Буйный
Буйный
Хадыженск
31.08.2012 в 07:28:33
Вот такая переносочка на 50 м ПВС 2х2,5 кв.мм из катушки для п/автомата.
alexx113
alexx113
31.08.2012 в 13:33:12
volodrez написал : этож ацкий труд сколько времени ушло на монтаж забора?
Больше времени уходит на подготовку. Выставление столбов, установка опалубки и арматуры. Потом приезжает миксер, залил бетон и через пару дней можно устанавливать плиты. На установку плит одного пролёта (у меня это четыре плиты 200*50 ) уходило около получаса. Но забор мне нравится. Гораздо тише за ним, чем за профнастилом (до этого профнастил стоял).
Rapan
Rapan
04.09.2012 в 10:25:02
Доброго всем дня! Видел здесь где-то фото переносных подставок, понравилась простота и удобство! Решил сделать для себя, только не стал использовать круглые трубы, а сделал из профильной трубы и выше, чем на исходнике.
Получились очень легкие, мобильные и удобные. На основу пошла трубка 25х25х2, для верха 30х30х2. Высота подставки 750 мм. длинна верхней вставки 1000 мм. Себестоимость по металлу около 550 руб. не считая работы. Снизу фото того, что понравилось, и того что сделал сам.
NAP
NAP
Сумы
17.09.2012 в 15:37:22
Rapan написал : Решил сделать для себя, только не стал использовать круглые трубы, а сделал из профильной трубы и выше, чем на исходнике.
Имхо, если направляющие для поперечной балки сделать как бы одно сторонними типа буквы "Г", то в разобранном виде будет лучше и транспортировать и хранить приставив или повесив на стенку.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
29.09.2012 в 23:54:40
Сделал вот такое. Получилось три стола- подставки+ бетономешалка, для тех как у меня с больной спиной. Не надо кланяться к земле. Типа такой у меня деревянная 6 лет, до сих пор жива, и слава богу.
Варнава
Варнава
03.10.2012 в 04:55:30
Если баян, прошу не сильно не пинать.
Обрезок пластиковой бутылки усажен по диаметру "стандартной" трубы пылесоса 35 мм.
Используется для присоединения лобзика:
И шлифовалки:
/изолента намотана, чтобы среди стружки не терялся/
SNoteS
SNoteS
Ростов-на-Дону
04.10.2012 в 09:38:55
Бетономешалка - отличная идея! Особенно для перемешивания сухой ЦПС. Только я бы бочку резал не ровно пополам вдоль, я так, чтобы закругления немного нависали над емкостью, чтобы при активном перемешивании смесь не высыпалась. А так идея - супер, благодарю!
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
04.10.2012 в 21:48:30
SNoteS Смесь не высыпается. Если делать более вертикальные стенки у бочки- неудобно месить, и быстро изнашивается ручка лопаты, неудобно выбирать смесь. Если переворачивать высыпая, то много остается на стенках. За 6 лет эксплуатации в деревянном исполнении- одни +++++ особенно для тех как я, с кучей грыж в позвоночнике.
DED
DED
04.10.2012 в 22:30:11
frantcsuz, ну станочек то точно, не на том основании стоит. Для комфорта, его лучше на каркас от бетономешалки крепить.
mahmut
mahmut
Ижевск
04.10.2012 в 23:06:13
frantcsuz написал : быстро изнашивается ручка лопаты
А вообще очень удобно, быстро и самое главное БЕЗ ГРЫЖ замешивать раствор ТЯПКОЙ.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
05.10.2012 в 14:20:03
DED написал : frantcsuz, ну станочек то точно, не на том основании стоит. Для комфорта, его лучше на каркас от бетономешалки крепить.
Не угадал. Если поставить на высокое основание, то станок почти на уровне глаз. Попробуй, построгай с поднятыми руками. Именно из-за этого я и сделал стол разборным.
