левша
левша
Казань
01.07.2012 в 22:00:32
Самоделка.
левша
левша
Казань
19.07.2012 в 09:01:36
Пробурил где-то 400 отверстий, все работает, носом пыль практически не ощущается, хоть и проходит в начале бурения немного. Через, примерно, 10 отверстий отсоединяю шланг от фильтра и постукивая, высыпаю оттуда пыль - не разбирая его. Понравилось офигенно. Без него работать уже не хочу-невозможно). Главное- пролазит в направляшку. Бур понемногу разбивает уголок в месте касания, но уголок стоит копейки, пока не менял, но думаю заменить.
_maximus_
_maximus_
19.07.2012 в 10:20:45
левша, отлично получилось ! А вот сама часть, которая на сверло надевается (уголок пластиковый) он от чего?
левша
левша
Казань
19.07.2012 в 19:34:56
Обычный пропиленовый уголок для трубы двадцатки, вроде.
_maximus_
_maximus_
19.07.2012 в 19:43:41
Хорошая идея, возьму на вооружение, спасибо.
alexx113
alexx113
23.07.2012 в 12:52:48
Запланировал сделать забор. Профнастил и дерево не люблю, поэтому выбрал бетонный. Но монтировать его одному мягко говоря неудобно, вес одной панели около 80 кг. Нанимать людей тоже посчитал нецелесообразно т.к. сначала нужно было установить столбы, залить "ленту", а потом уже ставить панели. Решил сделать небольшой передвижной грузоподъемный механизм. Вот такой:
Купил профильную трубу 40*40, два колеса для содовых тележек, лебедку на 800 кг и потратил один выходной на изготовление. При помощи этого устройства удалось одному построить вот такой забор. :)
nachavilo
nachavilo
Tallinn
05.08.2012 в 20:47:30
nachavilo написал : Два сапога пострадали-сумка на пояс готова,осталось с карманами разобраться.
DED
DED
05.08.2012 в 23:25:57
alexx113 написал : Решил сделать небольшой передвижной грузоподъемный механизм . Вот такой
Идея хороша. Пара нюансов. Вот насчёт "передвижного", немного не догоняю. Как он передвигается без третьего (лучше поворотного) колеса?? Поднимать третью ногу и толкать с грузом такую конструкцию не комильфо, я думаю! Да и монтировать, в одну каску, с ручной лебёдкой, наверно, тоже не удобно. Надо секцию в паз направлять и майнать потихоньку. По фото не особо понять, но я думаю, чтоб одному справиться, руки длинные надобны.
alexx113
alexx113
07.08.2012 в 06:50:47
DED написал : Вот насчёт "передвижного", не много не догоняю. Как он передвигается без третьево (лучше поворотного) колеса?? Поднимать третью ногу и толкать с грузом такую конструкцию не комильфо, я думаю!!
Далеко его не укатишь, конечно. Я привозил плиту прямо к столбам, поднимал этим краном и подкатывал вплотную, это около полуметра. Подкатывал именно поднимая третью ногу, как Вы и предположили. Делал это подняв плиту всего см на 20-30. Т.е. риск минимальный. Поднимал до нужной высоты и затем направлял плиту бруском в пазы столбов. На установку четырех плит (один пролет) уходило около получаса.
volodrez
volodrez
31.08.2012 в 00:20:23
Модернизировал ПШМ Метеор, купленную в Метрике за 650руб. Вместо втульчатого подшипника со стороны коллектора установил пошипник качения.
Машинку не узнать, шлифует на ура. Правда замечу, что снизу на роторе уже был установлен подшипник качения, в отличие от похожей ПШМ Штерн, где стоят только втулки.
volodrez
volodrez
31.08.2012 в 02:38:28
alexx113 написал : При помощи этого устройства удалось одному построить вот такой забор
Это ж ацкий труд :applause: сколько времени ушло на монтаж забора?
