.. если ставится не душевая кабинка, а ванная, то какие аргументы в пользу/против того, когда устанавливать ванную : до укладки настенной плитки или после? Есть ли какие "золотосерединные" подходы?
06.03.2012 в 11:44:21
06.03.2012 в 14:20:27
за:
против:
ЗЫ по мне так всегда надо ванну поставить, сориентироваться по подводу воды и канализации, вынуть ванну и уже потом проводить укладку плитки.
06.03.2012 в 17:43:48
Умко написал : (у нее еще цвет такой голубенькай),
На мой взгляд,все "цветные" (читай акриловые) гидроизоляции ослабляют адгезию.В некоторых случаях она (ГИ) сама снимается пластом с поверхности.Лучше применять изоляции на цементной основе.Типа "Водостоп".
mstrct_lab написал : Есть ли какие "золотосерединные" подходы?
Я всегда ставлю ванну ДО укладки плитки.Более того,практически вмуровываю в стену.Первый ряд плитки ставлю НА ванну.При таком подходе все стоит "насмерть".Вода не просачивается за "корыто".Нет этих невменяемых герметиков и дополнительных уголков.
06.03.2012 в 18:02:13
TABKP написал : потолок шпаклеван.
Что-то подумалось.Потолок шпаклеван с целью покраски? Если так,он в уровень?А то плитка может подойти к потолку "клином". Подиум,думаю,есть смысл устанавливать после укладки плитки на стены.Будет проще работать и при надобности легче разобрать.Если сделать нормально стены,то штукатурка может и не понадобится.Кстати,унитаз так и был изначально расположен? Или это так планируется? В смысле отводы к техшкафу получаются под 90 град.(возможно и не один).Сушилку можно поставить над стиральной машиной.Другой вопрос,как она будет работать при таком удалении от стояка.Сейчас многие не заморачиваются с водяными,ставят электрические.Можно без проблем прилепить куда угодно.
06.03.2012 в 18:38:55
Зачем сантехшкаф глубиной 40см? Туда 2 человека влезут. И так места не много, а 1/8 всей площади изъята.
07.03.2012 в 09:24:03
mihamaster написал : цветные" (читай акриловые) гидроизоляции ослабляют адгезию
На своей практике пока что такого не встречал, но спорить что "так не бывает" не буду. Пластом снимается часто по паре причин "плохо сделанная гидроизоляция" и "хреново обработанное основание под ГИ".
07.03.2012 в 10:19:09
mihamaster написал : Я всегда ставлю ванну ДО укладки плитки.Более того,практически вмуровываю в стену.Первый ряд плитки ставлю НА ванну.При таком подходе все стоит "насмерть".Вода не просачивается за "корыто".Нет этих невменяемых герметиков и дополнительных уголков.
Я пришел к такому выводу:
Умко написал : я всегда ЗА наличие плитки под ванной и на стенах за ванной.
Это если оставляется старая ванна, то плитка на ванну. Сначала укладываю пол и переднею стенку. Устанавливается новая ванна и на неё укладывается плитка по боковым стенам. Если хорошо за герметизировать стык с передней стеной, никакой протечки не будет.
07.03.2012 в 11:26:11
А если ванну поменять надо будет - плитку потом перекладывать? (даже если один ряд).
07.03.2012 в 11:44:03
Умко написал : А если ванну поменять надо будет - плитку потом перекладывать? (даже если один ряд).
Снимаются ножки у ванны, она опускается на пол и благополучно выносится. Но это проблема хозяина. Если делать полноценный ремонт в с/у, так делать. За чем старая ванна в отремонтированной ванне?
07.03.2012 в 12:08:59
To mihamaster
To ssrr Мне сложно оценить на сколько компактно можно разместить арматуру и разводку труб в шкафу. Если мастер сможет сделать компактнее - буду только рад.
07.03.2012 в 12:50:57
По поводу СМ на подиуме. в сша такие машина только и продаются - с подиумом. м.б. и у нас приживется (по мне - жутко удобно). типа такой
