avmal
avmal
05.03.2012 в 16:22:13
Wolfy написал : Про безопасность вторичной цепи - а если корпус транса и минус 12 посадить на PE? Тогда первичку тоже необходимо через УЗО... ?
В этом случае трансформатор перестаёт быть разделительным и его применение в помещениях с повышенной опасностью запрещено. Минусов, как и плюсов, кстати, в переменном токе не бывает.
Wolfy
Wolfy
Петропавловск-Камчатский
05.03.2012 в 16:26:51
avmal написал : в переменном токе
Пардон, имелся ввиду БП.
a-electron
a-electron
Воронеж
05.03.2012 в 16:38:35
avmal написал : В этом случае трансформатор перестаёт быть разделительным и его применение в помещениях с повышенной опасностью запрещено. Минусов, как и плюсов, кстати, в переменном токе не бывает.
Незабываем дописать, что заземление вторичных обмоток разделительных трансформаторов безопасности не допускается!
avmal
avmal
05.03.2012 в 18:13:10
a-electron написал : Незабываем дописать, что заземление вторичных обмоток разделительных трансформаторов безопасности не допускается!
Об этом уже дописали.
Wolfy написал : если корпус транса и минус 12 посадить на PE?
На что и получили ответ.
Что касается заземления, то в многоквартирных домах оно вообще запрещено.
Scorpio*
Scorpio*
05.03.2012 в 20:10:47
вопросец: а стиралка+ кабина не будет вырубать 10мА автомат?
Pullo
Pullo
Владикавказ
05.03.2012 в 20:14:24
Scorpio* написал : вопросец: а стиралка+ кабина не будет вырубать 10мА автомат?
10ма Это узо а не автомат, если не будет тока утечки то ничего выбивать не будет. Кстаи я гдето читал что на ванную и детскую обязательно ставить именно 10мА УЗО.
Scorpio*
Scorpio*
05.03.2012 в 20:24:19
я Диф.автомат имел ввиду) Просто при сложении на одну линию двух потребителей стиралки и машинки будет естественный ток утечки.И как бы он не стал отрубать 10 мА ДифА
avmal
avmal
05.03.2012 в 21:10:22
Pullo написал : на ванную и детскую обязательно ставить именно 10мА УЗО
Рекомендуется.
Pullo
Pullo
Владикавказ
05.03.2012 в 21:16:18
тоесть это не обязательно? просто у нас в городе их найти ооочень трудно практически не возможно
avmal
avmal
05.03.2012 в 21:27:52
Pullo написал : тоесть это не обязательно?
Разумеется. Требование только одно - номинал утечки не более 30мА.
drdollar
drdollar
05.03.2012 в 22:12:09
Pullo написал : я гдето читал
вот так и побеждают в первом туре... :o А я где-то читал, что 10 ма - это "тупо развод на бабло". И кто из нас неправ?
10 ма ставят во влажные помещения на 1 прибор. Можно поставить и на 5 приборов, однако чем их больше, тем выше шансы ложных срабатываний. При этом уже почти весь форум согласился, что для человека что 10 ма, что 30 ма по опасности одинаковы. Более того, если у Вас нет полноценной трехпроводки, то разницы 10/30 Вы не ощутите ни при каких обстоятельствах.
