29.11.2016 в 19:31:55
По фото должно быть понятно. Опробовано в работе в условиях пыли, когда не видно стенки в трех метрах. Цена комплекта 40 руб. без учета нескольких сантиметров поролонового оконного уплотнителя :) Исходные детали присутствуют во всех магазинах в избытке. К условиям хранения не требователен (можно и в пыль уронить. Кроме самого фильтра). На час фильтра хватает. При правильном размещении пыли не проходит совсем. Лица у всех разные, но мне приходилось вдыхать только ртом. На нос уже не надевалась :)
05.12.2016 в 14:08:46
Neitrinos, Это гениально. Как бы это узнать где этот раздельчик существует.
09.12.2016 в 23:11:10
Дома нет не перфа, не пыльника, поэтому картинка из сети. Пыльник рулевой рейки автомобиля ОКА. Идеально одевается на бур, при сверлении потолка препятствует попаданию пыли в патрон и на воздух из мотора, как следствие пыль не разлетается по помещению. С буром 6/110/50 работает идеально, с более длинными хуже. Для 110го я пыльник немного подрезаю по длинне.
19.12.2016 в 01:26:06
Rus 36 написал:
Rus 36,
Не понимаю, зачем все эти извращения, если гораздо проще рядом с бурящимся отверстием поставить патрубок работающего пылесоса...
19.12.2016 в 21:14:11
Вводные: 50м траншеи глубиной 0.5м отсюда - туда для прокладки водопровода из 20мм трубы. Часть по огороду, частично по очень каменистой местности. Лишнего копать не хотелось, плюс из-за сужения траншеи второй штык идет уже не так бодро как первый. Немного помозговал и пришло такое решение. (Расход 95р самая дешевая лопата, чтобы металл поддавался гибке и 1м профиля за 55р) немного болгарки, немного сварки и агрегат готов)
Уже со второго прохода позволяет достичь глубины 55-60см. Что и требовалось. На вооружение всем, кому треба)
http://www.mastergrad.com/forums/t264577-pomoshch-s-vyborom-akkumulyatornogo-instrumenta-aeg-ridgid/
22.12.2016 в 20:08:38
Преимущество инвентарных - мобильных маяков - в скорости и простоте установки на стены так же можно использовать их на полах, толщина слоя на стенах минимум 3 мм. Это нам дает быстрое высыхания материала, что приводит к началу и ускорению последующих процессов работ, меньше времени и количество материала затрачивается на замес смесей. И главное экономит денежные средства заказчику на материал.
10.01.2017 в 00:39:25
DIY2291532, А я сварил из пильного диска тяпку узкую. С круглым лезвием. Ей удобно из траншеи грунт вынимать.
21.01.2017 в 10:35:57
Prospector написал: Мусоросборник при сверлении -
Обычный пакет от продуктов и полоска 10 см малярного скотча по краю. Приклеивается под намеченным отверстием - обе руки свободны, нет зазора как в случае с бутылкой, хватает на десяток перестановок - зависит от состояния поверхности, естественно.
24.01.2017 в 00:09:01
AVart, Для выемки грунта из траншеи использовал трехсекционную складную лопатку, собранную под углом как мотыга. Очч удобно)
11.02.2017 в 21:40:47
Небольшая переделка (перемена мест слагаемых)) угловой насадки для шуруповерта позволила укоротить устройство примерно на сантиметр. Иногда бывает критично. Вот бы еще держатель для бит на нее приспособить вместо съемного патрона)
27.02.2017 в 15:48:19
