tamiti
tamiti
Черкесск
04.03.2012 в 22:28:52
Здравствуйте. Муж сделал детский столик из фанерного листа. Скажите, чем можно его покрыть, покрасить. Его натуральный цвет меня устраивает, может просто покрыть лаком? Каким? Или лучше еще защитить какой-то краской, учитывая, что на столике будут рисовать (чем угодно и как угодно) маленькие дети, лепить пластелином и т.д. Что практичней и надежней? В деле мастерства я и муж новички, если можно, поподробней. Спасибо )))
FTO_MAN
FTO_MAN
05.03.2012 в 10:43:04
Лаков сейчас много хороших (только импортных, наши токсично воняют). После высыхания происходит полимеризация и лак уже ничего не выделят. Считается что самые экологичные водные лаки, они в процессе высыхания вообще не пахнут. Но сохнут долго (1 слой примерно сутки, ну часов 10). Алкидные чуть больше попахивают, но второй слой можно наносить часа через 3-4. Повторю, что это все касается импортной продукции, не Ярославских красок или им подобных. Очень рекомендую масло для дерева - с ним проще работать, получается более приятная на ощупь поверхность и можно подновлять частями, как было в моем случае: http://fto-man.livejournal.com/16864.html
tamiti
tamiti
Черкесск
05.03.2012 в 10:59:45
FTO_MAN написал : Очень рекомендую масло для дерева - с ним проще работать,
Спасибо что отозвались на мой вопрос. На счет масла, хотелось бы подробней узнать. Масло на фанеру можно? Что получится в итоге: цвет, практичность, не будет ли оно пачкать и оставлять следы на бумаге и т.п. Или потом еще чем-то обрабатывается. В общем я полный чайник во всей этой технологии и заранее извиняюсь если мои вопросы кажутся глупыми. Стараюсь изучать интернет по этой теме, но пока не густо.
tamiti
tamiti
Черкесск
05.03.2012 в 11:11:08
Вообще, мы с мужем загорелись мыслью об изготовлении домашней мебели из фанеры. Читала несколько здешних тем, но к сожалению еще много пробелов и мало времени. Хотелось бы узнать плюсы, минусы, преимущества перед надоевшей ДСП (если таковы есть) и вообще все. Убираются ли хорошо сучки при зашкуривании (хорошей категории к сожалению в нашем городе нет, выбирать не из чего), не будут ли потом торчать через лак или краску. И по поводу краски: можно ли будет придать красивый яркий цвет изделию, нужно ли чем-то еще обрабатывать чем-то до покраски и после. В общем по возможности, кто может чем помочь, пожалуйста не оставляйте, пока энтузиазм не утих :) Или направьте по нужному адресу, ссылке. Уточню, сейчас с мужем на целились вот на изготовление детской кровати, на которую я давно положила глаз, а средств ну никак долгое время не хватает, а ребенок-то растет:
Профан27
Профан27
Владимир
05.03.2012 в 12:36:31
Тема про мебель из фанеры: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=108910&highlight=%CC%E5%E1%E5%EB%FC+%E8%E7+%F4%E0%ED%E5%F0%FB[](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=108910&page=2&highlight=%CC%E5%E1%E5%EB%FC+%E8%E7+%F4%E0%ED%E5%F0%FB)Общее мнение: трудоемко; требует хорошего мастерства, опыта, хорошего инструмента; крайне трудно найти действительно хороший материал. Разумеется, все это так, если ставится задача добиться хорошего внешнего вида. Если не заморачиваться, то можно (сейчас есть такой тренд "фанера, как она есть", то есть особо не отделывается), но это очень уж на любителя.
tamiti
tamiti
Черкесск
05.03.2012 в 13:01:00
Профан27 написал : Тема про мебель из фанеры
Да, спасибо, увидела.
Профан27 написал : Общее мнение: трудоемко; требует хорошего мастерства, опыта, хорошего инструмента;
Всего этого как раз таки и нет ;) Опыта у мужа - вчерашний детский столик - за вечер сделал из оставшегося куска фанеры после ремонта. (не смогла отогнать сына от него, что бы сфотографировать :) )
Резал ножевкой простой - электролобзиком еще не обзавелись. В общем, муж хочет из 18мм-ки сделать кровать, как на фото. Говорит, не должно быть сложным. Там в основном прямоугольные куски вместе правильно соединить. Может мы заблуждаемся?
И вот внешне как обрабатывать - не знаю. Получится ли покрытие таким же ярким и красочным как ЛДСП или совсем некрасиво будет? Лаком нужно или нет, обязательно ли? Про обработку фанеры не совсем поняла из той темы.
Профан27
Профан27
Владимир
05.03.2012 в 13:59:13
Мне кажется, что Вам еще надо поточнее определиться с тем, что же Вы хотите.
tamiti написал : получится ли покрытие таким же ярким и красочным как ЛДСП или совсем некрасиво будет?
На ЛДСП внешний вид формируется слоем пластика. Именно поэтому ЛДСП бывает и ярко окрашенной, и глянцевой, и имитирующей фактуру дерева - любой. Мы видим не ДСП, а пластик. Сама ДСП скрыта внутри, и это правильно, потому что смотреть на нее без слез нельзя - уж очень она некрасива на вид. Фанера - дело другое. Она обладает своим собственным своеобразным внешним видом, который можно как-то подчеркивать, обыгрывать. А если пытаться придать фанере вид ЛДСП, то нужно ее тщательно (т.е. долго и умело) шлифовать, наглухо заливать краской ... смысл этого мероприятия в чем? Чем в этом варианте фанера лучше, чем сама ЛДСП?
tamiti
tamiti
Черкесск
05.03.2012 в 15:27:17
Профан27 написал : А если пытаться придать фанере вид ЛДСП, то нужно ее тщательно (т.е. долго и умело) шлифовать, наглухо заливать краской ... смысл этого мероприятия в чем? Чем в этом варианте фанера лучше, чем сама ЛДСП?
Нет, нет, заливать наглухо ничего не хочу. Хочется что бы конечно просматривалась структура, будет видно, что это дерево. Но не люблю я скучно-однообразные деревянные цвета. Просто хочется придать цвет немного. Красить не всю кровать, а ящечки, напирмер, выдвижные, или дверки. Я читала что акриловой краской хорошо фанеру красить, а затем лаком. Можно ли что-то нарисовать там: цветочки, кружочки? Надо ли чем-то обрабатывать фанеру до покраски? Или зашкурил и крась себе на здоровье? Будут ли сучки после простого зашкуривания через краску и лак топорщится? Вопросов и деталей море :)
tamiti
tamiti
Черкесск
05.03.2012 в 15:31:13
Вот о самоклейке думаю - тоже вариант... Но пока не уверенна, реально ли мне все так аккуратно оклеить + кромку купить приклеить.
Профан27
Профан27
Владимир
05.03.2012 в 16:13:35
Да Вы возьмите обрезки фанеры, что от столика остались, и поэкспеиментируйте. Пошкурьте, покрасьте, полачьте, самоклейку поклейте. Ну, что словами объяснять, что с сучком произойдет при шкурении - пошкурить и посмотреть.
(Кстати про "кромку купить и приклеить" - готовая кромка продается шириной на толщину ДСП. Фанера такой толщины денег стоит, да и не нужна такая толстая - фанера же прочнее ДСП. Так что вопрос о кромке - совсем не тривиальный, даже если уметь ее хорошо приклеивать. Опять возвращаемся к декоративным характеристикам фанеры: ее обрез достаточно красиво смотрится и без кромкования, но только если фанера качественная и идеально ровно распилена.)
А муж Ваш тем временем пусть потренируется в соединении двух кусков фанеры под прямым углом (насколько я понял, в его столике таких соединений не было, каркас там вроде из досок, а не из фанеры - так, нет?). А также петли приделать, ручку... Типовая мебельная фурнитура сейчас тоже рассчитана на толщину ДСП.
Многое и прояснится.
FTO_MAN
FTO_MAN
05.03.2012 в 16:26:32
tamiti написал : Масло на фанеру можно?
Масло на фанеру можно. В итоге получится по цвету как лак, на ощупь как непокрытое дерево, руки не будут летом потеть. Лак с непривычки трудновато хорошо нанести, чтобы не было полос от кисти или "лунного грунта" от валика. Масло даже моя дочка 7 лет нормально намазюкивала на свою парту. Через час после нанесения или раньше масло полимеризуется и естественно не пачкает ни бумаги, ни одежду. Обрабатывать потом ничем не надо. Масло стоит дороже за литр, чем лак, но расход намного меньше, так что банки хватит может и на всю детскую. Красить можно практически любыми красками, хоть водоэмульсионкой, хоть алкидной. Если чуть развести, структура дерева останется видна сквозь краску. Сучки вряд ли зашкуриванием уберете - они на всю толщину слоя дерева (1,5 мм), их можно только сделать гладкими чтобы не цеплялись. Как сказали выше - фанера своеобразный материал и работать с ней стоит если есть набор инструмента, а это вложения и большие. Если цель - сэкономить деньги, то это точно не про то. Да и по трудоемкости с ДСП вообще не сравнить, одна отделка съедает 2\3 времени на производство, это вам не распилил в конторе и на конфирматы посадил.
