zhenb
zhenb
21.03.2012 в 11:15:15
виктор1, я понял про рюмку, просто в каталогах производителей это называют редукцией. Я где-то встречал текст, где говорилось, что минимальный диаметр трубы для стиралки должен быть не меньше 32. Диаметр 40 этому не противоречит. Я здесь в форуме читал, что и 50-ой трубой подключают. Трубы 40 мне вчера уже привезли. Чем 40 может быть хуже 32?
виктор1
виктор1
21.03.2012 в 21:43:50
Ответ ни сем 40 не хуже 32 .Только шланг выхода со стиралки посмотрите диаметр.Если вам это не значительно ставте 40
AndyMirror
AndyMirror
22.03.2012 в 00:23:08
zhenb написал : Из ванны ведь самый объёмный слив воды идёт. Вроде как надо максимальный диаметр ставить. Или нет?
У обвязок выход 40, а места мало. Тройник с 50 боковым требует редуктора, на который места и нет.
zhenb
zhenb
22.03.2012 в 00:48:50
AndyMirror, я сегодня купил виеговский слив-перелив. Там стоит труба на выходе 40/50, так что можно от слива 50 трубу отводить в тройник 50/50. А можно отрезать часть трубы сифона до 40 и сделать отвод в тройник 50/40. Посмотрю по месту, как будет лучше, хватит ли места (у меня расстояние от центра слива до края ванны всего 205 мм). Мне кажется, что большой разницы не будет между этими вариантами.
zhenb
zhenb
24.03.2012 в 22:00:12
Можно ли в моём случае использовать для унитаза отводы 67 вместо 45? То есть это позводит мне сделать короб на 10 см меньше. Обычно пишут, что желательно не использовать отводы 90. Тут вроде что-то среднее получится - 67 градусов. Будет ли это много хуже, чем 45?
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2012 в 22:35:45
Можно. Гофры нежелательно использовать.
Вы когда будете экспериментировать прокладки вынимайте.
