далее крепим скотч на стену с небольшим заходом края скотча на отверстие и сверлим через него. для любителей вантузов поменьше :) http://www.dealextreme.com/p/cute-toilet-plunger-shaped-silicone-stand-holder-for-cell-phone-red-70407
n-p-n
n-p-n
15.03.2012 в 23:38:28
пяпа написал : Для карнизов буры толще чем 8 мм в потолке как правило не использую, чаще всего 6 мм
так и в серийном пылеуловителе дырка одна. И есть, например, у Макиты, чашки для отверстий диаметром 6...10 мм и 10...16 мм.
sanya1965 написал : для любителей вантузов поменьше
круть! А ручка-то... полированная берёза, не иначе! :)
пяпа
пяпа
16.03.2012 в 12:55:50
sanya1965 написал : поздравляю.
Дома нашел только зелёный вантуз с черной пластмассовой ручкой... Малярный скотч держится только на гладких обоях, а на фактурной штукатурке нет. Беру обычный широкий скотч, но снимать его кстати со стены надо ну крайне осторожно! Имхо на само будущее отверстие не надо ничего наклеивать, а только под него. Поскольку, когда скотч наклеен на отверстие и сверлишь через скотч, штукатурка отходит, и когда отрываешь скотч от стены, пыль летит мимо кулька на пол. И обои тоже так себя ведут, так что их лучше сразу надрезать крестиком. И в дальнейшем, если это отверстие не надо будет, можно обои снова заклеить обратно и не нужное уже отверстие будет менее заметно. Спс ;)
sanya1965
sanya1965
16.03.2012 в 15:22:07
пяпа написал : Дома нашел только зелёный вантуз с черной пластмассовой ручкой...
зеленые вантузы для любительских Бошей, а для рассматриваемого профессионального перфоратора надо брать синий.:yu по пакетикам и кулечкам каждый придумывает как может, главное чтобы цель была достигнута. :)
пяпа
пяпа
10.04.2012 в 15:17:19
вот ещё такой желтый пылеуловитель кёрхер DDC 50 за 32$, на 2-х АА батарейках, ёмкость пылесборника на 10 отв ф6. Он наверное сам на потолке не держится, только на стене? Кто-нибудь пробывал? :) Вот картинка http://www.hi-tech.com.ua/data/products/big/img84369.jpg
пяпа
пяпа
14.04.2012 в 13:07:12
Заказал себе кёрхер ДДС 50 за 235 грв (29$) поюзаю отпишусь вскоре
Klio
Klio
15.04.2012 в 01:43:41
пяпа написал : ... желтый пылеуловитель кёрхер DDC 50 на 2-х АА батарейках ... ... Кто-нибудь пробовал? ...
Ув.пяпа, на форуме этот девайс обсуждался неоднократно. Первые упоминания о Karcher DDC50 были, наверное, году в 2006-м. Форум существует около десяти лет, уже практически не осталось тем и вопросов, которые бы не обсуждались. Если бы Вы были немного повнимательнее и воспользовались поиском (справа вверху страницы), то наверняка нашли бы ветки:
Какие есть приспособления для уменьшения пыли при бурении стены? Новинка от KARCHER для беcпылевого сверления
Кроме них можно посмотреть: Сверление с пылеудалением Краткий обзор пылеулавливателя «Karcher» DDС 50 и другие ветки.
Приложенные фото – ув.n-p-n, мои и др. участников.
Всё пройдёт...
n-p-n
n-p-n
15.04.2012 в 12:12:26
Klio, :) А мой вот тут окончательно развалился. Думаю, срезать всё, оставить только «треугольный» контейнер-пылесборник.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.04.2012 в 16:50:52
пяпа написал : а с какого года Бош стал выпускать ГБХ 2-23 с пылеудалением?
Перфоратор Bosch GBH 2-23 REA - это новинка 2007 года.
ИМХО (IMHO)
