26.09.2017 в 19:46:29
borodda, Шуруповёрт болгарка, кретинизм. Тем более с таким диаметром диска и оборотами шуруповерта.
27.09.2017 в 09:02:20
Техническое задание: Металлический шкаф (сейф) 1м на 1м и 2м длинна. Расположение - угол помещения. Требуется сделать дверь с открыванием в сторону глухой стены без какого либо занятия пространства перед шкафом. Идеальное решение - принцип сворачивания в рулон. Кто что делал аналогичное сам с достаточной прочностью от взлома из металла 4мм? Предложите варианты?
27.09.2017 в 09:38:26
g8o8r8 написал: Вроде бы и ...конец, ан - нет!
Таки да. Но вот зачем тот типа красивый шпинек по среди балкона я как то не могу понять? Пока вижу тока одно - почесать спину в том месте куда не достает рука. Но это летом. Но вот то что голову или фейс можно запросто об этот штырь, пусть и типа красивый, царапать это завсегда. Работы на балконе много выполнено но функционально балкон даже в моем климате бесполезен. Имхо. Остекленный балкон как то больше релакса дает. Обратно таки имхо. От грохота по козырьку говорят лечит обесшумка автомобильная. Но у вас комильфо Пк было на первом месте. Но если андулин то тогда и обесшумка под его будет самое то от капель.
27.09.2017 в 09:47:22
borodda написал: Нужная идея и станок токарный у меня есть.
Даже не знаю как имея станок, но на рынках полно переходников с разного рода диаметрами под круги. Хвостовик шестигранник оканчивающийся резьбой М8, гайка и 2 шайбы с проточками Ф20, Ф21 и Ф32. Сам когда увидел был удивлен.
27.09.2017 в 09:54:22
g8o8r8 написал: Техническое задание: Металлический шкаф (сейф) 1м на 1м и 2м длинна. Расположение - угол помещения. Требуется сделать дверь с открыванием в сторону глухой стены без какого либо занятия пространства перед шкафом. Идеальное решение - принцип сворачивания в рулон. Кто что делал аналогичное сам с достаточной прочностью от взлома из металла 4мм? Предложите варианты?
g8o8r8, Трудный, и мне кажется неосуществимы проект. Для скручивания металла 4 мм и длиной 1000 мм необходимое усилие около 20 тонн.
27.09.2017 в 12:00:14
NAP написал: Но вот зачем тот типа красивый шпинек по среди балкона я как то не могу понять?
Вы правы. Да и балкон, опять же вы правы, по большому счету ни мне, ни жене - не нужОн. Но и видеть как разваливается то, что должно вносить разнообразие в прямоугольность - не есть правильно. Вы ведь многоуважаемый NAP не живете аскетом? Так же окружаете свой быт приятным для вас "натюрмортом"? Да и движение это ... сами знаете что. А если не знаете, перевалит за 65 :p как мне - узнаете.
Штырь - да 100мм от стены торчит. Но эти три детали (дуги) кроме как эстетической, ни какой роли не играют. Будут проблемы - решим. Не тема для разговора.
Лучше подайте милостын... идею по поводу двери для сейфа.
27.09.2017 в 12:10:02
vik74 написал: Трудный, и мне кажется неосуществимы проект. Для скручивания металла 4 мм и длиной 1000 мм необходимое усилие около 20 тонн.
Скручивание - это только для понимания сути. Т.е. - как скручивание, по занимаемой площади на готовом изделии. Даже при наружном расположении скрученной "двери" она будет иметь объем (внутрь - опять же исключено). Согласен на этот объем. Но не более. То что придется прийти к компромиссу ... ну что ж, будем посмотреть :). Были бы идеи!
Самое главное не занимать пространство перед при открывании.
27.09.2017 в 21:03:20
Свистунов Л. написал: сдвижные под крышу или шарнирные
Да, мысль возникала такая. Но то же не приемлем. Т.к. пропадет пространство над сейфом. А над сейфом - столешница. Т.е. сейф под столом. 1м - высота, 1м - глубина, 2м - длинна. На данный момент рассматриваю вариант:
Работать это будет так: Открываем замки и одновременно с открыванием первой части двери, две следующие части сдвигаем на роликах в сторону глухого угла. Т.е. первая часть почти не выступает, при открывании, и при повороте под 90 градусов она оказывается вдоль примыкающей стены угла помещения. Так же и следующая часть двери. Третья часть - остается на рельсах и не открывается как дверь. Т.е. она выполняет несуще/скользящую роль для двух первых частей двери.
Для защиты от взлома к телу шкафа приварить по периметру стальной уголок, кроме стороны открытия, с таким учетом, что бы дверки оказались за полкой уголка.
Другого варианта пока не вижу.
04.10.2017 в 16:50:16
В процессе воплощения в жизнь того что выше вырисовалось дополнение: в виду тяжести двух стальных дверок, возникает не хилое усилие на перекос несуще/скользящей дверки. Что при навешивании первой и второй дверки приводит к тяжелому передвижению всех дверок. Для исключения этого усилия, на вторую дверку установлены два ролика идентичные установленных на несуще/скользящей дверке. Установка этих роликов привело к отсутствию необходимости установки шпингалет на эту дверку. Для возможности открытия этой дверки (с доп роликами) - необходимо иметь пустое пространство между сейфом и глухим углом, равным чуть более диаметра ролика. Это пространство необходимо для выбега роликов из боковых стенок рельс и возможности открывания второй дверки вслед за первой.
08.10.2017 в 01:14:21
DED написал: Наконец-то сделал, культурную оснастку для забивки арматуры в асфальт и мёрзлый грунт.
На обломке пики сделана проточка с 1мм, у всё посажено на горячую.
DED, Идея классная, но я не стал бы возиться с разогреванием, так как металл после разогрева опускается, и кончик пики всё же сделал бы не заподлицо с головкой, а с таким запасом, что-бы основной удар приходился на саму пику (металл более прочный) и, уж если и развальцуется, то будет дополнительно держать головку!
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
08.10.2017 в 01:20:32
volodrez написал: Модернизировал ПШМ Метеор, купленную в Метрике за 650руб. Вместо втульчатого подшипника со стороны коллектора установил пошипник качения.
Машинку не узнать, шлифует на ура. Правда замечу, что снизу на роторе уже был установлен подшипник качения, в отличие от похожей ПШМ Штерн, где стоят только втулки.
volodrez, За переделку пятёрка, а вот за жидкое масло возле коллектора - двойка! Попадёт под щётки - и алаверды шайтан-машинка! :a :a :a
08.10.2017 в 01:25:08
СНЕГ ИДЕТ написал: Перед выходными наметилась работа перфоратором в шахтах лифтов. С проводами, понятное дело, заморачиваться не хотелось, тем более, что лежит 24-вольный Budget с давно сдохшими батареями. На выход пришли М12 от Милки - парочка в аккурат входила в корпус аккумулятора. Сделал пару коннекторов из куска кабель-канала 25х25 и латунной пластинки, обжал наконечниками папа-мама, добавил внутрь корпуса пару кусочков изолона, чтобы ничего не брякало. И вот у акк.перфа за 100$ открылось второе дыхание. :)
СНЕГ ИДЕТ, Можно полюбопытствовать на как долго хватило литиевых аккумов на работу без контроля разряда??? :o :o :o
08.10.2017 в 01:29:19
borodda написал:
kidar написал: Шуруповерт - болгарка, продолжение.
Сделал один хороший токарь приспособу для крепления диска - получилось то, что надо.
Диск центрируется буртиком посадочного места. Благодаря прижимной шайбе с углублением, закрепить можно даже тонкий лист бумаги.
В списке пропиленного: саморезы 4,2 мм, стальная цепь, застрявший в потолке бур для бетона, стальная полоса 25х4 мм, стеклопластиковая арматура.
Вещь не для постоянки, а на достаточно редкие применения - там, где нет электричества, или требуется не сильно "раскидываться" искрами.
К примеру, дальнобойщик может с собой взять, чтобы провести мелкий ремонт в дороге.
kidar, Нужная идея и станок токарный у меня есть.
borodda, Первый закус диска в материале - и поменяете редуктор. А он стоит столько, за сколько можно купить ДВЕ бюджетные болгарки... А пильный диск крепить не пробовали??? :D :D :D
Что-бы искр не было - купите мультитул (реноватором ещё зовут) и наслаждайтесь процессом =)))))
