старик
старик
Шахты
04.03.2012 в 00:29:19
4eh написал : так что второй сотка не вылетит.
Да я и не считал, я просто предположил что если соеденить последовательно разную мощность............ короче ну его вы и так поняли что я подумал.
старик
старик
Шахты
04.03.2012 в 00:30:13
iyri написал : Несимметричную нагрузку нельзя подключать в трехфазную сеть звездой без нулевого провода.
Вот и я так подумал.
юра Т
юра Т
04.03.2012 в 01:19:08
4eh написал : падение напряжения на 100-ке будет 285в а на 300-ке - 95 в
а нелинейность сопротивления учли?
4eh
4eh
Прага
04.03.2012 в 02:17:45
юра Т к сожалению не учел..Не было вольт-амперной характеристики потребителя.. а еще я не брал в рассчет сопротивление проводов и внутреннее сопротивления источника .
leonard
leonard
04.03.2012 в 18:22:55
Как обещал привожу результат расчета, на клеммах 75 ваттной лампы сосредоточиться 308 вольт, в это же время на сотке станет 273 вольта, и на трехсотке будет 157 вольт. Далее по закону вычисляй каков ток будет в цепи 75-ки, долго не протянет
4eh
4eh
Прага
04.03.2012 в 18:43:21
leonard написал : на клеммах 75 ваттной лампы сосредоточиться 308 вольт,
вы решали по методу контурных токов или в комплексной форме ? я вчера четыре страницы тетради исписал, так и ничего не высчитал.
leonard
leonard
04.03.2012 в 18:51:04
Метод соотношений, суммирую значения двух любых нагрузок что бы вычислить третью, и так далее
4eh
4eh
Прага
04.03.2012 в 19:04:22
покажите рассчет..
leonard
leonard
04.03.2012 в 20:59:20
Посчитал по другому, вышло так: по 314v 251v 181v соответственно. Суммирую значения 75+100+300=475. 475 деленное на три = 158. Находим индивидуальный коэффициент на каждый потребитель 158/300= 0.52, 158/100= 1.58, 158/75= 2.1 Далее суммирую коэффициенты для каждой пары 0.52+1.58= 2.1, 1.58+2.1= 3.68, 2.1+0.52= 2.62. Далее 2.1, 3.68, 2.62 делим на корень из трех, соответственно 1.21, 2.1, 1.51 Подставляю значение линейного напряжения 380/1.21=314v, 380/2.1= 181v, 380/1.51= 251v. Осталось полученные значения разбросать по нагрузкам
4eh
4eh
Прага
04.03.2012 в 21:28:55
leonard написал : Суммирую значения 75+100+300=475.
та ну.. это бред.. мощность там дана в задаче для того, чтобы узнать сопротивление ветки.. расставляются направления токов в контурах.Принимается направление положительного обхода контура. затем по второму закону Кирхг. составляется три уравнения падений напряжения IR с учетом направлений токов. и по первому закону Кирхг. для нулевой точки звезды составляется уравнение суммы токов и приравниравыется к нулю.. решив систему этих уравнений мы найдем токи.. еще можно геометрически решить поидее..Построить векторную диаграмму в масштабе.. потом есть еще способ, где в начале вычисляется смещение нейтрали, от него потом напряжения на каждом потребителе, и соответственно ток.. Но так как вы говорите - считать помоему нельзя..вы суммируете мощности 300 100 и 75 вкучу - забыв о том , что такие мощности потребитель развивает при номинальном напряжении - т.е. - 230в. вы придумали этот метод рассчета сами ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.03.2012 в 21:34:00
И еще не забываем про ТКС вольфрама... не так все просто.. ЛН и резисторы тут не равны...
юра Т написал : а нелинейность сопротивления учли?
Сорри - пропустил
