Inch1964
Inch1964
Пенза
30.10.2017 в 18:45:08
ziggan написал: Каие могут быть подводные камни?
Теоретически возможно. На практике не встречал такого. Как это всё будет в эксплуатации - не ведаю.
Олегович
Олегович
Эксперт
30.10.2017 в 21:41:51
по работе системы-никаких, монтировать только не удобно под потолком, делал так один раз, все отлично работало.
cineman
cineman
31.10.2017 в 00:30:44
EV.SA написал: .коллектор можно перевернуть отводами вверх.
Можно перевернуть, подающий. Коллектор обратки нужно расположить в плоскости труб. Да и сами трубы должны быть строго в плоскости самих труб. Я делал такое. Вход в потолок нужно делать не круглой дыркой, а прямоугольной, чтобы не было скопления воздуха в изгибе трубы.
k-igor
k-igor
Гомель
24.06.2023 в 21:21:23
Планирую коллектор ставить на первом этаже. Развернуть его вверх и трубы отопления проложить по потолку для радиаторов второго этажа. Трубы - сшитый полиэтилен. Подскажите, с каким шагом крепить трубы на вертикальном участке стены и по потолку? Крепить буду с помощью пластиковых клипс. Как быть с утеплителем? В месте установки клипсы труба будет без утеплителя?
cineman
cineman
24.06.2023 в 21:50:33
k-igor, советую рассмотреть вместо коллекторной схемы попутную двухтрубку. Длинна труб коллекторной схемы больше, чем в двухтрубке. Это потребует больше точек крепления, что на потолке труднее, чем на полу. Коллекторная схема требует строго горизонтальной укладки труб, что не всегда возможно.
k-igor
k-igor
Гомель
25.06.2023 в 17:43:08
cineman написал: k-igor, советую рассмотреть вместо коллекторной схемы попутную двухтрубку. Длинна труб коллекторной схемы больше, чем в двухтрубке. Это потребует больше точек крепления, что на потолке труднее, чем на полу. Коллекторная схема требует строго горизонтальной укладки труб, что не всегда возможно.
cineman, нету никаких проблем закрепить клипсы. Другие варианты не рассматриваю. Что значит, коллекторная схема требует строго горизонтальной укладки труб? Если знаете, ответьте по вопросу...
cineman
cineman
25.06.2023 в 18:25:52
k-igor, это значит, что местный изгиб трубы в вертикальной плоскости станет местом встречи пузырей. Но если других вариантов не рассматриваете, то и не спрашивайте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2023 в 21:12:41
k-igor написал: Что значит, коллекторная схема требует строго горизонтальной укладки труб?
Это означает, что в попутной схеме воздух уйдёт в ближайшую от пузыря батарею. Можно даже умышленно закрепить трубу между батареями с провисанием. А при лучевой схеме на длинных линиях при редком креплении будет множество волн, где может скопиться цепочка пузырей. И не факт, что потолочная плита горизонтальна или имеет нужный уклон.
25.06.2023 в 21:18:14
Ну так с коллекторной на перекрытии тоже не ровно бывает. Но крепить да - намного проще. Впрочем со стабил - на потолке не так уж и часто надо.
cineman
cineman
25.06.2023 в 23:45:13
ВТБ! написал: Это означает, что в попутной схеме воздух уйдёт в ближайшую от пузыря батарею.
Не совсем. В коллекторной схеме общее сопротивление меньше, чем в попутке. Остановка одной ветки пузырём воздуха не вызовет резкого повышения насосного перепада, нужного для проталкивания пузыря. Есть опыт монтажников Теплоимпорта, которые как придётся бросали лучи веерной схемы между лаг деревянного дома. После остановки одного луча требовалось завоздушивание ещё от двух до четырёх лучей, чтобы первый луч протолкнуло. Или по очереди вручную запирать все термоголовки.
