koris
koris
Волгоград
01.03.2012 в 21:00:10
mihamaster написал : Точно!Вот такую правду узнаете. Миниатюры
красава!
mihamaster написал : "Мультифиниш"
а в сравнении с Шитроком? Думаю на новый объект вместо Шитрока взять, попробовать...
Гранада написал : Испортил потолок
не испортил - это легко исправляется... )))
всё в голове (с)
abc
abc
01.03.2012 в 21:09:33
Ротбанд мультифиниш из ведра является негипсовой невлагостойкой шпаклевкой, в чем сильно проигрывает сухому продукту из мешка. Подходит для неответственных халтурок внутри сухих помещений и не более того.
koris
koris
Волгоград
01.03.2012 в 21:25:28
abc написал : Ротбанд мультифиниш из ведра является негипсовой невлагостойкой шпаклевкой,
так же, как и Шитрок.
всё в голове (с)
Умко
Умко
01.03.2012 в 21:39:42
koris написал : так же, как и Шитрок.
А Вы что в таком случае советуете? если шпатлевать под покраску.
koris
koris
Волгоград
01.03.2012 в 22:01:19
Умко написал : А Вы что в таком случае советуете?
я шпаклюю Шитроком, но
koris написал : Думаю на новый объект вместо Шитрока взять, попробовать..
Кнауф Мультифиниш
всё в голове (с)
mihamaster
mihamaster
01.03.2012 в 22:01:20
abc написал : Подходит для неответственных халтурок внутри сухих помещений и не более того.
Ну,наверное преувеличение.Помнится я делал Шитроком по ГКЛ потолок в ванной.Стоит уже года три.Сверху красил водостойкой краской "Дюлюкс".Скорее всего,главное-краска.
koris написал : а в сравнении с Шитроком? Думаю на новый объект вместо Шитрока взять, попробовать...
Конечно возьми на пробу.Есть маленькие банки.Мне явно удобнее работать с ним,чем с шитроком.
Умко написал : А Вы что в таком случае советуете? если шпатлевать под покраску.
Соображения чуть выше :)
koris
koris
Волгоград
01.03.2012 в 22:02:13
mihamaster написал : Помнится я делал Шитроком по ГКЛ потолок в ванной.Стоит уже года три.Сверху красил водостойкой краской "Дюлюкс".Скорее всего,главное-краска.
абсолютно то же самое:) (только какой краской - не помню :o)
всё в голове (с)
dept103
dept103
01.03.2012 в 22:08:06
mihamaster написал : Скорее всего,главное-краска.
koris написал : то же самое
А какой Дулюксой? Я не промахнулся покрасив на кухне откосы (ГКЛВ, паутинка, тиккуриловская водоэмульсионка вместо шпаклевки) Дюлаксом для кухонь и ванных?
SergSB
SergSB
Ялта
01.03.2012 в 22:11:07
Дюлюкс для кухонь и ванн - это серьезно, дорого и даже избыточно. Есть варианты подешевле для откосов. Напр, офисрум.
koris
koris
Волгоград
01.03.2012 в 22:12:17
dept103 написал : А какой Дулюксой?
главное - что б влагостойкая была
всё в голове (с)
mihamaster
mihamaster
01.03.2012 в 22:26:05
dept103 написал : Дюлаксом для кухонь и ванных?
Ага.Точно ей.Стойкая краска.
