Проффэсор
Проффэсор
17.07.2016 в 09:30:22
Neitrinos, А как защитить ствол?
g8o8r8
g8o8r8
12.08.2016 в 08:31:00
Запор-прижим на распашные ворота:
RustamA
RustamA
Караганда
14.08.2016 в 11:48:20
Доработка кронштейна ВМ3 от лазерного нивелира Bosch GLL2-15. Имеется в пользовании лазерный нивелир Bosch GLL 2-15 в комплекте с кронштейном BM3. Кронштейн может крепиться на стену, на «гвоздик» и на мет. профиль. У кронштейна есть хорошая функция, после подвески, изменять плавно высоту за счёт крутилки с шестерёнкой. Но почему то, кронштейн не предназначен для установки на плоскость (пол, шкаф, тумбу) с возможностью плавного изменения высоты, как в BM1. Для устранения данного недостатка собрал подставку из подручных материалов за 10 мин. Получилось немного тяжеловато и грубовато, но стоИт очень устойчиво. Общий смысл понятен по фото. На изготовление пошло два лепестка от подвесной системы к телевизору, два стяжных мебельных уголка, и уголок от струнного карниза. Диапазон регулировки крутилкой – 102мм (от уровня пола – от 53мм до 155мм) После выхода из зацепления шестерёнки и зубцов планки можно поднять ещё до 190мм от пола, т.е. максимальный диапазон выходит – 137мм.
Общий вид ВМ3
Дополнительная подставка для кронштейна
Подставка, кронштейн и нивелир
sanya1965
sanya1965
14.08.2016 в 14:48:53
Довелось мне исправлять кривую штукатурку по ротбанду... было много пупков, которые необходимо снести... Традиционно снимают наждачкой, но это долго и трудоемко. Выручило полотно мехпилы из быстрореза.
Длина 450мм, ровное... трем по стене с перекрещиванием 45 градусов по слоям... снос суперагрессивный...
5050123
5050123
Курск
23.08.2016 в 16:43:32
Возникла необходимость закрепить потолочную сушилку на лоджии, утеплённой ЭППС. ЭППС оштукатурен, и сетка есть, но всё равно он очень мягкий, если точечно прилагать усилие. Задача - закрепить сушилку, чтобы было и прочно/надёжно и в то же время без вмятин на потолке. На фото в принципе всё видно, вдруг кому пригодится. Использовал обычную ППР водопроводную трубу.
Bateur
Bateur
13.09.2016 в 10:51:52
Сдув стружки на лобзике Есть у меня старый лобзик Фиолент. После покупки для дома большого и красивого Бошика, фиолент переехал на дачу. Пилит старикан в основном теперь доски и прочие не очень ответственные материалы. Есть в нем одно (из многих) неудобство - стружка скапливается перед пилкой. Линию реза не видно. Сдувать самостоятельно не удобно. Пылесос...на даче...- не вариант, к тому же специального патрубка к лобзику не предусмотрено. Приноровился прикладывать ладонь лодочкой к выхлопному отверстию, дабы выходящий воздух попадал в область реза и немного сдувал стружку. Но так пилить не очень комфортно, зачастую нужно удерживать и обрабатываемую деталь. Наконец, дошли руки, смастерил "воздуховод" для направления струи воздуха. Согнул из листовой оцинковки и покрасил. Теперь и стружка сдувается и пилка чуточку охлаждается.
g8o8r8
g8o8r8
29.09.2016 в 17:11:13
Крепление к не несущей, имеющей функцию отделки поверхности, делал несколько иначе чем предлагается выше: http://www.mastercity.ru/forums/t158480-tema-dlya-melkih-idey-i-izobreteniy-chto-b-ne-plodit-mnogo-tem-foto-obyazatelno/?p=5755974#post5755974 Делал так: В размеченном месте сверлил перфом сквозное отверстие в плоскости отделки и далее в несущей стене одним диаметром сверлом и буром. Далее в это отверстие вставлял стандартный разрезной анкер с навернутой шпилькой заведомо большей длинны чем нужно. Вворачивал шпильку до заклинивания анкера в несущей поверхности. На эти шпильки (две шт - мой случай) накручивал упорные гайки за подлицо с отделкой и одевал деревянный брусок и крепил его на шпильке гайкой в потай. Лишнюю шпильку отрезал. Брусок есно подготавливал по нужному размеру и с нужной, по цвету, покраской. А к этому бруску уже крепил на саморезы предмет нужный для надежного крепления (горизонтальные жалюзи - мой случай).
Preynane
Preynane
Владимир
18.10.2016 в 00:21:34
Очень полезная тема, спасибо
Bateur
Bateur
20.10.2016 в 20:20:50
Иногда приходится работать бормашинкой Proxxon FBS 12/EF/ - замечательный инструмент, но есть небольшой недостаток - мобильность "не очень". Работает от довольно увесистого блока питания. Есть немного инструмента Bosch серии 10,8. Аккумуляторы очень не плохие, компактные и ёмкие (для своих размеров). Можно конечно купить GRO, но совсем не интересно. Получится два одинаковых устройства а денежки потрачу. Пробовал подключить напрямую от акк. 10,8 В, получается как-то коряво. Обороты не регулируются и на максимальные не поднимаются. Штатный блок питания Proxxon NG 2/S выдаёт не сглаженное постоянное напряжение 18 вольт. В бормашинке стоит регулятор на основе ШИМ (моё предположение) который обеспечивает регулировку оборотов. С акк. мы имеем постоянку 10-12 В. Задача: или преобразовать постоянное напряжение аккумулятора в полуволны 18 В, или в регулируемое постоянное от 3 до 18 В. Мне показалось что второй вариант проще и дешевле (даже компактнее) Сделано на основе Boost Buck DC-DC adjustable step up down Converter XL6009 Module Solar Voltage, купленном на алиэкспресс. Доработка минимальна: параллельно подстроечному резистору, через 470 ОМ, включен переменный на 10 кОм. Всё заключено в алюминиевый корпус для хорошего отвода тепла. Плата прикручена через слюду и термопасту. По току держит без проблем.!#[https://www.youtube.com/watch?v=N2LRmPEgJgw]
AVart
AVart
Крымск
14.11.2016 в 10:40:51
Щипцы для мангала. Согнул из проволоки 6ки длинной метра полтора. В середине направляющая - ограничитель. Позволяет пружине быть натянутой. Концы загнутые - можно поддевать как кочергой. А как щипцами удаётся поднимать полукилограмовые чурки и любые угольки. Сделаны за несколько минут одним молотком.
Prospector
Prospector
Ярославль
27.11.2016 в 20:14:40
Мусоросборник при сверлении -
