11.02.2017 в 21:40:47
Небольшая переделка (перемена мест слагаемых)) угловой насадки для шуруповерта позволила укоротить устройство примерно на сантиметр. Иногда бывает критично. Вот бы еще держатель для бит на нее приспособить вместо съемного патрона)
http://www.mastergrad.com/forums/t264577-pomoshch-s-vyborom-akkumulyatornogo-instrumenta-aeg-ridgid/
27.02.2017 в 15:48:19
27.02.2017 в 17:49:05
Milana25, извините, а в чем суть данной модернизации?
03.03.2017 в 22:41:52
Knipex TT ))
06.03.2017 в 21:24:33
Ребят вы четкие много всего делаете своими руками! У меня друг тоже этим занимается он кажется и сайт открыл тоже мастерит как и вы я бы тоже мастерил вот камеры нету чтобы фоткать и отправлять, ну если вам интересно что он умеет посмотрите если что отпишитесь понравилось или вы можете лучше даже можно будет потом конкурсы устроить было бы классно
27.03.2017 в 10:25:30
Надоело доставать пылесос во время сидения,замутил такую штуку -
Турбина для накачки +шланг от пылесоса старый+мешок для пыли самодельный..,итого 100рублей и вес уменьшился. Приспособлю на плечевой ремень,жрёт мало -100ватт.,тяги хватает для опилок.
03.04.2017 в 09:14:30
Как с помощью бумажного диска определить частоту вращения.
05.04.2017 в 08:02:36
leoalex, если бы не указатели на видео - ничего бы не понял,да и так непонял.
05.04.2017 в 22:32:58
Тоже не понял, а как чтобы определить обороты неизвестного двигателя, когда нет токарного станка? Вытачивать насадку?
26.05.2017 в 18:36:17
У сына дрель есть, а точильного станка не было. Сварил ему вот такой адаптер, имеющий в отличие от заводских аналогов, регулируемую под диаметр круга опорную площадку
Сытый конному не пеший!
01.06.2017 в 21:15:42
Шнековая подача цементного раствора в трудно доступное место. А конкретно в подготовленное перфоратором отверстие в кирпичной стене с рыхлым наполнением и с попаданием в шов. Попытки применить все имеющиеся в торговле анкера - результата не дали (кроме химических - цена на которые не адекватна, на одно отверстие 500-600р). А соединение нужно архи надежное - подвесное ограждение балкона и козырек. Технология:
После окончательно схватившегося раствора действуем так, как действуют с установкой анкера в бетонную стену.
02.06.2017 в 09:28:50
Tomkol написал: У сына дрель есть, а точильного станка не было. Сварил ему вот такой адаптер, имеющий в отличие от заводских аналогов, регулируемую под диаметр круга опорную площадку
Такое впечатление что все взято с полки магазина.
02.06.2017 в 23:20:49
NAP написал:
NAP, так оно и есть, за исключением железяки, задутой серой краской из баллончика )))
02.06.2017 в 23:22:19
g8o8r8 написал:
- консистенция раствора - "манная каша"
- не жадничая смачиваем канал отверстия (кирпич обожженный)
- заполняем отверстие с вставленной трубкой шнека до момента прекращения убывания уровня раствора в контейнере
- медленно выдвигаем трубку шнека с продолжением заполнения до начало отверстия
- не спеша сверлим в "манной каше", которая уже частично отдала влагу в кладку, отверстие под нужный диаметр применяемого анкера (делать очень аккуратно пока раствор легко податлив для этой процедуры
- оставляем отверстие до полного схватывания раствора, периодически смачивая водичкой
g8o8r8, а шнек (сам червяк) от чего взят? От мясорубки?
02.06.2017 в 23:48:59
g8o8r8 написал: Шнековая подача цементного раствора в трудно доступное место. А конкретно в подготовленное перфоратором отверстие в кирпичной стене с рыхлым наполнением и с попаданием в шов.
Пустая туба от герметика + пистолет для герметика. Либо пистолет для герметика в колбасках, а раствор в ПЭ пакет. Можно "вдуть" с давлением "по самые гланды" :)
Раствор - лучше брать анкеровочный состав. Если хочется очень быстро - то СХ-5
g8o8r8 написал: не спеша сверлим в "манной каше", которая уже частично отдала влагу в кладку, отверстие под нужный диаметр применяемого анкера (делать очень аккуратно пока раствор легко податлив для этой процедуры оставляем отверстие до полного схватывания раствора, периодически смачивая водичкой
Проще сразу замонолитить шпильку с надетым и раскрытым латунным анкером. Тогда сверлить под раскрытый анкер.
