Гнусамас, Почитайте, всё-таки, тему ...
13.03.2012 в 16:16:46
14.03.2012 в 23:36:04
Аникей написал : Уже лет шесть как использую у себя в квартире то, что вы перечислили, в том числе и на 75Вт поставил месяца два тому (а на 50Вт и с самого начала пользую). Полет нормалный, ничего ни разу не взовалось, а на угол и якобы кривой свет - вообще пофиг.
Как говорится, спешите успеть попробовать, пока законодательно не запретили.
Аналогично вам, рассуждал много лет, используя голимое дерьмо 220V/GU5.3 пока не заменил у себя дома 8 штук на нормальные лампы 12V OSRAM.
Свет - просто суппер. Это надо видеть! Потраченных денег на замену ламп + трансформаторы, - абсолютно не жалко
15.03.2012 в 07:01:52
CTA написал : Свет - просто суппер. Это надо видеть!
Охотно верю, но у меня они в коридоре и как доп подсветка в комнате - основной свет в комнатах на точечных R50 реализован - так что мне галогеновый супер свет не к чему. Просто удивлен в очередной раз, отчего люди начинают думать по факту свершившигося, а не чуть ранее :)
19.03.2012 в 10:08:18
avmal написал : независимо от длины "гирляды", в то время, как в "гирлянде" 12В первая лампа всегда горит заметно ярче, чем последняя
Нормальные монтажники не допускают монтажа 12В ламп в "гирлянду" друг за другом. А трансформаторы нормальных производителей имеют на выходе клеммную колодку для подключения необходимого количества ламп - каждой лампе, свое питание по отдельному кабелю.
19.03.2012 в 10:32:07
Топтоп 5-10 пар клемм на каждом трансформаторе? Это вы погорячились ... А что изменится при подключении светильников к трансформатору "звездой", кроме расхода кабеля? Расстояние от трансформатора до светильников? Сомневаюсь.
19.03.2012 в 11:08:08
Топтоп написал : в "гирлянду" друг за другом
в "гирлянду" - это последовательно, а вы имеете в виду "шлейф" - параллельно.
avmal написал : что изменится при подключении светильников к трансформатору "звездой", кроме расхода кабеля?
момент токов, падение напряжения и, как результат - различная яркость на разных концах шлейфа 10 светильников? Ставьте 2-4 транса на всю эту кучу и будет хорошо. 10х50 Вт - это ж транс на 500-600 Вт нужен!
19.03.2012 в 11:37:48
avmal написал : 5-10 пар клемм
Три клеммы по паре проводов в каждой. Абсолютно нормально. Именно звездой. В случае параллельного подключения по одному кабелю изменится ТОК, текущий по первому сегменту. В случае 200Вт трансформатора и параллельного подключения к нему 4 ламп по 50Вт через первый сегмент потечет ток равный ~16А, через второй - 12А и т.д. И именно сила тока влияет на выбор сечения кабеля. В случае 12В постоянного тока на выходе тр-ра производитель в мурзилке особо оговоравает и сечение и максимальную длину кабеля.
Alexiy написал : в "гирлянду" - это последовательно, а вы имеете в виду "шлейф" - параллельно
Я правильно понял avmal, и использовал его название, которое вяз в кавычки. В настоящей последовательной гирлянде из 12В (или любых одинаковых) ламп - все лампы светятся равномерно. Лично я использую максимум 200Вт трансформаторы исходя из 80% их нагрузки.
19.03.2012 в 11:46:49
Alexiy написал : Ставьте 2-4 транса на всю эту кучу и будет хорошо. 10х50 Вт - это ж транс на 500-600 Вт нужен!
В подобных случаях предпочтительнее по трансформатору на светильник. И структуру построения сети нет необходимости перестраивать - годится как для светильников 220В, так и для 12В с трансформатором.
Топтоп написал : В случае 12В постоянного тока на выходе тр-ра производитель в мурзилке особо оговоравает и сечение и максимальную длину кабеля.
Если упустить, что для галогенок, как правило, используются преобразователи, имеющие на выходе переменный ток, то даже соблюдая рекомендации производителя, яркость свечения ламп отличается, в зависимости от длины линий даже при одном светильнике на конце каждой из них.
19.03.2012 в 12:00:12
avmal написал : яркость свечения ламп отличается, в зависимости от длины линий даже при одном светильнике на конце каждой из них.
если соблюдать требование - не более 2 м до каждой лампы - то невооружённым глазом различий не заметно.
avmal написал : предпочтительнее по трансформатору на светильник.
да, но мы же собираемся сэкономить? ;)
19.03.2012 в 12:00:32
Что, видно невооруженным глазом? Извините, не верю.
19.03.2012 в 12:58:27
Топтоп написал : Что, видно невооруженным глазом?
Лично я замечаю.
Alexiy написал : мы же собираемся сэкономить?
Если экономить, то бестрансформаторные лампы 220В, шлейфовое соединение светильников с максимальной экономией кабельной продукции и минимально допустимое при этом сечение кабеля 1,5 с экономией бюджета и на этом.
