roman001
roman001
20.10.2017 в 02:16:29
Подниму тему
Y&T написал: Жидкий гвоздь - в топку. Силикон будет держать при правильном нанесении (зачистить-обезжирить) и если достаточна площадь поверхности, поэтому и говорю про большую пластину, плоскую. Если втулку, например, то клейте поксиполом и т.п., а лучше скомбинировать с крепежем (саморезы,шайбы и т.д.). Еще есть любимый польский вариант (ванны PoolSpa, VictorySpa), когда снизу подхватывается пружинами, растянутыми меж кожухом (маленькие отверстия) и рамой (они же).
Y&T, Есть экран на изгнутую акриловую ванну. Там по инструкции пружины. Они есть в комплекте. Но по этой схеме сверху (под изогнутым бортиком ванны) нужно кремить упоры из деревянных чурбачков. Вопрос, а как эти чурбачки приклеить? Чем ,чтобы уже 200% не оторвались и акрил не повредился? Уже голову всю сломал. Обычный клей боюсь пересохнет и отклеится. Не на пену же их крепить? Подскажите пожалуйста.
Y&T
Y&T
20.10.2017 в 09:22:59
Если площадь склеиваемой пов-ти достаточная, то плотно прижмите через силиконовый герметик, протерев от пыли. Через сутки не оторвете. Чем будет тоньше слой герметика в итоге,после прижимания, тем крепче будет соединение.
roman001
roman001
20.10.2017 в 23:13:30
Y&T написал: Если площадь склеиваемой пов-ти достаточная, то плотно прижмите через силиконовый герметик, протерев от пыли. Через сутки не оторвете. Чем будет тоньше слой герметика в итоге,после прижимания, тем крепче будет соединение.
Y&T, Спасибо.... но как то герметику не доверяю совсем, как клею...
Y&T
Y&T
21.10.2017 в 11:07:51
Попробуйте склеить тестово что-нибудь), а то так и будете дальше не доверять. Кусок кафеля на стекло, например, или деревяшки. Я дома на силикон клею все))).
