16.11.2012 в 23:07:31
Я дома делаю ремонт, а потом за собой убираю. Очень надоедает. Чтобы уменьшить работу по уборке, сделал такую загогулину.
Надеюсь, что кому-то пригодится. Я форумы не читаю, если есть вопросы (надеюсь, что не будет) -- пишите.
Удачи.
P.S. Если кто решит делать, то сразу делайте циклон. Пылесос забивается моментом.
16.11.2012 в 23:48:42
nemadeka, всё это хорошо, но не проще ли купить насадку на пылесос специальную ? Я вон от Интерскола за 600 р. купил и не парюсь :)
Мои видео на Ютубе:
17.11.2012 в 00:02:23
_maximus_ написал : всё это хорошо, но не проще ли купить насадку на пылесос специальную ? Я вон от Интерскола за 600 р купил и не парюсь
Это не наш путь...
17.11.2012 в 10:47:30
Контур ножа вырезан болгаркой из цельного полотна-толщина позволяет сформировать пяточку, наждак, надфиль (простой и алмазный). Пользоваться удобно-причём, не всегда нужно протыкать нар. изоляцию-"лодка" может "плыть" снизу провода, не давая ножу выскакивать при движении. Собираюсь найти старые плоскогубцы, сделать пропил болгаркой так, чтобы в него входил нож, тогда процесс разделки упростится: схватил конец кабеля, дал натяжку, ввёл нож в пропил, толкнул... Идею дарю Knipex:).
17.11.2012 в 20:54:23
Пятачок аргоном варили?
17.11.2012 в 22:07:25
Лучше взять нож от "Книпекс" или "Шток" - там изоляция у ручек до 1000В :p
17.11.2012 в 22:20:47
А кто убрал мануал по пылесосу к перфоратору? Что за самоуправство такое ......
18.11.2012 в 22:24:33
alexx113 написал : далеко его не укатишь , конечно . Я привозил плиту прямо к столбам , поднимал этим краном и подкатывал вплотную , это около полуметра . Подкатывал именно поднимая третью ногу , как Вы и предположили . Делал это подняв плиту всего см на 20-30 т.е. риск минимальный . Поднимал до нужной высоты и затем направлял плиту бруском в пазы столбов .На установку четырех плит (один пролет) уходило около получаса .
Сразу родилась бредовая идея модернизации: вместо балласта ставим АКБ от грузовика, лебедка джиперская, третье колесо с большим шкивом и ременной передачей на малый шкив, установленный на стартер от чего-нибудь маломощного. Получается автономный подвижный кран.
21.11.2012 в 13:52:42
Добрый день всем. Так же не знаю возможно баян, в поиске поискал, что-то не нашлось ничего про подсветку в лобзике - если что извиняюсь. Есть в моем арсенале лобзик Скил 2002 года, уже 10 лет работает, не часто, конечно, но иногда подолгу. Немного сломался замок пилки (кусок отлетел) но пилку держит и пока ещё пилит. Так вот на днях пилил в гараже кусок фанеры) и как-то темновато мне показалось в зоне реза, решил сделать подсветку. Вот как все происходило - Подопытный инструмент.
Прокладка провода, установка платки, установка светодиодов.
Результат.
Схемка.
Я пока оставил вариант когда светодиоды загораются в момент нажатия на кнопку в лобзике, но можно сделать и что бы горели при включении вилки в розетку.
21.11.2012 в 14:10:11
pms119 написал : Добрый день всем. Так же не знаю возможно баян,
Какой может быть баян. Достойное повторять можно сколько угодно. Если у модератора Имхо не совпадает с посетителями то это его ..... МДХП!
22.11.2012 в 14:24:29
Давайте не будем спорить о целесообразности приспособы. Я вообще переводчик. В Бобруйске средний "мастер" -- это тупой жлоб, у которого руки растут, откуда вы сам догадались, наглый, изворотливый дебил. Например, мастер по установке жалюзи рассчитывает, что молоток и отвертка будут у хозяев. Сантехники, вырезавшие мне полотенцесушитель, пользовались моей шлифмашинкой. Чтобы не иметь с ними дела, я стараюсь делать по дому и по машине как можно больше сам, покупаю инструмент, даже если ясно, что экономически это нецелесообразно, лишь бы только не иметь дела с дебилами. Все нормальные люди давно на заработках в России или в Минске. Тут остались только совсем никудышние и ленивые.
