g8o8r8
g8o8r8
03.08.2015 в 22:54:26
Спрашиваю т.к. на производстве (завод) видел данную приблуду в токарном цеху, дай бог, один-два раза. При проточке тяжелых валов. Подшипник был не один, а в каждом упоре. Интересуюсь т.к. имею два токарных станка бу, изрядно потрепанных в сов время (ТВ-6, ТВ-16). Задние бабки просто хлам. В моем случае люнет будет крайне полезен.
Travelller
Travelller
Ставрополь
04.08.2015 в 09:08:08
g8o8r8 написал : люнет будет крайне полезен
:) Вот так правильно.
Я далеко не профи, на данном этапе вижу так: люнет нужен для обработки торцов и "околоторцовых зон" длинных и толстых деталей, которые нельзя запихнуть в патрон/шпиндель на необходимую глубину. Кроме того, именно этот я сделал для обработки валов двигателей "на их рабочем месте" - в подшипнике, а то и прямо в собранном движке.
Подшипники на упорах - да, но это будет уже другой люнет, более сложный, а мне нужно было побыстрее (но в планах есть).
Что касается задних бабок - на чипмейкере есть достаточно много информации по ремонту, причем ремонту прямо на том станке, на котором они стоят.
g8o8r8
g8o8r8
04.08.2015 в 16:27:26
Да, спасибо за информацию. У меня лопнуло основание задней бабки. Та часть (отдельная) за счет которой происходит поперечная регулировка. Заказал - на строгальном сделали в завод условиях. Затем лопнул прижим. А завод .... приказал долго жить. Точность сильно страдает. Поэтому и про люнет.
Travelller
Travelller
Ставрополь
04.08.2015 в 16:44:23
g8o8r8 написал : Да, спасибо за информацию. У меня лопнуло основание задней бабки. Та часть (отдельная) за счет которой происходит поперечная регулировка. Заказал - на фрезере сделали в завод условиях. Затем лопнул прижим. А завод .... приказал долго жить. Точность сильно страдает. Поэтому и про люнет.
Ну, на ТВ такой люнет хлипковат будет. Да и без бабки плохо, надо чинить или искать.
nachavilo
nachavilo
Ивано-Франковск
10.08.2015 в 23:22:10
Самодельный держатель молотка поясной, шарнирный
tarrac
tarrac
Химки
17.08.2015 в 00:07:39
Если надо отпилить кусок ДСП, а под рукой ничего, можно воспользоваться вот этим. Пилит только в путь, срез идеальный и 100% легче простой ножовки.
g8o8r8
g8o8r8
17.08.2015 в 09:24:35
ДЫк на фото резка фольгированного стеклотекстолита, а не ДСП. ДСП не резал и сомневаюсь что это ,,рентабельно,, Да и стеклотекстолит тяжело разрезать насквозь. Пошаркаешь вдоволь! А вот медную фольгу фольгированного стеклотекстолита (что бы не травить), для выполнения простейшего электро-радио монтажа, резать получается не плохо. Но резак нужен с хоооорошей стали. Например из полотна для реза рельс на ЖД. У меня так.
Технотрон
Технотрон
20.08.2015 в 22:52:36
Ды-ы-ы... Похоже, товарищ не в теме. Отшкрябать кусок ДСП резачком из ножовочного полотна, наверное, можно. Но насчёт "только в путь" - пусть сам попробует ;)
semur
semur
Эксперт
Иркутск
08.09.2015 в 19:43:54
Переделка обычного замка межкомнатной двери в магнитный. Стоимостью в 10руб.на магнит и 10 минут потраченного времени :) Для этого в личинке убирается пружина, в высверленное отверстие вставляется магнит. У меня он слегка впрессован и вклеен. В ответной планке подгибается язычёк.
ganzzz
ganzzz
Одесса
22.09.2015 в 18:02:29
Пила лучковая, незнаю откуда у меня, тупая и кривая, да и есть у меня пилы для дерева и бензо и электро. Отрихтовал кувалдой, срезал через один зуб, ракушняк пилить можно.
ganzzz
ganzzz
Одесса
22.09.2015 в 18:12:04
Защитная маска. Оргстекло уже раскололось и замылилось, вырезал из одноразовой пивной кеги 30 литров 0,5мм. Из кеги 30л выходит 3 маски, конечно, тонкое, но в доме бетона нет.
