andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2012 в 17:10:23
Bladiclab написал : АВ 32 А (официально поставлены)
при таком стояке и С25 многовато...
Bladiclab
Bladiclab
10.03.2012 в 17:12:02
vonzilla написал : а если там порядка год не будет, значит, без СМ год сидеть, так получается? сами понимаете, так не пойдет неизвестно, насколько затянутся разборки с ЖЭКом
Опять бежим впереди паровоза.
Надо. 1- Просто сходить и узнать 2- Не ругаться, закосить под грамотного квартиросъемщика, у которого нет долгов по квартплате, а есть маленькая проблемка с 1,5 м. провода в щите и маленькой нулевой колодкой.
Bladiclab
Bladiclab
10.03.2012 в 17:13:31
andrewkhv написал : при таком стояке и С25 многовато...
Так я о чем. Ситуация интереснейшая. Грех не воспользоваться, мое мнение официально.
vonzilla
vonzilla
10.03.2012 в 17:41:43
andrewkhv написал : я там свой пост исправил
посмотрел, спасибо
Bladiclab написал : Просто сходить и узнать
естесственно, сходим кстати, рядом с домом есть какая-то инспекция, приходила тетенька, осматривала трубы перед установкой водосчетчиков думаю ее тоже подключить к этому делу или хотя бы проконсультироваться
еще вопрос - а что ожидается от ЖЭКа как максимум? новые проводки, улучшенная нулевая колодка (отдельная для каждой квартиры или общая?), новые АВшки?
про провода понял
на дополнительные УЗО просто пока нет денег
остается вопрос про тип устройства для СМ - можно все-таки взять ДИФ? или настаиваете на двух отдельных устройствах?
мне, кстати, возможности в прихожей позволяют сделать навесную коробочку и установить в нее на дин-рейку одно-два устройства (так даже удобнее будет, к тому же, мебель позволяет это сделать незаметно)
что вызвало такой живой интерес? не совсем понял просто
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2012 в 17:57:50
vonzilla написал : что вызвало такой живой интерес?
невероятная дряхлость стояка совместно с щедрыми автомтами С32 в каждую квартиру. на 10 квадрат нового алюминиевого КАБЕЛЯ максимум 60А при одножильности и открытой прокладке. а тут всего 2 квартиры на одной фазе способны организовать 64А. то есть ставившего их электрикасовершенно не заботит судьба стояка....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2012 в 18:06:16
vonzilla написал : отдельная для каждой квартиры или общая?
ДО счетчиков или вводных ав (если вдруг они поставят двухполюсные) - общая. ПОСЛЕ счетчиков - своя каждой квартире
vonzilla написал : новые АВшки
максимум - иэк, экф, тдм и прочий китай неясно с какого рынка или бу снятые где-то.
vonzilla написал : новые проводки
только в пределах щитка
vonzilla написал : нет денег
домашние серии брендов вполне бюджетно стоят, 1100-1200р
vonzilla написал : можно все-таки взять ДИФ? или настаиваете на двух отдельных устройствах?
учтите, что ав обязан стоять в щите на лестнице и защищать весь кабель.
vonzilla
vonzilla
10.03.2012 в 18:17:58
andrewkhv написал : ав обязан стоять в щите на лестнице и защищать весь кабель
ав - это те черные страшные штуки, да?
я понимаю, что все эти штуки должны оставаться в щитке, но что мне мешает подсоединиться в трех точках от своей части щитка кабелем, протянуть его в прихожую, там все три жилы кабеля входят в нужные мне защитные устройства и выходят из них уже на СМ?
вот соседи справа установили автомат С16 рядом со своими черными штуками (см. первое фото), а ведь можно просто кабель зацепить где надо и всю защиту уже в квартире сделать (повторяюсь)
вот, кстати, насчет двухполюсных а есть ДИФы и УЗО двухполюсные (автоматы, знаю, есть)?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2012 в 18:32:43
vonzilla написал : подсоединиться в трех точках от своей части щитка кабелем, протянуть его в прихожую, там все три жилы кабеля входят в нужные мне защитные устройства и выходят из них уже на СМ?
повторяю, автомат (ав) должен защищать ВЕСЬ кабель от щитка до розетки включая саму розетку.
vonzilla написал : а есть ДИФы и УЗО двухполюсные
они бывают только 2-х и 4-х полюсные, 4-х полюсные вам не потребуются.
Bladiclab
Bladiclab
10.03.2012 в 18:33:32
vonzilla написал : но что мне мешает
Мешает то что кабель 2,5 мм. кв. вместо АВ-16А. Будет под защитой АВ 32А. А так как в ВРУ (электрощитовой ), стоят вставки (можете не сомневаться) при аварии или перегрузке, АВ 32 не сработает и начнутся танцы с бубнами.
Bladiclab
Bladiclab
10.03.2012 в 18:37:31
Хорошо бы, чтобы приходящий ноль на Ваш счетчик электрик взял не с корпуса эт. щита (обуглено ржавой пластины), а с нулевой шины (стоячный ноль на изоляторе).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2012 в 18:43:44
Bladiclab написал : с нулевой шины
и не мешало бы качество контакта этой шины с нулем проверить. можно и "орех" индивидуальный У731М на ноль стояка повесить.
