egal_novice
egal_novice
Лобня
12.03.2012 в 22:33:41
master.msk написал : Для них он и ставится в основном...
Ну да, я про это и говорю, не поставить нельзя.
master.msk написал : После. В коллектор.
Понял, благодарю.
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.03.2012 в 10:17:32
А между тем этот злодейский редуктор держит 3 атм стабильно. Звезды в шоке.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.03.2012 в 11:45:59
Это может показаться паранойей - но теперь ситуация ровно наоборот. Теперь холодная четко держит 3 атм. А на горячей 4 атм, в то время как на фильтре 5 атм. :D Теперь холодная перестала нагреваться - горячая остывает? :)
Не может же быть чтобы оба редуктора накрылись медным тазом.
17.03.2012 в 12:54:31
egal_novice, не закрывайте краны резко.
NickNavi
NickNavi
17.03.2012 в 14:00:06
Дилетантский вопрос: Регулятор давления держит установленное значение давления только во время потребления воды (на сбросе) или держит его "после" себя при всех закрытых кранах? Нет ли постепенного выравнивания давления "до" и "после" регулятора?
17.03.2012 в 15:08:59
NickNavi, Исправный редуктор после себя всегда держит установленное давление.
mv2
mv2
18.03.2012 в 02:11:32
Tile_EXP написал : NickNavi, Исправный редуктор после себя всегда держит установленное давление.
Так должно быть с нормальным , не бракованным редуктором.
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.03.2012 в 08:20:28
Tile_EXP написал : egal_novice, не закрывайте краны резко.
Я понимаю. Но я их и не могу резко закрыть - у меня из кранов пока что только один, и это гроевский смеситель-барашки. Да и вообще - я не перевариваю однорукие краны, принципиально все краны барашки будут. Единственно кто может резко закрывать "кран" это бачок. Так он вроде тоже не особо резко закрывает - поплавок постепенно поднимается. Придется один новый редуктор брать точно - чтобы исключить вероятность поломки.
viton
viton
Красногорск
14.05.2012 в 22:10:56
Прошу прощения за вопрос в чужой теме! Стоял редуктор Itap, через полтора года, из-за отсутствия 100-микронного фильтра, как я понимаю, засорился и перестал открываться. По причине наличия нового редуктора RBM решил поменять. После установки нового редуктора картина не изменилась - вода не идет! Подскажите, в каких случаях, кроме прямого брака, возможна такая ситуация? На другой квартире установил 4 Хоневела, водопровод не эксплуатируется, опасаюсь продолжения банкета...
mv2
mv2
08.07.2012 в 19:37:47
Помом все эти RBM-ы странное гамно, которое номинально должно работать. Но реально - одни проблемы. Ханивелы не должны подвести сразу , если не подделка. Но и с ними возможны проблемы потом. Как впрочем и со всеми другими брендами, которые вы сможете перечислить :) имха ! :) Пусть будет фильтр грубой очистки перед ними , он же грязевик, он же косой фильтр, он же Y-фильтр. Если фильтр и редуктор- разные устройства, то редуктор должен стоять после фильтра - чтиобы не засорился слишком быстро. Все равно он рано или поздно засорится и будут проблемы. В общем суета сует и все суета :)
Evgen_221
Evgen_221
Томск
15.02.2020 в 16:40:18
Редукторы мембранные до 90 градусов Цельсия есть такие? До 70 и 80 градусов нашел.
