подключил 3 лампочки (300вт,100вт,75вт - все на 230в) в звезду без нуля на линейное напряжение 380в.Помогите,пожалуйста,рассчитать силу тока на каждой из лампочек.
03.03.2012 в 17:43:23
03.03.2012 в 18:09:28
Если подключено звездой, то собственно, получается 3 независимые (при небольшой нагрузке) линии по 220В. Соответственно берем закон Ома и считаем
03.03.2012 в 18:10:25
задачи не решаем по электро технике
03.03.2012 в 19:17:45
Если вы такие не симметричные нагрузки оставили без нуля, то лампа на 75 ватт вылетает первой. Приму душ вернусь и посчитаю все
03.03.2012 в 22:53:54
03.03.2012 в 22:55:53
Несимметричную нагрузку нельзя подключать в трехфазную сеть звездой без нулевого провода.
03.03.2012 в 22:57:41
старик написал : И че человек собственно хотел???????????????
03.03.2012 в 23:15:05
спасибо! последствия я знал,мне просто нужно было узнать , через какие формулы это доказать
03.03.2012 в 23:23:09
старик написал : 100 вылетает второй
вы существенно упрощаете задачу.. после того как вылетит 75-ка падение напряжения на 100-ке будет 285в а на 300-ке - 95 в ток в цепи будет всего 0.5 а ( номинал для сотки 0.44 ) так что второй сотка не вылетит.
03.03.2012 в 23:26:18
givi777 написал : через какие формулы это доказать
составляется система уравнений по первому и второму закону Кирхгофа. для трех контуров выражается падение напряжений и для узла - сумма токов.. потом все это решается.. с алгеброй у меня не срослось - потому я не решил..:o
03.03.2012 в 23:38:42
спасибо
