sharki
sharki
Бургас
09.10.2015 в 20:23:03
Всем привет, сделал точечную сварку из микроволновой печи, вторичную обмотку заменил на 2 витка 40квадртов медного провода, варит мелкие детали до 1 мм нормально, отлично для домашнего кулибничества. Снял небольшое видео и немного протестировал. Критика предложения приветствуются! :applause: Ссылка.
g8o8r8
g8o8r8
12.10.2015 в 12:45:09
Иногда нужная вещь! Но когда этих нужных конструкций накапливается много... сдал свою в металлолом и пришло время - пожалел! В точечной принципиальное значение имеет прижим. В пром установках это пневматика - например. У меня был сделан 60-70см рычаг на шарнире относительно основания. Без серьезного прижима в момент сварки - качественной сварки не добиться.
Анна SS
Анна SS
16.10.2015 в 23:22:29
Всем здравствуйте!!! Приглашаю всех на голосование на Конкурс "Умелому Мастеру - Хороший Иструмент" :yu:
5050123
Курск
28.10.2015 в 14:22:52
Не ново, но всё же. С помощью вот таких кондукторов поставил у себя на даче забор в одиночку. Кондукторы сварил за пол дня (6 штук). По уровню выставляете над лункой (плоскость кондуктора обеспечена сваркой его на поддоне), болтами зажимаете столб (у меня была профтруба 40х60х2) не доставая до дна и заливаете потом бетоном. В процессе пошевеливая столбом смесь в яме растекается и нормально заполняет весь объём (понятно что вибратор тут рулит, но нет его).
Galaks
Galaks
22.11.2015 в 22:03:10
5050123, :applause: Вы молодец! А сколько всего времени ушло на заборчик?)
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
31.01.2016 в 00:40:35
Приветствую. По хорошему надо бы штук 5 таких кондукторов, чтобы пока 5 поставил 1 уже схватился. И добавить бы еще один пояс с болтами для выставления столба по вертикали. А идея хороша. Возьму себе на заметку.
leoalex
leoalex
Саранск
18.02.2016 в 09:38:47
Здравствуйте! Предлагаю свой метод изготовления длинных трубок из дерева. Кому-то, я уверен, пригодится.
leoalex
leoalex
Саранск
02.03.2016 в 17:04:51
Хочу поделиться способом защиты топорища от сколов. Для этого нужны пластиковая бутылка (одна или несколько) и высокая температура.
nemadeka
nemadeka
05.03.2016 в 12:23:37
Добрый день.
После бесконечных откладываний я наконец решил сделать циклон и сделал его. Работает в сочетании со многими инструментами, особенно с перфоратором, который описан мной на стр. 2 этой темы.
Конструкцию выбрал под названием «Thien baffle», не знаю, как это на русском, то есть не бочка с конусным низом, а два блина из листового материала. В Интернете и на Ютубе есть очень много картинок и видиков, некоторые даже делают циклон прозрачным, чтобы получать эстетическое удовольствие, наблюдая за стружками и опилками.
Циклон я сделал полностью от балды, случайно на рынке купил ведро за три копейки, делал под ведро и валявшиеся в гараже патрубки. Соблюденные параметры – это 240 градусов вырез в нижнем блине и положение входного патрубка. Ширина выреза примерно 15%, измерял линейкой на экране компьютера. Больший диаметр нижнего блина прилегает к ведру. Щели залиты клеем для пенопластовых потолков.
К моему удивлению, в пылесос не проходит почти вообще ничего, только самая-самая мелкая пыль, но в таких незначительных количествах, что тяга пылесоса заметно не падает. Оговорюсь: я много не работал, собрал весь песок и опилки в гараже (примерно пол-литра объема), подключил к фрезеру, пофрезеровал сосну - вся стружка в ведре. На фотографии показана бетонная пыль после сверления перфоратором 5 отверстий диаметром 6 мм глубиной 35 мм, дырки для чопиков, вешал картинки. На полу не было ничего. В пылесосе не проверял, он уже был полный.
Прошу не обижаться, если не сразу отвечу на вопрос, думаю, что все тут понятно без вопросов.
Картинки я через форму вставлять не стал, потому что не понимаю, как вставить подписи к картинкам. Вот ссылки на картинки и пояснения:
Собранная система (домашний пылесос, в гараже у меня другой, мощнее).
Пыль от сверления отверстий в бетоне.
Конфигурация выреза в нижнем блине.
Вход.
Соединение.
Выход.
Нутро.
Вид сверху.
Всё, спасибо за внимание.
P.S. Есть циклоны без нижнего блина, там используется такой огромный бак, что стружка не долетает до всаса.
leoalex
leoalex
Саранск
10.03.2016 в 15:44:01
Хочу поделиться с вами моим способом защиты топорища от сколов. Дешево и очень эффективно. Для этого понадобится одна или несколько пластиковых бутылок и источник высокой температуры.
хунта
хунта
Эксперт
Ижевск
26.05.2016 в 10:56:39
Иногда развлекаюсь, ради удовольствия больше. Ссылка. Ссылка 2. Ссылка 3. Ссылка 4.
