Контур ножа вырезан болгаркой из цельного полотна-толщина позволяет сформировать пяточку, наждак, надфиль (простой и алмазный). Пользоваться удобно-причём, не всегда нужно протыкать нар. изоляцию-"лодка" может "плыть" снизу провода, не давая ножу выскакивать при движении. Собираюсь найти старые плоскогубцы, сделать пропил болгаркой так, чтобы в него входил нож, тогда процесс разделки упростится: схватил конец кабеля, дал натяжку, ввёл нож в пропил, толкнул... Идею дарю Knipex:).
alexx113 написал :
далеко его не укатишь , конечно . Я привозил плиту прямо к столбам , поднимал этим краном и подкатывал вплотную , это около полуметра . Подкатывал именно поднимая третью ногу , как Вы и предположили . Делал это подняв плиту всего см на 20-30 т.е. риск минимальный . Поднимал до нужной высоты и затем направлял плиту бруском в пазы столбов .На установку четырех плит (один пролет) уходило около получаса .
Сразу родилась бредовая идея модернизации: вместо балласта ставим АКБ от грузовика, лебедка джиперская, третье колесо с большим шкивом и ременной передачей на малый шкив, установленный на стартер от чего-нибудь маломощного. Получается автономный подвижный кран.
Добрый день всем. Так же не знаю возможно баян, в поиске поискал, что-то не нашлось ничего про подсветку в лобзике - если что извиняюсь.
Есть в моем арсенале лобзик Скил 2002 года, уже 10 лет работает, не часто, конечно, но иногда подолгу. Немного сломался замок пилки (кусок отлетел) но пилку держит и пока ещё пилит. Так вот на днях пилил в гараже кусок фанеры) и как-то темновато мне показалось в зоне реза, решил сделать подсветку.
Вот как все происходило -
Подопытный инструмент.
Прокладка провода, установка платки, установка светодиодов.
Я пока оставил вариант когда светодиоды загораются в момент нажатия на кнопку в лобзике, но можно сделать и что бы горели при включении вилки в розетку.
Давайте не будем спорить о целесообразности приспособы. Я вообще переводчик. В Бобруйске средний "мастер" -- это тупой жлоб, у которого руки растут, откуда вы сам догадались, наглый, изворотливый дебил. Например, мастер по установке жалюзи рассчитывает, что молоток и отвертка будут у хозяев. Сантехники, вырезавшие мне полотенцесушитель, пользовались моей шлифмашинкой. Чтобы не иметь с ними дела, я стараюсь делать по дому и по машине как можно больше сам, покупаю инструмент, даже если ясно, что экономически это нецелесообразно, лишь бы только не иметь дела с дебилами. Все нормальные люди давно на заработках в России или в Минске. Тут остались только совсем никудышние и ленивые.
