Доброго времени суток. Такая проблема, в последнии дня 3 при открытии воды немного щипает током. Как будто статика, но это не статика, так как в разное время, разная одежда и тд небольшие вводные. В дом заходят 2 провода. Зануления, заземления нет. Ввод ВЛ на рога, там распределение на 3 квартиры потребителей. Пол дерево)))) в 30см от земли. Дом так же дерево. Кухня шлакоблок без арматуры. Газ в баллонах привозной, на улице в металическом ящике. Вода в дом поступает по 4-м трубам. 2 50-ки подача и обратка отопления. 1 горячая обычная с подачи и одна холодная. СМ включается в питание только во время стирки, бойлеры и тд нет. Из техники ничего не подключено и не касается труб, в том числе и отопления. Вот от чего такое? До этого (лет 6 а то и больше) такого небыло! От чего может происходить такое чудо. Если от соседей, то плиз скажите что им включить в обратку (шутка) как с этим бороться? PS Расскажите поточнее как замерить напряжение которое иногда больно кусается на кране)
