egal_novice
egal_novice
Лобня
08.03.2012 в 12:35:41
Добрый день всем!
Небольшой вопрос по редуктору давления - его нужно всегда устанавливать строго горизонтально? (То есть "колба" смотрит вниз, а манометры вверх)
08.03.2012 в 12:48:12
egal_novice, Если вы именно про редукторы спрашиваете, то не могу вспомнить таких бытовых у которых колба смотрит вниз, а манометры вверх.
Вы случаем редуктор не перепутали с фильтром тонкой очистки? Там да, строго колба смотрит вниз, а манометры вверх.
Вообще редуктор можно ставить как угодно. Производители не рекомендуют ставить редуктор вниз встроенной (если она есть) сеткой, но это не так существенно.
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.03.2012 в 13:31:36
Tile_EXP написал : egal_novice, Если вы именно про редукторы спрашиваете, то не могу вспомнить таких бытовых у которых колба смотрит вниз, а манометры вверх.
Собственно речь идет о фаре, вроде такой http://stelmarket.ru/katalog/far/red5.htm Я видимо не так выразился - скорее надо было спросить не "горизонтально" а "вертикально", то есть "хвост", там где регулятор, смотрит вниз (или наоборот вверх?)
В общем суть в том что я на холодную поставил его так, что отверстие регулировки справа получилось, то-есть под 90 градусов как бы. На горячей стоит такой же таким образом, что отверстие регулировки сверху.
Так вот на горячей все ок. А на холодной я тут заметил что через какое-то время - не сразу - давление на редукторе сравнивается с давлением на фильтре, что стоит перед ним. Причем закономерности какой-то я не могу выявить. Обычно вечером все ок. Утром - то бывает то нет - давление уже сравнялось с системой.
Редуктор мне нужен - так как я планирую в скором времени подключить магистральные фильтры, а на них ограничение до 5 атм, а у нас бывает и до 8 доскакивает. Хоть и кратковременно, но полагаю что фильтру от этого легче не станет.
08.03.2012 в 13:48:06
egal_novice написал : А на холодной
Холодная вода нагреваясь расширяется. Возможно это температурное расширение воды. Обычно оно так и проявляется как вы описали.
Хотя может и редуктор травить.
В любом случае нужно всё проверять. Ставить или спускник или гидробак чтобы защитится от эф-та расширения холодной воды.
А фильтры нужно брать из нержи, прочные и устанавливать перед редукторами.
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.03.2012 в 15:08:15
Tile_EXP написал : Холодная вода нагреваясь расширяется. Возможно это температурное расширение воды. Обычно оно так и проявляется как вы описали.
Не понял - а от чего холодная вода нагревается? И потом - на горячей воде такого эффекта нет, хотя она уже нагрета.
Tile_EXP написал : Хотя может и редуктор травить. В любом случае нужно всё проверять. Ставить или спускник или гидробак чтобы защитится от эф-та расширения холодной воды.
Это что за устройство и как оно мне поможет?
Tile_EXP написал : А фильтры нужно брать из нержи, прочные и устанавливать перед редукторами.
У меня атоловские, 10". На корпусе по-моему указано что 5 атм.
08.03.2012 в 15:47:43
egal_novice написал : Не понял - а от чего холодная вода нагревается? И потом - на горячей воде такого эффекта нет, хотя она уже нагрета.
Холодная вода нагревается до окружающей температуры. А нагретая вода остывает и давление на манометре после редуктора будет падать.
egal_novice написал : Это что за устройство и как оно мне поможет?
Поможет от повышающегося давления.
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.03.2012 в 16:24:23
Tile_EXP написал : Холодная вода нагревается до окружающей температуры. А нагретая вода остывает и давление на манометре после редуктора будет падать.
Простите, правда ничего не понял. Холодная вода - нагрелась до 22 градусов, столько у меня в квартире сейчас. Потом стала остывать? С чего вдруг? (Может тогда на нее шубу одеть - меньше с воздухом будет контачить?) Почему тогда с горячей такого не происходит - она по идее тоже должна остывать.
08.03.2012 в 16:41:16
egal_novice написал : Простите, правда ничего не понял.
Я писал отдельно про горячую и холодную воду!!!
Ответ на вопрос: "Почему происходит повышение давления после редуктора?" Вы получили:
Что нибудь ещё?
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.03.2012 в 20:44:42
Tile_EXP написал : Я писал отдельно про горячую и холодную воду!!!
аааа! честно говоря слитно все написано - я решил что это все к холодной относится. Теперь понял.
Tile_EXP написал : Ответ на вопрос: "Почему происходит повышение давления после редуктора?" Вы получили:
То что редуктор может травить - это очевидный вариант. Я просто думал может мало ли - поставил его под 90 градусов, а так нельзя. С горячей водой все окей. С холодной - то есть то нет... видимо придется новый редуктор покупать ...
Tile_EXP написал : Что нибудь ещё?
Ну если фаровский редуктор можно ставить как угодно - хоть боком, хоть вверх регулятором - то наверное нет, больше ничего.
Спасибо за потраченное на меня время :)
08.03.2012 в 21:58:33
egal_novice написал : С холодной - то есть то нет... видимо придется новый редуктор покупать ...
Очень вероятно наличие не проблем с редуктором, а именно расширение воды. Дабы опровергнуть или подтвердить вариант с поломкой редуктора - дайте два часа системе устоятся, потом слейте каплю воды и посмотрите на результат утром. Если давление не поднимется, то расширение воды.
master.msk
master.msk
08.03.2012 в 22:07:58
Tile_EXP написал : Очень вероятно наличие не проблем с редуктором, а именно расширение воды.
Да перестаньте. Уже начинает быть похоже на массовый психоз.
Вода расширяется, а сами трубы - не расширяются...:D
