В тамбуре на радиатор не ставите термоголовку, и не нужно никакого перепускного клапана.
08.03.2012 в 20:40:28
08.03.2012 в 20:45:12
так, про клапан понял что это и зачем.. Про разделитель - я думал про гидрострелку, но это + 1 насос ( 7 т.р.), + сама гидрострелка ( примерно 2-3 т.р. если заказывать сварщику. Если фирменная, то умножаем это на 5-10), плюс как минимум один трехходовый кран ( 3 т.р.), плюс приводы ( по 5-7 т.р. за каждый) + контроллеры (не знаю сколько). Получается смета уже как минимум на 25 т.р. больше и это без контроллеров. Как они выглядят, типа выключателя в стене, только с инф. экраном и ручкой регулировки?
08.03.2012 в 21:09:48
контроллер например вот: попадались дешевле в виде привода прямо на кран, но лень сейчас искать
Всё "лишнее " железо нужно, если мы хотим сделать максимально правильно и красиво. Ну а по жизни и так работать будет.
Трехходовой кран можно и рукой покручивать, иногда.
08.03.2012 в 21:47:01
Если делать через гидрострелку - какой насос ставить в контур котла? Если, допустим, моя Альфа 25-60 пойдет на ТП и еще один 25-40 попроще на радиаторы?
08.03.2012 в 21:48:38
iv.iv Бойлер со своей горелкой будет, накопительный. По-поводу крана - почитай, что писал SCB - кран в подмес контура радиаторов.
08.03.2012 в 22:41:43
fwsergey написал : Как они выглядят, типа выключателя в стене, только с инф. экраном и ручкой регулировки?
Двухходовые, трехходовые выглядят так. Комнатные контролеры выглядят так.
08.03.2012 в 23:13:21
fwsergey написал : Хочу обвязать его трубой 40 ППР или металлической, ей же сделать подводку к коллекторам 1 и 2 этажа. Теплый пол сделаю не только в санузлах, но и в гостиной. В связи с этим, unibox, как в проекте использовать не буду, тем более, не очень понимаю это устройство, а добавлю коллектор для ТП и смесительно-насосный узел. Подскажите, какой тип и мощность насосов мне нужен, сколько штук и куда их лучше врезать? Можно ли применить куда-нибудь имеющийся у меня насос Grundfos Alpha+ 25-60? Думаю, он будет хорош для ТП...
Вот ссылки на фотки проекта (траффик):
Стандартная схема используемая мною на домах до 300 кв. м. Коллектор на 3 контура. 1- 1 этаж.2- 2 этаж.3- контур ТП. Как правило, котлового насоса всегда хватает даже при тройниковой двухтрубной тупиковой или попутной разводке. Коллекторная схема у нас используется редко из-за стоимости. Но последняя дуракоустойчивая, поэтому хороша при самостоятельном монтаже. Если смесительный узел будет самопальный необходим расчет, чтобы насосы не вступали в конфликт.
08.03.2012 в 23:24:47
Tehnik-san написал : т.к. Ваши рекомендации вызывают некоторые сомнения в компетентности на сей счет
Какие именно?
fwsergey написал : А вот радиаторы - один на оба контура, оба этажа, или два
fwsergey написал : я не совсем понял, зачем вы меня отослали к описанию первично-вторичных кольцевых систем? Гидрострелки у меня не будет
Я шо провидец? Ваш котёл располагает.
09.03.2012 в 09:08:54
B.S.V. написал : Двухходовые, трехходовые выглядят так. Комнатные контролеры выглядят так.
На фото....группа безопасности котла должна стоять без запорной арматуры от котла!Насосы должны быть-кран-грязевик-насос-ОК-кран!В плане комфорта можно ставить контроллеры и на каждую комнату....Управлять насосами можно и с помощью накладного термостата....или как писал выше
fwsergey написал : Tile_EXP
с помощью хорошей компании Гидро-ЛОГО!
09.03.2012 в 09:17:10
iv.iv написал : с помощью хорошей компании Гидро-ЛОГО!
Пару раз делал заход к ним, в итоге бросил. Ценник у них...... Россыпью в два раза дешевле Овентроп выходит с немцами.
