vsh
vsh
02.04.2013 в 15:58:42
Madman написал : не спеша, пока водичка еще не пришла, сделал вариант №2, который и предлагаю Вашему вниманию.
Не хотите сделать небольшое углубление где-нибудь в самом низком месте, перекрыть его решеткой (если это место на проходе) и уложить туда все кроме блока питания? Тогда есть шанс иметь почти сухой пол, а не просто неглубокие лужи.:)
NAP
NAP
Сумы
02.04.2013 в 16:35:37
vsh Так ведь насос стоит и так в "приямке". И по словам достаточно эффективно удаляет воду. В чем ваша рацуха-то заключается?
Стёпин папа
Стёпин папа
02.04.2013 в 16:48:50
Madman написал : проекта по подвесному хранению многочисленных шуруповертов.
А можно где-либо об этом почитать, посмотреть? Поделитесь ссылкой, интересен опыт других.
Madman
Madman
Рязань
02.04.2013 в 17:26:54
NAP написал : Так ведь насос стоит и так в "приямке". И по словам достаточно эффективно удаляет воду.
Вот именно. А делать приямок для поплавкового выключателя смысла не вижу. Производительность насоса 750 л/час. ИМХО достаточно, а самое главное, что он практически бесшумный и никому не мешает, даже когда включается ночью.
Стёпин папа написал : А можно где либо об этом почитать, посмотреть, поделитесь ссылкой.
Я не помню, в какой теме писал об этом, поэтому кину фотки и сюда with no comments.
Стёпин папа
Стёпин папа
02.04.2013 в 17:36:50
Madman, Спасибо, подобное решение уже где то на форуме видел, только для дрели. У Вас аккуратнее. А Вы Шиву переплюнули!:)
vsh
vsh
02.04.2013 в 17:50:45
Madman написал : делать приямок для поплавкового выключателя смысла не вижу
Дело хозяйское! :) Мне показалось, что для срабатывания поплавкового выключателя требуется какой-никакой уровень воды. И отключится он не тогда, когда окажется совсем сухим, а несколько пораньше. Если насосом управляет именно этот выключатель, лежащий просто на полу, то вблизи выключателя всегда будет слой воды, несмотря на то, что насос - в приямке и производительность у него высокая. Ну может не всегда, а только по весне... :p
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
30.04.2013 в 00:23:14
Была небходимость переместить три десятка шпал с одного конца участка на другой, где то 30метров по узкой дорожке Число участников один, иногда двое. Сроки два-три дня. Участок засажен. Под это дело было собрано прицепное к мотоблоку из отходов. Порядок работы. Блок скатывался со штабеля и откатывался на метр. Подкатывался мотоблок с приспособой, под шпалу просовывались цепи и накручивая гайку на штырь с резьбой, шпала поднималась. На первый штырь одевалась пластиковая бутылка, чтоб случайно не сесть на это дело. Мотоблок отвозил шпалу на место, гайка скручивалась и шпала опускалась.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
30.04.2013 в 00:38:48
Еще нашел, как шпалы укладывал.
Лебедка оказалась слабоватой только-только шпалу поднять. А мотоблок в подвал спустить легко, даже без блока. Но это опять, когда "всего мужиков то, отец мой да я"
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
30.04.2013 в 10:03:49
А еще вот такая стойка получилась, для меня оказалась очень удобной. Изначально делалась как подъемная скамеечка для больного человека. Снизу широкое основание и опоры смещены для домкрата. В последствии досочка заменена на столешницу и домкрат убран. Изготовлена на три разных высоты, легкая, устойчивая. Чтобы в гараже не пылить ради пары брусочков выношу на улицу. Когда машину ремонтируешь, столик под рукой не лишний, он же и стульчиком бывает. На нее же и циркулярка и рубанок и ЛШМ и торцовка. Стальной лист 3мм ложу и варю мелочовку.
NAP
NAP
Сумы
30.04.2013 в 10:20:57
Тринадцатый написал : Но это опять, когда "всего мужиков то, отец мой да я"
Зато каких мужиков ... Успеха.
02.05.2013 в 18:28:27
Мужики, подскажите, можно ли сделать из дешевой мотопомпы (производительность-120л/мин) автомойку, путем зауживания выходного отверстия на насадке шланга(с целью повышения напора струи). Весь интернет облазил, но так и не нашёл умельца способного это сделать. Извините, что не по теме. :help
