Про таких как я говорят: руки и ж... растут, хотя я и несогласен. Считаю что руки растут откуда надо только мозгов нет. Хрен его знает что лучше. Ладно, ближе к теме. Один мой товарищ приучил меня к хорошему инструменту. Если резьбы нарезать то ремс. Если автомобильный инструмент то сата. Электроинструмент макита, бош, метабо. ну и так далее. Как то попросил меня один хороший товарищ поменять ему стояки. Труба диаметром 32мм.Вырезал и давай ремсом на радостях нарезать, раз два, раз два, а труба возьми да и заломись а я раз два, раз два. Короче заклинила плашка насмерть. Шевелится а не открутить не закрутить. Обрезал я трубу вместе с плашкой а ума то как не было так и нет. дай ка думаю (чем думаю не понятно) я трубу зубильцем сплющу да и сниму плашку. Трубу то я сплющил а плашку снять не смог. Короче пришлось ее разбирать, когда разобрал увидел не большие сколы на резцах при чем с тыльной их стороны. Режущая кромка вроде не пострадала. Собрал все обратно (причем резцы местами не перепутал, это точно.) но резать мой ремс стал после этого как китайский клупп. Обидно. А теперь собственно вопрос: можно ли мою плашку реанимировать? И просьба, не судить меня строго. Может быть я все таки еще поумнею. За дельные советы спаибо за ранее. Плиз!!!!:( :(
