sad1002
Коломна
28.02.2012 в 21:45:52
Есть пластиковый экран штатный и он бы вполне устроил, если бы как-то держался ванна вот такая. Есть там 4 площадки, но все они на разной высоте и штатные пластиковые прижимы не держат его достаточно.
Y&T
28.02.2012 в 22:26:54
Есть очень много вариантов крепежей, но бОльшая их часть и так обычно требует доработок. Так что где именно ваши 4 площадки совершенно непонятно. :o Верхний край обычно так или иначе прижат к загнутому борту ванны. А скобы там или просто деревянные чурбачки - дело второе. Нижний край как-то фиксируется. Например через наклеенные клипсы, липучку или просто саморезы к кронштейнам, идущим от рамы. Есть еще неплохой вариант, когда в пол через винтовую пару идет распор. Есть зависимость от величины щели под экраном. Проще придумать что-то свое, если производитель лажает в этом вопросе.
sad1002
Коломна
28.02.2012 в 23:02:26
Площадки идут под верхней кромкой, к ним закреплена стальная обвязка как на чертеже.
Зазор под экраном получается 1,3см. Снизу подпереть экран нет чем (в смысле какие-то упоры на ножках), может есть разумные альтернативы или хэндмэйд экраны для ванной (доступ нужен справа на полную высоту ванной и во всю длину по высоте рамы)?
Пытался приделать экран на магниты, но закрепить их к пластику качественно так и не смог.
Y&T
29.02.2012 в 09:14:49
К пластику клеите на силикон (самое простое), вдавите и дайте полдня -день "застыть". Если с магнитами, то магнитные пятаки крепятся к раме, а к кожуху просто мет. пластины. Про подпереть - просверлить (если есть "завернутая" поверхность снизу) или приклеить опять же гайки-втулки (М4-М5), ввернуть болты снизу, и после установки кожуха болты вывернуть ключом враспор. Три-четыре болта подкрасить, поддекорировать - не проблема. Это чтобы вниз не падал - самое надежное, для упора о ванну сделать "бруски" из пенопласта-полиуретана. Если вы уже готовы менять фартук на что-то еще, то не бойтесь экспериментов :).
bozzz
29.02.2012 в 10:53:39
Я в мурлене подобрал ножки пластиковые по высоте нужные не регулируемые (они там есть и регулируемые и не регулируемые). В нижней кромке экрана сделал отверстия всунул эти ножки, так как экран гибкий он в распор встал между верхней полкой ванны и упором ножек в пол. Держится отлично даже когда упираешься коленями в экран.
sad1002
Коломна
29.02.2012 в 21:45:50
Про шпильки - гайки хорошо подсказали, спасибо! Крепить хоть на жидкий гвоздь, хоть на силикон пробовал - не держится.
Y&T
29.02.2012 в 22:06:00
Жидкий гвоздь - в топку. Силикон будет держать при правильном нанесении (зачистить-обезжирить) и если достаточна площадь поверхности, поэтому и говорю про большую пластину, плоскую. Если втулку, например, то клейте поксиполом и т.п., а лучше скомбинировать с крепежем (саморезы,шайбы и т.д.). Еще есть любимый польский вариант (ванны PoolSpa, VictorySpa), когда снизу подхватывается пружинами, растянутыми меж кожухом (маленькие отверстия) и рамой (они же).
sad1002
Коломна
05.03.2012 в 21:38:02
Есть ли примеры самодельных или покупных экранов, которые обеспечивают доступ до самого пола?
form
29.05.2016 в 18:18:30
Подниму тему , такая же проблема выскакивает экран из одного из трех крепежей сверху, снизу держится на липучках, а вот наверху толи экран кривоват, толи борт ванны, но выскакивает из однго из боковых креплений.
psnsergey
Владивосток
30.05.2016 в 13:00:10
form написал: толи экран кривоват, толи борт ванны, но выскакивает из однго из боковых креплений
Это же гарантийный случай, не так ли?
form
30.05.2016 в 13:29:49
psnsergey написал:
psnsergey, уже кончилась гарантия.
roman001
20.10.2017 в 02:16:29
Подниму тему
Y&T написал: Жидкий гвоздь - в топку. Силикон будет держать при правильном нанесении (зачистить-обезжирить) и если достаточна площадь поверхности, поэтому и говорю про большую пластину, плоскую. Если втулку, например, то клейте поксиполом и т.п., а лучше скомбинировать с крепежем (саморезы,шайбы и т.д.). Еще есть любимый польский вариант (ванны PoolSpa, VictorySpa), когда снизу подхватывается пружинами, растянутыми меж кожухом (маленькие отверстия) и рамой (они же).
Y&T, Есть экран на изгнутую акриловую ванну. Там по инструкции пружины. Они есть в комплекте. Но по этой схеме сверху (под изогнутым бортиком ванны) нужно кремить упоры из деревянных чурбачков. Вопрос, а как эти чурбачки приклеить? Чем ,чтобы уже 200% не оторвались и акрил не повредился? Уже голову всю сломал. Обычный клей боюсь пересохнет и отклеится. Не на пену же их крепить? Подскажите пожалуйста.
Y&T
20.10.2017 в 09:22:59
Если площадь склеиваемой пов-ти достаточная, то плотно прижмите через силиконовый герметик, протерев от пыли. Через сутки не оторвете. Чем будет тоньше слой герметика в итоге,после прижимания, тем крепче будет соединение.
roman001
20.10.2017 в 23:13:30
Y&T написал: Если площадь склеиваемой пов-ти достаточная, то плотно прижмите через силиконовый герметик, протерев от пыли. Через сутки не оторвете. Чем будет тоньше слой герметика в итоге,после прижимания, тем крепче будет соединение.
Y&T, Спасибо.... но как то герметику не доверяю совсем, как клею...
Y&T
21.10.2017 в 11:07:51
Попробуйте склеить тестово что-нибудь), а то так и будете дальше не доверять. Кусок кафеля на стекло, например, или деревяшки. Я дома на силикон клею все))).
