frantcsuz Я не о высоте говорю, а о стружке. Куда она девается с рубанка? Или после каждого прохода поднимать станок и выгребать стружку? И для корыта, по-моему тоже стол разборный, должен по высоте подойти.
05.10.2012 в 21:37:02
05.10.2012 в 23:58:04
DED Маленький стол для корыта мне не подходит по росту, если раствор делать. Но с корытом он хорош для станка, стружка в него падает. Я не стал его фотографировать. И так много фоток.
06.10.2012 в 11:04:55
А модель станка не подскажете?
06.10.2012 в 12:10:12
ФПШ-5М Они в школах были. Переводится как фуговально- пильный (школьный).
06.10.2012 в 15:01:26
frantcsuz написал : Маленький стол для корыта мне не подходит по росту, если раствор делать
Приветствую, земляк. А не думали о том, чтобы корыто наклоняемым сделать? Чтобы раствор не вычерпывать, а, наклонив корыто, сливать? Можно какой-нибудь съемный носик-лоток сделать, чтобы не расплескивать. Типа как на автомиксерах.
06.10.2012 в 22:58:47
Madman Если лить в траншею, то можно просто переворачивать вместе со столом, не тяжело. А так под кладку не спеша в ведро накладываешь. У меня сын купил бетономешалку с электроприводом. Так, что мне бочка будет нужна для небольших замесов. Ее и мыть легче, положил на бок, из лейки облил и дал просохнуть. А так можно сделать носик, только по моему лучше приставной, на ножках. Что бы стол лишьним не загружать. С одной стороны приподнял и лей.
07.11.2012 в 19:48:50
Перед выходными наметилась работа перфоратором в шахтах лифтов. С проводами, понятное дело, заморачиваться не хотелось, тем более, что лежит 24-вольный Budget с давно сдохшими батареями. На выход пришли М12 от Милки - парочка в аккурат входила в корпус аккумулятора. Сделал пару коннекторов из куска кабель-канала 25х25 и латунной пластинки, обжал наконечниками папа-мама, добавил внутрь корпуса пару кусочков изолона, чтобы ничего не брякало. И вот у акк.перфа за 100$ открылось второе дыхание. :)
15.11.2012 в 19:42:45
Прислали мне eBayя гайковёрт на 1/2 дюйма вместо ударного шуруповёрта. Подумал, что мне с ним делать, колеса на машине откручивать? Хотел было ругаться, но передумал. Купил переходник с 1/2' на 1/4 под биты, сделал переходник на зажимной патрон под сверло. Для точной работы, конечно, не подходит, но закрутит и просверлит всё (220 Нм). А колеса я больше ручным ключом не кручу:)
16.11.2012 в 17:16:22
pavsha написал : Прислали мне eBayя гайковёрт на 1/2 дюйма вместо ударного шуруповерта.
Это как же так получилось? Поделитесь своим печальным опытом.
16.11.2012 в 18:19:34
Madman Это был мой первый опыт покупки на eBay. Купил ударный шурик, а прислали ударный гайковерт на 1/2 дюйма. Маркировка отличалась на одну букву (наверное, просто перепутали, так как гайковерт дороже). Вначале я расстроился. Но путем доработки получился универсальный инструмент для тяжелых работ: гайки, болты, грубые отверстия, шурупы. Обычный шурик больше не пользую. Затем к этому аккумулятору докупил циркулярную пилу. Со всеми следующими покупками было все нормально, даже выиграл один аукцион.
