zhenb
zhenb
10.03.2012 в 23:10:18
Планирую развести канализацию в новостройке. Покритикуйте мою схему, она вроде несложная, но делаю первый раз, так что хочется дельных советов. Картинки далее... Это предварительная схема размещения сантех. аксессуаров:
От канализационного стояка отходят отводы на 110(к унитазу) и на 50 (на всё остальное). Сверху картинки стена монолитная, все остальные стены - ПГП. Штробы для канализации собираюсь делать в двух местах: под умывальником и возле стиральной машины. Чтоб было понятнее, я нарисовал эти узлы подробнее ниже. Трубы планирую использовать: 110 для унитаза, 32 - для стиральной машины, 50 - на всё остальное. Здесь показан отвод от стиральной машины. СМ пока нет, куплю , когда деньги появятся. Поскольку не знаю, какой точно будет машина, вывод отвода под сифон сделаю на высоте 60 см:
Здесь - отвод от унитаза: патрубок с манжетой, два отвода 45 градусов с трубой между ними.
Здесь показан отвод от тройника к умывальнику:
Kranoff
Kranoff
11.03.2012 в 00:33:24
zhenb написал : Покритикуйте мою схему
А что тут критиковать, всё нормально. На умывальник отвода 40 трубы более чем достаточно (тот что вверх от лежака) :)
zhenb
zhenb
11.03.2012 в 10:46:34
Kranoff написал : А что тут критиковать, всё нормально.
Ага, ну всё равно хотелось услышать какие-то мнения. То есть 40 трубы должно хватить? Тогда отвод под сифон тоже будет 40, а в него вставить манжету 40 x 32, нормально? Подскажите ещё по патрубку с манжетой к унитазу. Как он именуется в перечне Ostendorf или Rehau? У Ostendorf я таких вообще не вижу.
И как лучше патрубок к отводу соединять: выход отвода 100x45 вывести из короба, а в него унитаз с патрубком вставить?
Kranoff
Kranoff
11.03.2012 в 22:28:05
zhenb написал : отвод под сифон тоже будет 40, а в него вставить манжету 40 x 32, нормально?
да
zhenb написал : Подскажите ещё по патрубку с манжетой к унитазу. Как он именуется в перечне Ostendorf или Rehau? У Ostendorf я таких вообще не вижу.
Посмотрите у Viega и McAlpine
zhenb написал : как лучше патрубок к отводу соединять: выход отвода 100x45 вывести из короба, а в него унитаз с патрубком вставить?
Примерно так. Вы сами во всём разобрались:). Выход из короба можно закрыть декоративной чашкой.
zhenb
zhenb
11.03.2012 в 23:37:55
Kranoff написал : Примерно так. Вы сами во всём разобрались:). Выход из короба можно закрыть декоративной чашкой.
Ну это практика покажет, пока только с теорией немного прояснилось. Спасибо!
zhenb
zhenb
14.03.2012 в 00:35:48
Рассматривал ассортимент Ostendorf, не могу найти тройник переходной 50 x 32 на 45 градусов для отвода к стиралке. Похоже, что их не существует в природе. Как быть в этом случае,кто подскажет? Использовать тройник 50x50 плюс редукция 50/32 или тройник 50x40 плюс короткая редукция 40/32? Или предпочесть трубу 40? Тогда будет использоваться тройник 50 x 40 плюс труба 40 до стиралки.
zhenb
zhenb
19.03.2012 в 22:23:19
Решил вести отвод к стиралке сороковкой. Плюс виеговский сифон на конце.
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2012 в 22:41:30
На ванну тройник с боковым на 40 ставьте.
виктор1
виктор1
21.03.2012 в 11:01:27
Не надо на стиралку ставить 40 -а правельно 32 переход 50*32 называется рюмка спросите у продавцов вам его дадут стоимость в районе 40 рублей.Не ломайте себе голову себе голову ставьте все 50 от стояка с переходом на 32 и все будет правельно
zhenb
zhenb
21.03.2012 в 11:09:25
AndyMirror, здесь на форуме кто говорит, что 40, кто-то говорит, что 50. Мне уже привезли вчера все трубы. Из ванны ведь самый объёмный слив воды идёт. Вроде как надо максимальный диаметр ставить. Или нет?
bozzz
bozzz
21.03.2012 в 11:13:23
в ванне ограничивающим будет диаметр сифона. главное соблюсти уклоны до стояка.
с наилучшими
