andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2012 в 18:45:02
Bladiclab написал : стоят вставки
хорошо, если не гвозди или кусок катанки 6мм или отвертка...
vonzilla
vonzilla
10.03.2012 в 19:55:15
так и не смог врубиться в смысл ваших возражений
нарисовал вот такую схемку:
правда, я вообще не понял, где для моей квартиры брать ноль (на фотке с комментами нули обозначены для 1ой и 3ей квартиры), только если подцепить его со стоячного нуля?
зы: не мой ли ноль прицарапали на винтик ниже и правее цифры 50 и выше крайнего справа белого АВ?
Bladiclab
Bladiclab
10.03.2012 в 20:00:16
vonzilla написал : не мой ли ноль прицарапали на винтик ниже и правее цифры 50 и выше крайнего справа белого АВ?
Возможно и Ваш приход на счетчик (предполагаю, по фото).
Bladiclab
Bladiclab
10.03.2012 в 20:05:24
vonzilla написал : я вообще не понял, где для моей квартиры брать ноль
Для начала.
vonzilla
vonzilla
10.03.2012 в 20:13:40
Bladiclab написал : Для начала
я сейчас в другом городе, могу лишь по памяти
когда делал ремонт, просто отключал по очереди черные штуки и смотрел, что вырубается: люстра или пылесос так что, емнип, на черных штуках (помечены буквами Р (розетки) и С (свет)) по фазе
а про соседские нули я уже понял, спасибо:)
vonzilla
vonzilla
10.03.2012 в 20:34:59
все-таки хотелось бы понять одну вещь
вот схема:
вроде совпадает с тем, что у меня в щитке
почему же я тогда не могу взять ноль и "землю" с пластины (которую я, разумеется, собираюсь хорошенько зашкурить в местах крепления проводов)?
Bladiclab
Bladiclab
10.03.2012 в 20:49:52
vonzilla написал : почему же я тогда не могу взять ноль и "землю" с пластины
Сечение стоячного нуля 10мм.кв. – мало. Данное электрооборудование выслужило свой срок эксплуатации. Простыми словами его нет. И как долго оно протянет, некто не знает.
ВСН 58-88Р стояки меняются через 20 лет с момента сдачи дома в эксплуатацию (туда же ВРУ, начинка эт. щитов).
vonzilla
vonzilla
10.03.2012 в 21:20:53
Bladiclab, я это понял и учту, спасибо
сейчас мне нужно понять, как правильно подцепиться на то, что есть
забыл упомянуть, что на данной квартире около года проработала старенькая СМ Занусси подключена была к обычной розетке вместе с холодильником сломалась и была вывезена берем новую
поэтому и задаю вопросы понял уже, что в щитке жесть, но надо же и страну проживания учитывать, не в утопии ведь живем
Bladiclab
Bladiclab
10.03.2012 в 21:35:22
vonzilla написал : не в утопии ведь живем
После 4 в жопе. Был наблюдателем!!!
vonzilla написал : что на данной квартире около года проработала старенькая СМ Занусси
И новая от розетки работать будет. Только как долго и корректно??? Прозондировать почву в ЖЭКе, перечень вопросов к ним у Вас есть.
3 жилу в кабеле не подключать не в эт. щите не в розетке.
vonzilla
vonzilla
10.03.2012 в 22:47:56
Bladiclab, спасибо, учту
отпишусь тогда по результатам похода в ЖЭК
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.03.2012 в 03:07:52
vonzilla написал : почему же я тогда не могу взять ноль и "землю" с пластины (которую я, разумеется, собираюсь хорошенько зашкурить в местах крепления проводов)?
потому что для возможности взять землю со щитка нужно выполнение ряда требований:
  1. сечение проводов стояка по алюминию не менее 16квадратов
  2. стояк должен быть в более-менее приличном состоянии, не как у вас.
  3. наличие в доме СУП (системы уравнивания потенциалов) и ДСУП (дополнительной СУП) в каждой ванной комнате, без которых "заземление" может представлять большую опасность.
по поводу зануления на щит. нужно помнить, что если где-то ниже по стояку нулевой провод стояка отгорит (что вполне вероятно при 32А на квартиру и сечении 10квадратов), получим аварию "отгорания нуля". при этом напряжение между фазой и нулем будет произвольным из диапазона 0...380В, а на нулевом проводе относительно земли будет в диапазоне 0..220В, соответственно, корпуса всех приборов с трехполюсной вилкой, включенной в сеть, будут под напряжением, без внешних признаков этого. ясно, что это очень опасно, особенно в ванной, где вы поставите новую стиралку. защититься о такой напасти при 4-х проводном стояке в принципе невозможно, только применение 5-проводного стояка, когда ноль разделен на защитный и рабочий прямо на вводе в дом, или даже на зажимах трансформаторной подстанции, но такая реконструкция почти нереальна. тут хотя бы горелый алюминий заменили на медь...
