bax
bax
Мытищи
11.07.2012 в 17:35:31
Limping написал : bax, Думаю, свою серию можете подобрать тут: http://mgsupgs.livejournal.com/196598.html http://mgsupgs.livejournal.com/202550.html
Да я уже куча сайтов таких перебрал. Есть сходства и несходства с порядка 4-мя сериями.
Limping
Limping
11.07.2012 в 17:42:00
bax, вот всё очень похоже.
bax
bax
Мытищи
11.07.2012 в 18:23:11
Limping написал : bax, вот всё очень похоже: http://mgsupgs.livejournal.com/190638.html
Внешне похоже, но нет таких планировок как у меня, козырька над вход в подъезд нет у меня и окна на лестничной площадке не такие
Профан27
Профан27
Владимир
12.07.2012 в 09:22:08
Уж очень странная комбинация панелей и кирпича. Похоже на несерийный дом, сконструированный "из того, что было". Не в бывшем военном городке дом-то? Военные строители такими делами увлекались.
bax
bax
Мытищи
12.07.2012 в 12:49:06
Профан27 написал : Уж очень странная комбинация панелей и кирпича. Похоже на несерийный дом, сконструированный "из того, что было". Не в бывшем военном городке дом-то? Военные строители такими делами увлекались.
Не, Мытищи не военный ))). У меня такое ощущение, что внешние стены - плиты, а изнутри они кирпичом. Посмотрел у двери стену - плиты. Две плиты - боковины двери, и сверху одна, высотой более 45 см (дальше потолок) А вообще дом сделан хорошо, ещё "бодрячком". Вот сегодня с внешней стороны сфоткал. С внутренней фото плохое получилось - темно и без вспышки. Если смотреть на дверной проем снизу, то состоит из плиты (14 см) с внутренней стороны, далее "воздушная прослойка" (2 см) и внешняя плита около 11 см (собственно которую и думаю расширять для двери). Сегодня перемерил дверь, придется всё-таки около 5 см "срезать" с бетона.
Кстати, заметьте, у соседа второй плиты над дверью нет. Видимо в моем случае она держит балку лестницы.
bax
bax
Мытищи
12.07.2012 в 13:50:00
Может есть какие-то норма, что в таких то стенах допускается срезать для проема столько то сантиметров по ширине, столько то по высоте. Или срезать и не париться?
Профан27
Профан27
Владимир
12.07.2012 в 14:40:43
Норм таких точно нет. Все определяется конкретной конструкцией конкретного участка конкретной стены. У меня в классической кирпичной хрущевке тоже не хватало высоты проема. Установщик срубил нижний слой бетона перемычки до арматуры - этого хватило, чтобы поставить дверь. Так делать вообще-то нельзя, и я сам лучше многих понимаю, что нельзя, и почему именно нельзя. Но вот он предложил, я согласился, потому что иначе было вообще непонятно, как быть с дверью, и потому, что опять-таки понимаю, чем в моем конкретном случае обеспечена безопасность.
bax
bax
Мытищи
12.07.2012 в 15:10:33
Профан27 написал : Норм таких точно нет. Все определяется конкретной конструкцией конкретного участка конкретной стены. У меня в классической кирпичной хрущевке тоже не хватало высоты проема. Установщик срубил нижний слой бетона перемычки до арматуры - этого хватило, чтобы поставить дверь. Так делать вообще-то нельзя, и я сам лучше многих понимаю, что нельзя, и почему именно нельзя. Но вот он предложил, я согласился, потому что иначе было вообще непонятно, как быть с дверью, и потому, что опять-таки понимаю, чем в моем конкретном случае обеспечена безопасность.
А сколько в сантиметрах получилось? Просто у меня возможно второй слой "декоративный и никакой нагрузки не несет.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
12.07.2012 в 15:40:16
bax написал : Сегодня перемерил дверь, придется всё-таки около 5 см "срезать" с бетона.
bax, сделайте фото стены между кухней и залом. Желательно, чтобы виден был потолок и стена с окном. Мне думается ваш дом каркасо-панельный. На лестничной площадке видны балки под потолком. Раньше было такое: нет гипсолитовой перегородки при монтаже, чтобы не простаивать монтажники перекрывали этаж без них. Потом подводили к окну краном кирпич, выгружали и делали стены. Такое не раз было в моей практике.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
12.07.2012 в 15:47:28
bax написал : Может есть какие-то норма, что в таких то стенах допускается срезать для проема столько то сантиметров по ширине, столько то по высоте.
Нет таких норм. Стена у вас бетонная, значит перемычки нет! Если при расширении не будет арматуры-вам повезло. Практика расширения входных проёмов вошла в моду. Двери надо делать на заказ, строго по размерам проёма. Дорого, зато спать будите спокойно.
Профан27
Профан27
Владимир
12.07.2012 в 15:50:22
bax написал : А сколько в сантиметрах получилось?
См. 3, не больше. Как раз защитный слой до арматуры. Если бы требовалось больше, то арматуру нарушать я уж никак бы не согласился, пришлось бы от двери отказываться и заказывать индивидуальную.
