Anat78
Anat78
Серов
07.03.2012 в 11:31:19
avmal написал : а соседу не помешает сообщить, что при подключении вместо нуля к заземлителю стырить ничего не удастся - пусть изучает принцип работы электросчётчиков.
а если поменять фазу с нулем на счетчике? :)
drdollar
drdollar
07.03.2012 в 11:33:09
andrewkhv, я сам не понимаю этого и сколько раньше не спрашивал - форум тактично отмалчивается. У меня на улице водопровод на даче из 40-50 летней оцинкованная труба метров 50 на глубине 1,5 м., к ней было раньше прикручено ПВ-3 10 кв. провод заземления. В точке соединения с магистралью стоит тройник: магистраль-оцинковка-полиэтилен (водопровод в дом). Расстояние между оцинковкой и полиэтиленом около 5 м. При использовании оцинковки как ноль, на поврежденных участках кожи огого как ощущалось в доме, а на улице - так вообще жгло дай боже. Единственное, что я надумал своим скудным умишкой: за 50 лет оцинковка настолько покрылась ржавчиной, что это покрытие стало выступать изоляцией - потому и бьет...
drdollar
drdollar
07.03.2012 в 11:35:42
Anat78, ну вот, наконец, полезные советы "домашним мастерам" начинают робко показываться ;)
Anat78
Anat78
Серов
07.03.2012 в 11:39:00
drdollar написал : ну вот, наконец, полезные советы "домашним мастерам" начинают робко показываться
Нее это лишь обьясняет как сосед ворует, и запрещено для повторения кем либо.
avmal
avmal
07.03.2012 в 12:26:34
Anat78 написал : а если поменять фазу с нулем на счетчике?
Если есть возможность поменять, то не проще ли напрямую подключиться?
AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
07.03.2012 в 13:58:17
Воровать у нас по трубам не будут)))) проще в счётчике перекинуть или на крыше врезаться)))) Материал труб чермет) Трубы метра полтора под землёй. Соседей на трубах выйдет домов 7 в каждом по 3-4 квартиры) Повешу объявление что бы отключались от труб, а то я фазу им подам тогда)))) Я правильно СУП понимаю: весь металл ванна, мойка, трубы всех мастей между собой связать медным проводом сечением от 4-х квадратов и в дальнейшем на штырь в замлю?
Песок может и есть, у меня тут метр-полтора точно глина с землёй (но это уже другая история) У меня утечек нет. Проводка новая, пробития быть не может (в кабель-канале) стоят узо. Может быть такое что кто то решил повесить стиралку или посудомойку на трубы как заземление и от утечки этих машин меня и щипает?
PS Косвенное подтверждение этого то, что каждый год случается авария и аварийка варит трубы, хотя их меняли лет 10 назад...
Medtech
Medtech
07.03.2012 в 14:07:49
AeroPLAN, вероятно соседи заземлили свою недавно приобретённую технику на одну из труб или как подозревают специалисты выше кто-то экономит электроэнергию. Померить можно любым китайским цифровым тестером, на постоянке и на переменке относительно нулевого провода, цифры конечно будут сильно врать и дадут какое-то значение, но для оценки, сравнения и поиска места утечки этого будет достаточно. Вариантов попадания потенциала на трубу много, может быть потенциал на полу? А касаетесь крана стоя на полу? или в ванне?
AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
07.03.2012 в 14:22:24
Пока заметил что щипает на кухне. Стою на полу, касаюсь только воды. Ручка крана из стекла. Пол лаги, доска, потом фанера под лаком и сверху в зоне мойки линолиум. В ванной один раз только. Сейчас спросил домашних, их тоже иногда, причём только вечером. Днём ниразу небыло говорят. Заметили это примерно неделю назад что щипает...
юра Т
юра Т
07.03.2012 в 15:04:01
AeroPLAN написал : У меня утечек нет. Проводка новая, пробития быть не может (в кабель-канале) стоят узо.
не факт что нет утечек
AeroPLAN написал : Может быть такое что кто то решил...
Вы возьмите мультиметр и измерьте напряжение на трубах относительно чего либо заземленного
Anat78
Anat78
Серов
07.03.2012 в 15:09:17
ну раз вечером значит кто-то что то включает вечером с утечкой на землю, нашел бы этого урода избил
Alexiy
Alexiy
07.03.2012 в 15:13:22
не факт, что нет у соседей.
AeroPLAN написал : Может быть такое что кто то решил повесить стиралку или посудомойку на трубы как заземление и от утечки этих машин меня и щипает?
очень вероятно.
AeroPLAN написал : весь металл ванна, мойка, трубы всех мастей между собой связать медным проводом сечением от 4-х квадратов и в дальнейшем на штырь в замлю?
нет. ДСУП - это "весь металл ванна, мойка, трубы всех мастей между собой связать медным проводом сечением от 4-х квадратов" также присоединить к нулю в квартирном щитке. общедомовая СУП - соединение всех входящих труб и арматуры на вводе в дом. Заземление - отдельный вопрос...
