03.06.2017 в 16:21:24
BV написал: Пустая туба от герметика + пистолет для герметика. Либо пистолет для герметика в колбасках, а раствор в ПЭ пакет. Можно "вдуть" с давлением "по самые гланды" :)
Нужно внимательно читать пост - первое Процесс в студию, т.е. примерно хотя бы в виде фото - второе (не верю - на цементном растворе)
BV написал: Проще сразу замонолитить шпильку с надетым и раскрытым латунным анкером. Тогда сверлить под раскрытый анкер.
Как подать раствор в глубь кладки при вставленном анкере?(хотя бы на 30см) Долбить еще рядом? В моем случае подготовленное отверстие 15мм. Да, деды делали так. Но так ... глубина залегания анкера с стене - мне мала. Мне нужен крепеж за несущую, наружную часть стены толщиной (с учетом наружной штукатурки) не менее 28см. Далее идет рыхлый наполнитель (шлак) и далее внутренняя несущая часть в пол кирпича (сталинка).
Я предложил вариант. Не нравится - проходите мимо.
03.06.2017 в 18:03:51
Я из миллиметровой оцинковки 30-сантиметровый бандаж одел и со стороны обуха маленькими саморезами зафиксировал. И то в местах ударов вмятины конкретные. А из ПЭТ-бутылок раньше делал, но снял - они топорище от размочаливания не очень спасают.
Сытый конному не пеший!
03.06.2017 в 18:57:04
Если найдется - толстый армированный резиновый шланг с мылом натянуть
20.06.2017 в 02:02:16
Отломались болтовые головки шурупов, крепящих колонну летнего душа к бетонному полу, при попытке их открутить. Ржавчина расперла видимо. Экстрактора под рукой не было. А аргонная сварка была. Приваривал к едва видневшемуся остатку шурупа здоровенный гвоздь, а потом на малом токе грел дугой сам гвоздь до тех пор, пока тепло не переходило в шуруп настолько, что пластиковый дюбель начинал там в бетоне плавиться. И без напряга все "обломыши" вытащил. Картонными коробками от ветра прикрывал точку сварки, бо иначе аргон сдувало.
07.07.2017 в 06:44:04
У вас нет длинной рукоятки на мощной дрели и вы не можете уснуть?!Не помогают ни таблетки,ни бабы,ни алкоголь - тогда слющай здэс! Требуется - сама рукоятка,винт велосипедный для крепления руля,кусок трубки толстостенный.Я раздобыл нержавейку.
Итог - какую хочешь рукоять использовать,из одной получается два типа размера.
08.07.2017 в 00:23:10
g8o8r8, Можно использовать эксцентриковый зажим, тогда монтаж займет 1-1,5 сек.))) Может и быстрей.
11.07.2017 в 22:21:57
Добрый день.
У меня прямуогольная кухня, мойка в углу, дальнем от окна. Чтобы было светло чистить картофан и мыть посудку, я сделал свет из линейного светильника (светодиодный, 16 ватт), а чтобы не свет не лез в глаза, загородил светильник ПВХ углоком 50х50, а чтобы не шарить выключатель - сделал подключение через отдельный, с висюлькой. Всем рекомендую, говтовка стала гораздо комфортнее.
Прим.: Раньше стояла трубка дневного света тако же длины (13 ватт) и пенопластовый карнизик на двустороннем скотче. Трубка регулярно перегорала и светила хуже, на пенопластике вскоре образовалось 9000 вмятин от тарелок, которые почему-то никак не удается донести до сушки, не долбанув по этому козырьку.
12.07.2017 в 12:02:08
Kashei1975 написал: g8o8r8, Можно использовать эксцентриковый зажим, тогда монтаж займет 1-1,5 сек.))) Может и быстрей.
Kashei1975, Ткните пожалуйста носом, что вы имеете ввиду? Очень интересно. Предстоит крепление козырька. С нем конечно проще т.к. над любым балконным окном есть бетонная балка. В любом случае все варианты - интересно.
28.07.2017 в 02:19:33
g8o8r8, В качестве эксцентрика можно взять ролик натяжителя РГМ (даже убитый, так как подшипник не нужен), либо самому выточить. Плюсом сделать пару отверстий для установки рычага (зависит от толщины материала с которым вы работаете)
28.07.2017 в 10:27:27
Kashei1975 Ничего не понял!(я) Нет конечно эксцентрик хорош в различного рода зажимах при оперативных сиюминутных работах. И это действительно актуально и оправдано. Но в капитальном, долговременном креплении... не знаю примеров. Как такой крепеж (эксцентрик) связать (применить) в моем случае? Мне не понятно.
Сейчас заканчиваю подготовительные работы для монтажа козырька. Спецы загнули около 100 тыс руб (с изготовление самого козырька). Для чел без рук - это наверное и нормально. Но не для меня.
Оптимизацию и облегчение процесса готовлю так:
Для возможности выполнения работ без применения вышки и верхолазного оборудования:
Фото выложу по итогам работы.
30.07.2017 в 03:07:24
g8o8r8, У Вас задача просверлит отверстие в балке, швеллере, уголке и т.д., это как раз таки оперативность работы -зажал, просверлил, разжал передвинул. Для этих целей - эксцентриковый зажим самое оптимальное. Вот если бы у вас стояла задача сверление алмазными коронками, тогда другое дело. На рисунке показан Ваш же кронштейн, только вместо винтового зажима - эксцентриковый. Рычаг вверху - кронштейн освобожден, опустили рычаг в низ - кронштейн зажат, на операцию уходят доли секунд (имеется ввиду фиксация). По такому принципу сделан боковой упор на форматно раскроечном станке. Я не настаиваю на своем варианте, каждый в праве выбирать для себя тот вариант который ему более подходит.
30.07.2017 в 09:10:35
Kashei1975 :) в металле .... посмотрите мой пост: http://www.mastergrad.com/forums/t158480-tema-dlya-melkih-idey-i-izobreteniy-foto-obyazatelno/?page=14#html, пост № #4825352 Сделано это еще в сов время, пользуюсь до сих пор. Приспособа давно доработана ....не нужен там зажим вообще т.е. ни струбцина, ни эксцентрик, ни какой другой. Просто толстая 5-6мм пластина выполняющая роль зацепа и все. Процесс действительно секундный (сверление) и крепление не требуется. Это доработка родилась при сверлении в глухом месте т.е. при отсутствии свободного места с противоположной стороны от предмета который сверлим. :)
30.07.2017 в 22:32:34
g8o8r8, Я посмотрел Ваш пост, там крепление идет при помощи винтовой струбцины, на этот пост я Вам и предложил сделать другое крепление. Другого я там не увидел.))) Про металл я и говорил, про алмазное бурение это как альтернатива была. Про пластину не совсем понятно, с этой пластиной есть возможность сверлить материал разной толщины (3-10мм) или же она сделана для определенной толщины материала? И каким образом достигается регулировка сверления от края детали ( к примеру в уголке 100х100х8мм нужно просверлить отверстия в ряд, с одной стороны от края 40мм с другой 70мм) или же у Вас не стоит такой задачи?
